Выбор роутера
Локальные сети и Интернет
localpirat
Nic_Roman
я использую dir-300 для компа и ноута, все отлично работает.
Nic_Roman: нет 18 закачки
это что такое?
Nic_Roman
нет - інтернет :) скоротив
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
localpirat
на другий тиждень візьму, допоможете налаштувати
localpirat
ааа, ты имеешь ввиду скорость входящего трафика 18 Мбит?
с этим все будет нормально
По цене подходит? есть и другие варианты, но этот, имхо, оптимальный :yes:
Nic_Roman
localpirat
ціна підходить, всі мої вимоги є, що ще хотіти? а його проблемно налаштувати чи ні?бо в мережевій на компі я нічого не нелаштовую, втикнув кабель ввів логін і пароль і все, є інтернет , тариф в мене 30мб, але закачки максимум дає 1.8-2мб/с, а так середня швидкість 1.2мб/с, на якій відстані буде вай-фай(в мене стіни в будику 50-60см і між 1 і 2 поверхом бетонна стяжка, на вулиці потяне)
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
всюда пише що треба перепрошивати!
localpirat
не знаю, какой провайдер, можно проконсультироваться с ним на счет совместимости.
Я свой не шил, но если нужно будет, разве это проблемма :-/
У него вообще присутствует автоматический режим настройки, если боишься руками, вставил диск, подключил все провода и роутер сам попытается все настроить.
ЗЫ: Подожди еще Гуру сетей, может, они чего-то потолковее посоветуют :popcorn:
xe-xe
У вайфая очень хреновое распространение по вертикали.
Поэтому, в идеале нужно три роутера в WDS.
Nic_Roman
xe-xe
що не стане сигналу з 2 на 1 поверх?
xe-xe
Если прилепить на полу 2 этажа или на потолке первого, сигнал будет. Средней вшивости впрочем и зависит от высоты потолков.
А вот на 3 этаже будет совсем грустно - маленькая скорость и пропадание сигнала вообще. Частично проблему можно решить покупкой антенн помощнее, впрочем.
Nic_Roman
xe-xe
то фігово, а що тоді робити?
Добавлено спустя 58 минут 7 секунд:
кабелем не хочу :(
almazmusic
Король клавиатуры
Ещё до статуса домохозяйки брал 320й, шил "Олегом" и что-то там мудрил. Потом продал его, а потом снова взял 320й. Проапдейтил прошивку до 1.1, руссифицировал, настроил по адресам вайфай и сетку и всё!
Nic_Roman
almazmusic
варто брати для моїх потреб чи ні?
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
а то може завтра візьму як надумаю
Staser
Хорошему знакомому поставил в частном доме Экстрим.
Точка стояла в подвале (типа кабинет). На 3-м этаже уровень сигнала был 70%.
Nic_Roman
Staser
мене таке влаштовує, тільки точка має бути на 2 поверсі а ноут на першому або на 3 або на вулиці, знаю що багато хочу
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
це не 320?
Staser
Nic_Roman
Ну в дома все точно будет покрыто.
Это Эппл Эирпорт Экстрим
xe-xe
Staser
Nic_Roman
Любой 5ГГц 802.11n роутер будет работать лучше. Туда и Airport Extreme входит в том числе, но у него цена неприкольная. :)
Поэтому лучше взять Netgear WNDR3700, например.
Nic_Roman
Staser
xe-xe
320 , буде заслабкий для моїх потреб?
не потягну по ціні
xe-xe
Nic_Roman
Ты хочешь роутер с блэкджеком и шлюхами, но за пять копеек. Извини, волшебники в отпуске.
Nic_Roman
xe-xe
но за пять копеек
та чого за 5 коп, просто 180 у.е. нема зараз на роутер
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
а що мені дасть Airport Extreme, можете пояснити, бо я в безпроводних пристроях взагалі не розбираюся
xe-xe
Nic_Roman
Не бывает дешево и хорошо. Бывает дешево и кое-как.
Airport Extreme - это такой же роутер, как и остальные, только Apple.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Единственное его отличие значительное - если я правильно помню, он не на линуксе построен, а на NetBSD.
Nic_Roman
xe-xe
мужики ви мене запутали! тепер не сплю цілу ніч роутери шукаю в неті)))я вже прочитав що то від ейпел, за 320 кажуть що можливий, просто бабосів як завжди в напряг(вдома ремонт, хочу кулер на проц, ссд хард, металошукач , коротше список великий...), так що ліміт 50-60 у.е., якщо 320 длінк повне г..., то краще підзбирати на щось відповідне , но 180 я за роутер не віддам, мене задовільнить швидкість по вайфай 256-512кб/с закачки, треба просто щоб в неті сидіть, а на комп буде і так то що є 1,5мб/с)
