В общем проблема(мерцание) с экраном, началась месяца 3 назад, при вкл компа , именно когда уже винда прогрузилась,(если включить биос в начале, то такого нет, в начале это было 1-3 секунды, потом 10, сейчас больше 2 минут.
Мерцание можно посмотреть на видео, после проблема исчезает и появляется только при следующем запуске компа,
Пробовал сменить видео карту, поставить монитор на другой комп, нечего не помогает, проблема именно в мониторе, и именно при запуске компа...
Что можете посоветовать? msi сервисный центр только в Киеве, (сам из Запорожья)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
MSI Монитор, в чем проблема?
g3tt0
yupi
А что тут советовать? Есть гарантия? Отправлять по гарантии. Нет её? Начинать искать новый мониторg3tt0:Что можете посоветовать?
Vpupkin
Тут два пути, всеми любимый MIT сервис или мусорный контейнер.
Dub1k
Відео не чітке. Судити складно. Але щось це не зовсім схоже на мерехтіння. Це наче відеокарта сипить артефактами. Попробуй запустити із встройки систему. Якщо на процесорі є така можливість. Зайди в бібас і постав загрузку ОС із встройки. Якщо проблема відпаде, то шукай причину у відеокарті.
