Помогите решить проблему с подключением по Wi-Fi
Локальные сети и Интернет
Loban123
Суть проблемы - скорость интернета по неизвестным причинам падает до 200 кбс тогда как должна быть 1000 кбс. С сайтом 100 % проблем нету, проблема именно в оборудовании или в настройках.
Стоит маршрутизатор ZyXEL P660HTW2, в компьютере стоит сетевой адаптер TP-LINK TL-WN951N (принимает Wi-Fi сигнал)
Так вот когда запускаю диагностику сетей, оно исправляет проблему адаптера беспроводных сетей или точки доступа и затем буквально 5 минут всё работает прекрасно (скорость скачки как и должна быть 1000 кб) но затем вновь падает до 200 кб и нужно вновь исправлять это ошибку.
Еще такой момент (после исправления ошибки уровень сигнала показывает 4 из 5, затем падает до 3 из 5 и скорость падает)
Склоняюсь скорее что проблема в ZyXEL'e т.к последние месяцы с ноутбуком была подобная лажа.
Хотя на айпаде показывает сигнал 3из3
Надеюсь на вашу помощь. Спасибо!
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
Еще забыл добавить, ставил последнюю прошивку на маршрутизатор и последние дрова на сетевой адаптер - не помогло устранить проблему!
Вкладення
acm_fan
Как и где установлен роутер? Как далеко расположены ПК и роутер друг от друга? В какой "местности"? Сколько сетей в зоне действия еще обнаруживаются адаптером?
Очевидно, что проблема с качеством сигнала, драйвера здесь не помогут, имхо.
Loban123
Роутер установлен в другой комнате, в квартире, стоит на столе, расстояние до него метров 5-7м (+стены)
Еще обнаруживается сеть соседей с первого этажа.
Тоже склоняюсь что проблема с качеством сигнала, т.к когда ставлю комп ближе к роутеру, проблем таких не замечаю. Что лучше делать ? Менять сетевой адаптер в компьютере или роутер ?
еще раз повторюсь проблемы начались месяца 2-3 назад (заметил еще на старом ноутбуке) постоянные глюки были, то отключался инет, то плохо работал.
acm_fan
Первый вариант это исходить из того что есть. Поднять роутер как можно выше к потолку, поперемещать его вдоль стены :) Адаптер у вас навороченный, куда его менять :) Сетей мало, но можно попробовать поменять канал на 11 (6 по-умолчанию идет).
Второй вариант это добавить роутер обычный к вашему ADSL. Лучше бы, конечно, от ADSL-технологии вообще отказаться ;) НО это уже совсем другой вопрос, вопрос выбора роутера ;)
dimka890
была такая же проблема, показывает что уровень сигнала есть, но инет не пашет. периодически то появляетсья то пропадает. ноут в другом конце квартиры от роутер тое через парочку стен. оказалось за след стеной этажем ниже у соседей вафай. когда врубают инет у меня в той комнате отваливался. судя по всему работали на одном и том же канале. кароче решил не париться с прыганием по каналам и тупо прикрутил к роутеру антенку на 7дБ, в замен родной на 2, стало все ок.
да кстати каналов независимых друг от друга всего 3
если не ошибаюсь 1й, 6й и 11й
Red_Fox
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи в следующей ситуации:
купили Nanostation2, но она настроена как клиент, ловит открытую вай-фай сеть, но в интернет не заходит.
В какой раздел зайти и что перенастроить, чтобы был выход в интернет ?
Miki+
Red_Fox
поподробней опиши, что и как настроил, можешь выложить скрины наноса
Red_Fox
Ситуация такая:
настраивалось по http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... -obzor.php" target="_blank.
Находится антенна и ноутбук в море 7-8 км от берега. Муж-моряк не знает как узнать IP сети (сеть открытая)?
Есть ли возможность ему помочь в настройке?
Miki+
Red_Fox
ого 7-8 км, для наноса 5км уже проблема, на таком растоянии надо узконаравленную антену ставить, но они должны быть стационарными, ни градусом вверх ни градусом вниз тоже и по сторонам
здесь не все настоено, с настройкой помогу, а вот как ловить будет не знаю
Red_Fox
он заходил в скайп, но интернет мгновенно пропал и соединения не получилось. Спасибо за любую помощь.
