Инет раздается через роутер DIR-320. Все настройки локалки прописаны, но работает она, только если в ее настройках сетевой ставить 10 мбит/с дуплекс или полудуплекс. При выставлении любого другого параметра светиться в трее скорость подключение, но при этом ни интернета, не локальной сети нет.
Что пробовал делать:
1) Кабель рабочий, подключал к нему ноут
2) Ставил вторую сетевую, на ней при выставлении 10 мбит светится подключение при этой скорости, но ни инета не сети нет. При других параметрах происходит постоянное прыганье в рее "сетевой кабель не подключен" потом "скорость 100" или "скорость 10" но так и не заработало
3) Обновлял дрова (стоит realtek)
Помогите плиз, я понимаю что это скорее всего проблемы в матери, но как их решить не знаю.
