NAS: выбор, обсуждение, настройка, эксплуатация
Локальные сети и Интернет
tablestikus
TomMass
Ничего не перепилено? Серъезно?
https://isapplesiliconready.com/ru
LostBoy
TomMass
viewtopic.php?p=3235506#p3235506 расскажи, пож. по дескрипторам безопасности вкратце
BorisBrejcha
двупроцессорная серверная мать Супермикро на ибее - 70 долл
два проца e5-2640 - по 7 долл/шт
память ДДР3 ЕЦЦ 64 гб - 60 долл
САС-контроллер - 30 долл + кабели - 15 долл
винты САС - 50 долл за 4 ТБ ( 12 долл за 1 тб)
корпус ЕАТХ чифтек - 15 долл
бп - 20 долл
на все это накатывается ESXI и поднимается куча виртуалок / сервисов на любой вкус
сервак включается и выключается через IPMI ( по хттп или через приложение )
TomMass
tablestikus
то что там галочки стоят на некоторых позициях это конечно збс
только отражают ли они действительность?
первый хром открыл
https://support.google.com/chrome/threa ... ooks?hl=en
issue по IDEA 4 дня назад
https://youtrack.jetbrains.com/issue/JBR-3237
и я уверен в каждое приложение тыкнув, мы увидим подобные картины. проверяйте сперва, прежде чем писать
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
LostBoy
некоторые контейнеры от определенного юзера запускал, иных объединял в группы. костыли везде
а что конкретно с чем должно дружить?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
BorisBrejcha
что за контроллер за 30 дол?
2640 - 7 дол? :eek:
BigTypoon
BorisBrejcha
Супермикра дуал -200-300
Е5-2640v3 - по 40
И это без доставки, ибей))) какая-то параллельная вселенная :laugh:
AlJazzz
BigTypoon
Это были цены на в1 версии и скорей всего на такой ревизии супермикры на которой в2 не будут работать.
А контроллер за 30 дол это что-то типа lsi 9210, но нужно еще поискать.
LostBoy
Сдай тару - собери сервер :)
TomMass: 25.08.2021 17:14а что конкретно с чем должно дружить?
Права на директорию некстаклауда интересуют. Я не помню, как у тебя реализовано, но мне нужно пробросить в контейнер ряд уже существующих директорий, а не обычный волюм-маунт, с волюмом такой проблемы нет. Вылетает с ошибкой по невозможности записи в директорию, хотя права выданы корректно на пользователя, от имени которого стартует контйнер:
Код: Виділити все
lostboy@jupiter:/srv/docker$ docker-compose logs -f nextcloud
Attaching to nextcloud
nextcloud            | Conf remoteip disabled.
nextcloud            | To activate the new configuration, you need to run:
nextcloud            |   service apache2 reload
nextcloud            | Configuring Redis as session handler
nextcloud            | Initializing nextcloud 21.0.4.1 ...
nextcloud            | Initializing finished
nextcloud            | New nextcloud instance
nextcloud            | Installing with MySQL database
nextcloud            | starting nextcloud installation
nextcloud            | Nextcloud or one of the apps require upgrade - only a limited number of commands are available
nextcloud            | You may use your browser or the occ upgrade command to do the upgrade
nextcloud            | {"reqId":"Nv2AT57h9KA65eZy9FXm","level":3,"time":"2021-08-26T06:31:04+00:00","remoteAddr":"","user":"--","app":"PHP","method":"","url":"--","message":{"Exception":"Error","Message":"fopen(/var/www/html/data/data_dir_writability_test_61273528eee91.tmp): failed to open stream: Permission denied at /var/www/html/lib/private/legacy/OC_Util.php#809","Code":0,"Trace":[{"function":"onError","class":"OC\\Log\\ErrorHandler","type":"::","args":[2,"fopen(/var/www/html/data/data_dir_writability_test_61273528eee91.tmp): failed to open stream: Permission denied","/var/www/html/lib/private/legacy/OC_Util.php",809,{"config":{"__class__":"OC\\SystemConfig"},"l":{"__class__":"OC\\L10N\\LazyL10N"},"errors":[],"CONFIG_DATADIRECTORY":"/var/www/html/data","webServerRestart":false,"0":"And 4 more entries, set log level to debug to see all entries"}]},{"file":"/var/www/html/lib/private/legacy/OC_Util.php","line":809,"function":"fopen","args":["/var/www/html/data/data_dir_writability_test_61273528eee91.tmp","w"]},{"file":"/var/www/html/lib/private/Console/Application.php","line":161,"function":"checkServer","class":"OC_Util","type":"::","args":[{"__class__":"OC\\SystemConfig"}]},{"file":"/var/www/html/console.php","line":99,"function":"loadCommands","class":"OC\\Console\\Application","type":"->","args":[{"__class__":"Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput"},{"__class__":"Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput"}]},{"file":"/var/www/html/occ","line":11,"args":["/var/www/html/console.php"],"function":"require_once"}],"File":"/var/www/html/lib/private/Log/ErrorHandler.php","Line":92,"CustomMessage":"--"},"userAgent":"--","version":"20.0.10.1"}
nextcloud            | Your data directory is not writable
nextcloud            | Permissions can usually be fixed by giving the webserver write access to the root directory. See https://docs.nextcloud.com/server/21/go.php?to=admin-dir_permissions.
