Разветвитель интернета со своим MAC адресом
Локальные сети и Интернет
Alex@&er
В общем, нужна помощь. Ситуация такая, есть провайдер, который по линии кабельного телевидения раздаёт интернет. Каждому пользователю ставится кабельный модем. Идентификация происходит по MAC адресу компьютера, который подключён в данный момент к этому модему. То есть сменить комп на ноут или подключить второй комп к нету нельзя.
Теоретически нужен аналог свича или роутера со своим MAC адресом и подключением Lan-Lan. Теперь вопрос: таковые в природе существуют? И примеры для заказа.
Martix
Alex@&er все абсолютно маршрутизаторы имеют собственный МАС, так-же умеют подменять свой мак на 1 из компьютеров.
Liquidator
Alex@&er
Кто тебе сказал такую чушь, что нельзя? :gigi: А что тебе мешает зайти в свойства драйвера сетевого устройства и вписать там нужный мак (на ноуте или на компе и на обоих юзать один и тот же мак)? Не нужны для этого ни руотеры, ничего совершенно, любой какой вздумается прописываешь и пользуешься.... заходишь в диспетчер устройств - стевые адаптеры - выбираешь сетевое устройство которое тобой юзается - свойства - дополнительно - сетевой адрес - выбираешь галку значение - и в поле вписываешь нужный макадрес И ВСЁ (и так с любой сетевухой один раз вписал и забыл, только при переустановке начисто винды или переустановке драйвера сетевухи надо не забывать опять нужный мак вписывать руками, хотя я почти никогда дрова под сетевуху не обновляю, так как с диска всегда шпилят отлично). Ещё не встречал сетевух встроенных в мать, чтобы нельзя было прописать руками макадрес. Иногда даже полезно юзать не родной, а вписанный "левый" руками в свойства драйвера, на скорость и на всё остальное это никак не влияет ;) . При этом родной аппаратный макадресс стевухи, вбитый на заводе никак не меняется и в любой момент возвращается на место снятием галки "значение" или банальной переустановкой драйвера.
Я так год висел на старом ноутбучном маке, так как впадло было звонить провайдеру и перевбивать новый мак, а потом они сделали просто автоматическую замену прям на сайте статистики, зашёл к ним, там мак орпредлился новый- ты тупо подтвердил его изменение, перегрузился и юзаешь инет под новым текущим маком, а до этого юзал на двух компах поочерёдно старый ноутбучный мак без вопросов
Thunder7
Alex@&er:В общем, нужна помощь. Ситуация такая, есть провайдер, который по линии кабельного телевидения раздаёт интернет. Каждому пользователю ставится кабельный модем. Идентификация происходит по MAC адресу компьютера, который подключён в данный момент к этому модему. То есть сменить комп на ноут или подключить второй комп к нету нельзя.
купить рутер воткнуть модем в wan порт рутера - в рутере прописать мак компа с которого разрешает ходить провайдер - в lan порты рутера воткнуть нужное количество устройств.
дешево http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... ir-300nru/" target="_blank
по лучше http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... 120w-e-g5/" target="_blank
eikei
Thunder7 зачем советовать этот отвратительный отстойный глючный ненадежный аццки режущий скорость кусок г**на, гордо именуемый д-линк дир-300, если за такие же деньги, даже меньше, есть типилинк тлвр740н???? Вот: http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... tl-wr740n/" target="_blank Скорость не режет вообще - у меня как было 94-95 Мбит на прием, так и осталось; не греется; поддерживает айпитиви, в том числе через вафлю; не глючит; нормальный веб-интерфейс, а не как в длинках; гарантия 3 года.
Из недорогих длинков, раз уж очень хочется брать роутер этого "бренда", есть только дир-615 (http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... k_dir-615/" target="_blank), все остальные длинки - полное УГ. Но я вообще не вижу смысла брать что-либо кроме упомянутого выше типилинка, если бюджет до 400-450 грн. А если подороже, то нетгиары, циски. Но зачем оно нужно для дома?
master
Thunder7
вот скажите, чего вы свои линксисы везде предлагаете? Они что, хорошие? или вы думаете, что раз cisco делает хорошее железо корпоративного класса, то и домашние шелезяки тоже хорошие?
eikei:зачем советовать этот отвратительный отстойный глючный ненадежный аццки режущий скорость кусок г**на, гордо именуемый д-линк дир-300
ой вей, еще один "знаток". Вы , уважаемый, понимаете, что такое "кабельный модем" и какая скорость у DOCSIS 2.0 ? почитайте, что такое этот DOCSIS и подумайте*, "будет ли резать такую скорость" дир-300 ?
Востаннє редагувалось 16.09.2011 10:55 користувачем master, всього редагувалось 1 раз.
Thunder7
eikei:Thunder7 зачем советовать этот отвратительный отстойный глючный ненадежный аццки режущий скорость кусок г**на
это просто как пример дешевого решения себе бы я взял циску и даже не эту.
