Проблемы с интернетом. Помогите
Виталий22
Такая ситуация:
Интернет работает 5 минут затем начинает глючить, Через 5 минут опять нормально работает. (цифры приблизительные).
Бывает такое что пол часа работает нормально потом на минуту сбой и опять нормально. Когда пингую - пишет "Превышен интервал ожидания для запроса" сразу же "Заданый узел не доступен" это все чредуется, пропускает несколько пакетов и опять сбои.
Приглашал в гости админа. Подключал к его ноуту свой шнур - все нормально работает. Пинговал сервер, шлюз и т.д. Говорит что проблемы у меня.
Обновлял драйвер на сетевуху - ничего не поменялось.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, как ее решить? Или хотя бы где еще можно задать этот вопрос?
Сетевая карта - Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Винда 7-ка.
Прикрепляю скрин пинга во время сбоя.
Винда 7-ка.
pushyk
IP получает автоматом? пропиши руками ИП адрес/маску-шлюз
в настройках карточки выстави в 10Мбитполудуплекс (бывает помогает когда сетевая отмирает)
dimchik128
подскажите пожалуйста, что такое дуплекс и полудуплекс и как он влияет и на что?
pushyk
dimchik128
http://ru.wikipedia.org/wiki/" target="_blankДуплекс
грубо говоря в данном случае можно переключить на полудуплекс, карточка меньше "нагружается" и может перестать лагать. на скоростя до 10мб/с вроде не влияет, только можно в полудуплексе получить стабильный линк на 150+ метров утп кабеля, там где на 100мб/с фуллдуплекс и не залинкуется
Виталий22
не помогло. Менял на разные скорости. Все время появляются глюки, через 5-10 минут работы. В чем еще может быть причина?
Настройки прописаны вручную
Scream
Поставить дискретную сетевушку и не париться. Скорее всего проблема в железе
Виталий22
У меня ноут. Еще на гарантии. Есть смысл везти по гарантии? Или там подключат и скажут "у вас все работает, идите домой")) ?
Scream
Тю, так взять пойти к другу/знакомому/на работу и воткнуть кабель и посмотреть на поведение сетевушки.
з.ы. а спящий режим отключен?
Виталий22
так и сделаю. Ну а что делать если у друга будет все работать? или не работать?
Спящий режим не отключен. Щас попробую отключить.
Vincenzo
Виталий22
ADSL от Укртелекома?
Виталий22
нет. Это местный интернет через локалку в одном из общежитий Киева.
Scream
Виталий22
ток спящий режим не винды, а сетевухи. Там в свойствах есть что-то типа "отключать устройство для экономии энергии"
Виталий22
Да включено. Отключил - посмотрю сейчас на поведение. Ну последние 20 минут работает нормально.
Виталий22
сглазил. вырубилось и опять включилось несколько раз. Опять пинг чередуется "превышен интервал ожидания для запроса" и "заданный узел недоступен"
Scream
Ну тогда тести в другом месте. А потом по результатам делать выводы
Виталий22
спасибо. Так и сделаю.
Vincenzo
Виталий22
Отпишись после о результатах. У меня порой такая же бодяга наблюдается. Пробовал и разные сетевухи, в т.ч. и интегрированную, и разные настройки, всё равно время от времени проскакивает. Работает чётко только первое время после переустановки ОС, а со временем снова вылазит. Помогает рестарт ДСЛ линии, но в конечном итоге это не выход.
Виталий22
Сходил в гости к другу. Подключился к его шнуру. Ввел его настройки. Все работает без сбоев. Пришел домой позвал админа. Тот пришел со своим ноутом. Сравнивал все настройки на его ноуте и на моем - все как надо. У него винда 7 и у меня тоже. Я в потерях. ![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
Prey2006
дрова пробовали обновлять? скорость интернета какая? в моменты когда отваливается торренты, закачки активны? остается проверить с другой сетевой картой - дискретной, чтобы быть уверенным, что дело в ней.
Виталий22
дрова обновлял, независимо от закачек збои появляются. Проблема не в сетевой так как подключал у друга - все нормально. Другую сетевую не могу поставить на ноут. Он еще на гарантии.