Miki+
выложите скрины вкладок Link_Setup i Network
Red_Fox
7777777Miki
Цитата: "Скачал программу ComView for WIFI, с ее помощью нашел айпи сети, ввел айпи в строку DNS IP в антене и ничего. Все на скрине, посмотришь. Канал ловит замечательно, все как бы работает. Вот только интернета нет. А если подключаюсь просто лоптопом, то интернет есть. Настройки антенны менял почти все, ставил все значения по очереди и пробывал, так что советы например: Поставь антенну вместо adaptive в horizontal не катят.
Иногда не могу включить антенну, пишет "Сетевой кабель не подключен" и на самой антенне не горит лампочка LAN(только POWER), жду минут 30-40 тогда заново захожу и все ОК. Один раз из пяти вообще полдня не могу запустить антенну. Сигнал она ловит и на 10 км."
Miki+
но во первых ее надо поставить в режим АР, во вторых я лучше бы выбрал горизонтальный вариант, страну выбери комплименс тест (что-то в этом роде) и где находится эта антена? на суше или в море, если правильно понял по разговору т на суше, вопрос тогда чем ловим ее в море?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
Red_Fox
если есть номер аськи или скайпа закинь в личку, так мы намного быстрее разберемся с этим, а то так затянется на несколько дней а то и недель
Imper
а у мужа что за вай фай?, или вы думаете что на таком расстоянии можно с обычным ноутом заходить? Конечно оно будет видеть так как идет односторонний запрос а мощности вафли ноутбука для обратной отправки нехватет, подумайте об этом
Red_Fox
7777777Miki
где надо прописать AP?
горизонтальный вариант и комплименс тест ничего не дает (в горизонт сигнал очень слабый и пропадает).
Антенна находится на судне (прикреплена к мачте).
Аську вечером скину.
Imper
вай фай бесплатный ловит. Когда стоят в порту, то заходит обычным ноутом.
Добавлено через 3 часа 58 минут 45 секунд:
Муж рассказывает что в порту включенная антенна показывает полную шкалу приема сигнала(видно на первом скрине), как бы все в порядке, только интернета нет. Вайфай сети незапароленные. Отключает антенну, поднимается на открытую палубу и спокойно подключается через ноутбук. Шкала сигнала на ноутбуке показывает 2-3 деления из 5, интернет есть. Все ОК. Ноутбук- ASUS K53SV. Посоветовали крякнуть сеть и узнать IP. Скачал ComView, узнал IP вставил в Primary и Secondary DNS(см. скрин) и ничего не получилось. После установки пробной ComView, вайфай адаптер стал жить своей жизню строго настаивая о продолжении рода через лицензию. Пришлось принять меры и удалить убл..дка.
Loban123
dimka890:была такая же проблема, показывает что уровень сигнала есть, но инет не пашет. периодически то появляетсья то пропадает. ноут в другом конце квартиры от роутер тое через парочку стен. оказалось за след стеной этажем ниже у соседей вафай. когда врубают инет у меня в той комнате отваливался. судя по всему работали на одном и том же канале. кароче решил не париться с прыганием по каналам и тупо прикрутил к роутеру антенку на 7дБ, в замен родной на 2, стало все ок.
А где взять эту антенку ??? А то уже невыносимо просто, интернет еле работает!! :weep:
Страницы то загружаются, то нет, качает со скоростью 50-200 кб, когда норма 1000 :weep:
pushyk
Red_Fox
поставьте режим "router" и получение ип по dhcp
также установите distance (расстояние от раздающего) в насройках ви-фи в 5-8 км (улучшится transmite CCQ, что немаловажнее чем уровень сигнала)
но не работает скорее всего изза неправильных настроек ип
Miki+
pushyk
нельзя выставлять дистанцию меньше чем она есть на самом деле, честно говоря для наноса 5км это предел, а работает он нормально и стабильно при расстоянии 2-3км, при дальности 10км его надо в решетку ставить, да и то не дам гарантии что будет все путем, над наносами я так не изгалялся
Red_Fox
pushyk
воспользовался муж Вашим советом и она сама выключилась у него :(
7777777Miki
где все-таки надо прописать AP?
Miki+
я уже вообще запутался, давайте сначала, что именно стоит на суше и что именно на море?)