Востаннє редагувалось 16.09.2011 10:01 користувачем Thunder7, всього редагувалось 1 раз.
master
Alex@&er
роутер, только он спасет отца русской демократии! клонировать МАС адрес компа на wAN порт роутера и раздавать тырнет кому и куда угодно :)
Thunder7
master:Thunder7
Это не линксис а циска для малого офиса причем.
http://www.cisco.com/en/US/prod/collate ... 61-00.html" target="_blank
eikei
master не исключено, что будет резать. Проблема не в абсолютном значении скорости на входе, а в том, что сам маршрутизатор имеет слабое железо, плохо справляющееся со своей задачей в целом. Полно случаев, когда дешевые длинки режут не только 100 мбит линию, но и 10. При скорости 30-40 Мбит снижение скорости через упомянутый маршрутизатор будет. Если бы сам не имел дело с ними, не говорил бы. Вообще лучше от ихней продукции держаться подальше.
пораскиньте межушным нервным узлом
Вы бы поаккуратнее с выражениями, уважаемый.
Thunder7
eikei: Если бы сам не имел дело с ними, не говорил бы.
У меня на оборот есть опыт именно с длинками - за свои деньги года 3 назад вполне адекватное устройство было.
Конечно лучше поставить какую нить cisco 8xx router но готовы ли вы платить.
master
eikei:вы бы поаккуратнее с выражениями, уважаемый.
ну вы тоже не стесняетесь в выражениях. Прошу прощения, если обидел!
Однако, меня задело, что люди ни за что ни про что ругают железяки, хотя железяки свои 40 баксов честно отрабатывают, верно?
предлагаю перевести разговор в конструктивное русло и помочь Alex@&er решить задачу :)
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
eikei: не только 100 мбит линию, но и 10.
имел дело с DIR 320, который балгополучно загибался при большом кол-ве UDP-соединений при запущенном торренте. да и http подрезал, но на DOCSIS этого не должно быть заметно.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Thunder7: cisco 8xx router но готовы ли вы платить.
ага, я тоже люблю Cisco 7606, отличная железяка. не будет резать 100 Мбит/с, я гарантирую єто. вот только цена. И, да, она 1,4 КВт потребляет :)
Добавлено через 42 секунды:
Thunder7:Это не линксис а циска для малого офиса причем.
кетайский ODM.
eikei
Ну в принципе отрабатывают, но есть модели, которые за эти же деньги на порядок лучше - опять же, дешевые типилинки, особенно 740 за свои деньги. Хотя конечно любой дешевый роутер звезд с неба доставать не будет. Притом длинки без шаманства с прошивками, как правило, очень сырые. В общем для дома, если нужно разбить инет на пару компов и при такой скорости, я из своего опыта пользования им, а так же длинк DI-524, дир-100 и дир-300, советую типилинк 740. За примерно полгода использования не заглючил ни разу, при качке с торрентов проблем не было. На нем висел комп через кабель и ноут и коммуникатор по вафле, затем два компа через кабель. Конечно через вайфай 150 мбит он не выдает - зато через две однокирпичные стенки сигнал отличный и скорость на вход 30-40 мбит. А вот через кабель отлично работает. И это при цене 200 грн!
master
eikei:опять же, дешевые типилинки
фух. я то думал, щас опять линксисы станете хвалить. Поддерживаю, типилинк делает хорошие железки. ТОже пользовался DI-524 (жутко глючная вещь, вот натерпелся), потом DIR-320 (точнее с ASUS WL520GU, но это сути не меняет). Сейчас стоит TP-Link WR1043ND — не могу нарадоваться! даже подумываю про гигабитный порт у своего провайдера.
Martix
Для того чтоб не было патери пакетов\не резал скорость маршрутизатор, будь то хоть ДИР 300, хоть 615, или другой из их семейства нужно онтключать авто DNS на внутреннюю сеть и присваивать IP компам вручную, при чем не от 101 до 254 а примерно от 140, после таких танцев с бубном глюки прекращаются, проверено на 3х роутерах ;)
master
Martix:онтключать авто DNS на внутреннюю сеть и присваивать IP компам
ничего не путаете, может бытьDHCP? Ну тогда, может и маршрутизацию вместе с NATом отключить? тогда точно не будет шейпить.
Martix
master путаю DHCP,
но ее отключать точно не надо,NAT безпонтово ;), так же как и выводить комп в DMZ
master
Martix:так же как и выводить комп в DMZ
ой, а шо такое DMZ ?
Alex@&er
Это они? Какой выбрать из этого списка?
http://shop.proton.lg.ua/index.php?cate ... ection=ASC" target="_blank
Martix
master
http://ru.wikipedia.org/wiki/DMZ_(" target="_blankкомпьютерные_сети)
выносит комп за фаервол, оставляя без защиты.
