Нужна помощь в подключении девайсов к Wi-Fi
Локальные сети и Интернет
sashok-1982
Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Дома Вай-Фай, к нему подключен комп, все работает нормально, но вот подключить Айфон и еще что то не получается. Сеть находит, пишет что подключено но не в браузер не погоду глянуть и т.д. не дает. ОС в профиле.
Что делать?
Scream
DHCP получает?
dimka890
если у тебя нету DHC, тебе нужно указывать на айфоне ИП, маску подсети, шлюз и ДНС сервера вручную, вот только я айфон в руках ниразу не держал, не знаю можно там так или нет
Scream
dimka890
Все можно. По умолчанию включен дхцп, не знаю, мож прописана статика в настройках.
sashok-1982
Шифрование какое на роутере? з.ы. ОС в профиле ничем не поможет :)
sashok-1982
Scream
WPA2-Personal.
Что такое DHCP
Scream
http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP" target="_blank
настройки вафли в айфоне какие? ребутни роутер попробуй
sashok-1982
в настройках вафли все поля заполнены:
в DHCP заполнены IP адресс, маска подсети, маршрутизатор, DNS, HTTP прокси стоит выкл.
Scream
sashok-1982
дхцп включен или прописано вручную?
Вкладення
sashok-1982
Scream
:spy: че это? У меня такого нету
Добавлено через 55 секунд:
Scream:dimka890
sashok-1982
Тип шифрования TKIP
Scream
есть у тебя такое
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
дхцп заполнен, какие значения стоят? какой айпишник роутера?
Вкладення
sashok-1982
Все эти поля заполнены, маска подсети и роутер одинаковы с твоими
Scream
эт не мои :)
ай-пи у айфона какой? роутер ребутал?
sashok-1982
Если есть мысли по этому поводу пожалуйста напиши, я просто сейчас уеду и буду вечерком
Scream
Что мыслить? Ребутни роутер, не поможет - прописывай ручками. И блютус выруби на всякий случай :D
sashok-1982
Ребут роутера как сделать?
Scream
:D
сорри, не сдержался. проще всего - на пару минут из розетки
sashok-1982
короче и ребутил я его несколько раз, и не хочет подключатся и все :insane:
Scream
пропиши все вручную
sashok-1982
что и куда? я в этом 0
Scream
Нажми кнопку 'Static' и впиши все свои настройки - айпишник, маску, роутер, днс - знчения перепиши со вкладки DHCP
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
Забыл - снеси шифрование в роутере и попробуй так. если поможет - поставь WEP, пробуй, если работает - ставь WPA и т.д.
