Выбор роутера
mult
Забыл написать как я использую роутер, может я неправильно пользуюсь.
Мы каждый вечер отключаем его на ночь, ибо зачем ему работать, если все спят, ну и уходя на работу тоже отключаем.
При чем отключаем вытянув блок питания с розетки а не кнопкой (хотя на моем старом Нетис и нет кнопки вкл-выкл, то его можно выключить только вытянув питание)
С этим TP-Link тоже так делали, хоть на нем и есть кнопка вкл-выкл, вытаскивали питание.
Может через это его глючит?
Может его надо отключать строго его родной кнопкой вкл?
Повторюсь, сейчас работатет старый роутер Нетис и до этого работал несколько лет и в таком режиме отключения он ни разу не заглючил и всегда стабильный интернет.
Может эти новые и крутые дорогие роутеры не любят когда их выдергивают из розетки?
Там все же более тонкая и навороченная начинка.
neo89skynet
odessitmws
А фиг его знает зачем, и ас хватает так то, просто уже все телефоны дома и ноут, планшеты на вифи 6, а твбоксы, пк, консоли понятно что по проводу от маршрутизатора идут...
Просто хочется обновиться ради обновы, но рукусы с вифи6 пока кусаются по цене
Avenger80
mult
Смысла нет чтоб так работал... Постоянно дергать технику - не очень. Жрет электричества он мало... Если боитесь за wifi излучение, то есть настройки, должны быть, отключение по расписанию wifi. Просто роутер - это сейчас как входные ворота инета в дом. У меня - 3 проводных устройства подключено и около 6 wifi и всё это работает независимо друг от друга (люди). Если так дергать роутер, то кто-то останется не удел...
Serg2112
mult Просто ширпотреб попался вот и всё, часто бутать тоже полезно и нет разницы з розетки или кнопкой. Я тоже постоянно на ночь отключаю розетку, утром за секунд 40 он включается и интернет уже подаёт, держит целый день, и без разницы какой роутер, а были у меня и netis и totolink, asus, xiaomi, сейчас keenetic
tablestikus
роутери зроблені для безперервної роботи і те що ви їх по декілька разів на день вимикаєте - нічого доброго їм не даєmult: ↑ 09.01.2022 19:14 Забыл написать как я использую роутер, может я неправильно пользуюсь.
Serg2112
tablestikus Оно не сильно и вредит, свои пару лет, пока роутер не надоест или устареет, он отслужит. Если никого нет дома, то накой чтоб он работал? Я так 2 раза оставил, раз гроза, второй раз что-то по дому с электричеством, так первый раз накрылся роутер, а во второй - блок питания, который ещё несколько раз менял ибо китайщина постоянно просто так свистела или горела.
mult Если не отключать совсем, то желательно в настройках поставить автоперезагрузку хотя бы раз в неделю, расписание раздачи Wi-Fi по желанию, это личные страхи каждого индивидуально
В настройках есть системный журнал. Можете заскринить когда интернет пропадёт, может будет видно что там делается?
Востаннє редагувалось 09.01.2022 20:16 користувачем Serg2112, всього редагувалось 1 раз.
tablestikus
Serg2112
виходячи з дому ти вимикаєшь усі електроприлади з мережі?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ога-огаSerg2112: ↑ 09.01.2022 20:15 Если не отключать совсем, то желательно в настройках поставить автоперезагрузку хотя бы раз в неделю, расписание раздачи Wi-Fi по желанию, это личные страхи каждого индивидуально
Serg2112
tablestikus Конечно нет, всё не спасти
Відправлено через 6 хвилин 32 секунди:
Avenger80 Да, может как и от роутера глюки, так и линия от оператора
Ну это аргумент) Да это больше касается бюджетных устройств, периодически забиваются буфера памяти, падает скорость, глюки и т.п., но иногда от оператора может провиснуть ваша линия соединения и будет полезно бутнуть и кинетикAvenger80: ↑ 09.01.2022 20:18 У меня на Кинетике - по фигу... Всё работает и без перезагрузки.
Avenger80
Serg2112
Всё может быть... Но у Триолана в моём доме (тьфу-тьфу) всё стабильно месяцами и годами. Плати только абонплату, чтоб поток не перекрывался.
Serg2112
Avenger80 От оператора много зависит, но им ничего не докажеш, самое интересное, что проблемы действительно появляются, операторы гонят на роутеры, роутеры на операторов, а перезагрузка как ни странно в 90% случаев помогает
tablestikus
Avenger80
а ще краще поставити перед роутером грозозахист, він не так і багато коштує
Avenger80
tablestikus
Перед роутером интересно что стоит в многоквартирном доме? Что сгорит первым при грозе? Скорее всего оборудование провайдера, мне кажется. Хотя у нас такие грозы были - мама не горюй и ничего...
Serg2112
При грозе часто бывают проблемы с электричеством. Можно много чего сделать, купить то, поставить сё, морочится за то, а можно просто выключить с розетки и забыть
Hotspur
хорошая шуткаtablestikus: ↑ 09.01.2022 21:04а ще краще поставити перед роутером грозозахист, він не так і багато коштує
Noveon
Serg2112: ↑ 09.01.2022 20:15Я так 2 раза оставил, раз гроза, второй раз что-то по дому с электричеством, так первый раз накрылся роутер
при грозе нужно физически вынимать ТОЛЬКО витую пару, а не 220V, и то - если она у вас висит по стене снаружи. Если же идёт с чердака по подъезду - то вообще ничего вынимать/выключать нет смысла.Serg2112: ↑ 09.01.2022 21:23При грозе часто бывают проблемы с электричеством.
а можно просто поставить тупой свитч перед роутером - тогда при грозе выгорит порт на тупарике, на крайняк - сгорит весь свитч, цена которому обычно 200 грн.Serg2112: ↑ 09.01.2022 21:23Можно много чего сделать, купить то, поставить сё, морочится за то, а можно просто выключить с розетки и забыть
MSI-PC User
mult
У тебя роутер тупо перегревается. Не сам чип, а его со-процессор, отвечающий за интернет. Такая же проблема была на Huawei AX3. Разбери и пощупай пальцем радиаторы. Или те пластины, которые служат в роли радиатора. Если так, а это так, то замени термопрокладки на качественные. А лучше поцепи на охлаждения радиаторы от старых материнок на 775-ом сокете. Но лучше продай этого уродца и купи Redmi. АХ1800 не советую - слабое покрытие. А вот китайскую версию AX6 можно брать смело. На OLX за новые из Китая есть предложения в пределах 1800 гривен. Для борьбы с иероглифами используй браузерный плагин RUMIWIFI, мобильное приложение будет на русском.
Serg2112
MSI-PC User
можно и так viewtopic.php?p=3318002#p3318002 какой-нить ноктуа присобачить
Noveon У меня были проблемы из-за того, что при грозе горел какой-то трансформатор, кроме роутера ушли ещё пару блочков ЗУ от телефона, которые просто были забыты в розетке после зарядки, чайник и микроволновка, то дерево какое-то упадёт закоротит и т.д.
tablestikus
Та і хай собі горить, головне що не твоє.Avenger80: ↑ 09.01.2022 21:11 tablestikus
Отправлено спустя 38 секунд:
В мене вже багато років роутер стоїть після упса.Serg2112: ↑ 09.01.2022 21:23 При грозе часто бывают проблемы с электричеством. Можно много чего сделать, купить то, поставить сё, морочится за то, а можно просто выключить с розетки и забыть
Fishnya
Alex
tablestikus
отдельные порты горят. свич целиком - реже.