Права на пользовательскую директорию с файлами:
Код: Виділити все
 1 drwxrws---  2 lostboy family  3 Jun 29 23:25 nextcloud
BorisBrejcha
BigTypoon: 25.08.2021 23:26 BorisBrejcha
мои заказы:
X9DRD-LF Supermicro system board Dual LGA2011 CPU DDR3 Memory (8 slots) (284259104075)
Mon, May 10, 2021
Order details
Buyer brejcha20213
Seller mr.robotcomputers
Subtotal $54.99
Shipping Free
Total $54.99
доставка форвардером - копейки
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Order total
Dell DP/N 3P0R3 PERC H310 Adapter 6.0Gb/s SAS / SATA RAID Controller (254959826790)
Subtotal $24.00
Shipping Free
Total $24.00
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Lot Of 2 Intel Xeon E5-2640 (114421379186) USPS First Class $10.00
Subtotal $10.00
Shipping $5.20
Tax $1.01
Total $16.21
Item(s) bought from fcmanagement
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
AlJazzz: 26.08.2021 07:37 BigTypoon
Supermicro motherboard X9DRD-LF,
Key Features. 1. Dual socket R (LGA 2011) supports. Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family
AlJazzz
BorisBrejcha
Они на сайте на все МП пишут что поддерживает процессоры в2 с версии биос такой-то, но бывает что еще и нужна версия самой платы 1.20.
Ну а так да бывают попадаются хорошие варианты недорого, но это нужно ждать. В том году купил X10SRH-CF за 115.
Alligator
AlJazzz
Зачем далеко ходить? ОЛХ x10sll-f - 222 бакса с 1220v3 + 16 GB + U1 корпусом, БП, диском...
Scoffer
А де ви ті юнітові серваки по хатам тримаєте? Шум не заважає?
Alligator
Scoffer: 26.08.2021 23:13 А де ви ті юнітові серваки по хатам тримаєте? Шум не заважає?
В офисе, в серверной, я весь хлам на работу вынес :gigi:
BorisBrejcha
зачем дома 1юнитовый орущий корпус?
у меня Супермикра живет в корпусе чифтек ЕАТХ, кулеры- две башни по 6 трубок, и тишина....
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
вопрос - есть ли где чертежи или лучше 3Д модели задних планок к Супермикрам?
BigTypoon
BorisBrejcha
Понял, что не v3. :beer:
Но держать дома ещё и дуал в eATX, это многовато.
Одного 6/12 с головой для домашней минилабы. Загрузка системы выше 40-45% не бывало.
Scoffer
Можно на СВО посадить, будет бесшумно. :lol:
Васильович
BigTypoon: 24.08.2021 21:06 А как функционально реализовано залив торрентов в фильмохранилище? Ты пробрасываешь том в два докера? В одном Плекс, в другом торрент клиент?
Розкажу, як в мене :shuffle:
1) контейнеру з торрентом (Transmission) прописаний volume з шляхом /media (умовно)
2) в браузері розширення Transmission easy client налаштовано на категорії (Кіно > /media/films; Серіали > /media/tvshow і т.д.)
3) контейнеру з Plex прописані volume з шляхами /media/films, /media/tvshow і вже в web-морді Plex вказано, який конкретно тип вмісту в цих каталогах
Тепер, якщо я качаю, наприклад, фільм - прямо в браузері на потрібному торренті я вибираю додати торрент в категорію Кіно. Transmission качає файл в тимчасову папку, а потім переміщує в папку відповідної категорії. Plex бачить новий файл, сканує його (відповідно до категорії) і кіно стає доступним для всі клієнтів мого Plex сервера.
Якщо файл видалити, так само автоматично він пропаде з колекції Plex.
Інколи бувають упороті роздачі з назвами фільму, що Plex їх не зможе розпізнати - не біда, файл можна прямо в процесі скачування перейменувати в тому ж розширенні браузера.
Scoffer
Драйвер NTFS от Paragon Software принят в состав ядра Linux 5.15
Код нового драйвера NTFS был открыт компанией Paragon Software в августе прошлого года и отличается от уже имеющегося в ядре драйвера возможностью работы в режиме записи. Старый драйвер не обновлялся уже много лет и находится в плачевном состоянии.
Новый драйвер поддерживает все возможности актуальной версии NTFS 3.1, включая расширенные атрибуты файлов, списки доступа (ACL), режим сжатия данных, эффективную работу с пустотами в файлах (sparse) и воспроизведение изменений из журнала для восстановления целостности после сбоев.
Нарешті завезуть пристойну файлосистему в NAS'и :D
BigTypoon
Scoffer
Дык этой новости недели 3.. если не 4.
Решил потролить?
Scoffer
BigTypoon
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55742
новина свіжіше нікуди
BigTypoon
Scoffer
Ааа, точно, эту новость воспринял как почти факт включения: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55569
Теперь ещё ждать и ждать, пока выпустят ядро , да обновят в релизах продуктов. :-/
В лучшем случае, к середине 2022 года..
