Всем привет.
Такая проблема, описываю по пунктам.
Монитор старенький фирмы Rapcom. Сам по себе работает нормально. Изображение выводит. Кабеля подключения на нем новые. Подключен через переходник к видео карте как 2й монитор. Кабель VGA - HDMI (на HDMI переходник стоит, сам по себе кабель ВГА ВГА). (переходник тоже новый). Сбоев в питании нет.
Проблема следующая.
Периодически сам по себе выключается. Если быть даже точнее, то не просто отключается, а пропадает изображение, и начинает мигать. Спустя кучу тестов заметил такие вещи. Что этот процесс происходит когда на экране есть белая анимация от чего либо или просто много белого. К примеру, страница википедии заставляют монитор мигать и переключаться. Или использование браузера Хром на этом мониторе. Так же удалось заметить что монитор сам по себе пытается изменить герцовку с 59.616 герц на 59.940. Параметры меняет именно во время подобных переключений (напомню что это происходит не произвольно, и без моего участия, он сам все). Монитор работает только в режиме 59.616. Если меняю в ручную режим на 60 герц он перестает работать и выдает синее окно "OUT OF RANGE". Любое значение выше 59.616 выдает это сообщение.
При использовании панель управления NVIDIA, и в разделе настроек "регулирование параметров цвета настроек монитора" можно найти значения яркости, контрастности и гаммы, при которых монитор перестает себя так вести и к примеру страницы с белым фоном запускаются нормально и он отображает их. Но проблема не пропадает, и уже при других каких либо вещах он начинает мигать и выключать изображение. К примеру при просмотре стримов по Overwath 2 или подобные аналоги где много быстро меняющихся сцен. В тоже время при просмотре видео на ютубе, или фильма он работает нормально и выводит изображение стабильно.
Вся остальная система работает исправно и протестирована кучу раз. С основным монитором на который выводятся игры, фильмы и прочее, проблем с отображением нет ни каких. Т.е проблема самого монитора.
Может кто сталкивался с таким? Есть возможность пофиксить без покупки нового монитора?
Монитор периодически сам выключается или перестает выводить изображение
DeanWesker
Nebel
Насколько старенький монитор? Может банально емкости в нем устали? Ну и более очевидная причина, контроллер HDMI/D-SUB. Зачастую они паршивого качества, и с ними много всяких глюков.
DeanWesker
Даже приблизительно не могу ответить. Но думаю лет 5 минимум ему уже. Монитор забрал за копейки у знакомого, а он его привез откуда то из Европы, пока не купил себе новый. Кабеля пробовал менял, даже покупал разного формата переходники. Проблема проявлялась на всех.Nebel: ↑ 14.10.2022 02:18 Насколько старенький монитор? Может банально емкости в нем устали? Ну и более очевидная причина, контроллер HDMI/D-SUB. Зачастую они паршивого качества, и с ними много всяких глюков.
DeanWesker
Up тему
Aca
В мене так було на старенькому сіменсі. Пропадало зображення. Якшо троха перепочине або вкл викл і знов працює. Не буду довго писати але він потроху говорить Вам щоб віднести його до майстерні де йому за півгодинки перепаяють конденсатори ( мені в тому році обійшовся такий ремонт аж в 150 грн) і будете спокійні.
Vitalio
Народ, може хтось стикався з такою проблемою:
Пристрої:
mi tv box (вхід HDMI)
Samsung монітор (вхід DVI)
Проблема ніяк не можу вивести картинку із mi box (приставки) на монітор.
Що використовував:
(f)- female/мама/отвори
(m) - male/папа/штирьки
1)VGA (провід від монітора) в перехідник VGA(f)-DVI-I(m-dual link) в перехідник DVI-I(f-dual link)-HDMI(m) далі в приставку - сигнал не йде, приставку не бачить...
2)VGA (провід від монітора) в перехідник VGA(f)-DVI-A(m) в перехідник DVI(f--dual link)-HDMI(m) далі в приставку - сигнал не йде, приставку не бачить...
Перевірка:
Провід vga справний, підключав ноутбук до монітора, всьо відтворювалось....
Приставка справна, підключав до dvi -монітора всьо підтягувало ...
Перехідник DVI-i(f)-hmdi(m) справний, підключав монітор dvi до відяхи hdmi
КОРОЧЕ вся проблема полягає в перехідниках, які я виділив жирним в 1-ому і 2-ому пунктах підключення(1.VGA(f)-DVI-I(m-dual link) 2.VGA(f)-DVI-A(m) ) ....Просто не конвертують і всьо .....
Питання
Чи варто купувати кінцевий варіант перехідника :
VGA(f)-HDMI(m) такий знизу?
Коротка справка по DVI
Пристрої:
Що використовував:
Перевірка:
Питання
