amplifi alien не хочет работать от провайдера
petrovv111
Всем привет. Прошу помощи.
При подключении кабеля от провайдера к роутеру нет интернета. При включении галочки IPv6 интернет появляется, но грузятся не все сайты, а в настройках DHCP не отображается IP адрес от провайдера и роутер показывает, что нет интернета.
Если его подключить к другому роутеру интернет появляется, работает без проблем.
Может ли быть причина в том, что роутер американец?
x0taby4
Ні навряд, напевне щось в налаштуваннях не те.
Shpoker
petrovv111
причина может быть в том что нужно клонировать мак с предыдущего роутера или позвонить прову и сказать "я такой-то абонент, у меня НОВЫЙ РОУТЕР, перепривяжите пожалуйста" (дело минуты)
petrovv111
мак клонировал, потом заказал у провайдера замену мака на тот который в роутере, но нифигаShpoker: ↑ 28.04.2023 21:42 petrovv111
Shpoker
petrovv111
тогда мистическая мистика. вот ниразу не встречал.
slv
А провайдер видит ваш роутер ? По какому протоколу идет соединение ?
petrovv111
Когда связывался с провайдером он роутер видел, а на счет протокола не в курсе(точнее не разбираюсь в этом)slv: ↑ 28.04.2023 22:00 А провайдер видит ваш роутер ? По какому протоколу идет соединение ?
WalkMan
не стримався пройти повз, вангую, що по IPv4slv: ↑ 28.04.2023 22:00По какому протоколу идет соединение ?
slv
Почитайте, проверьте свои настройкиpetrovv111: ↑ 28.04.2023 22:04Когда связывался с провайдером он роутер видел, а на счет протокола не в курсе(точнее не разбираюсь в этом)slv: ↑ 28.04.2023 22:00 А провайдер видит ваш роутер ? По какому протоколу идет соединение ?
https://manuals.plus/ru/ubiquiti/afi-al ... stallation
petrovv111
А можно подробнее разъяснить?WalkMan: ↑ 28.04.2023 22:05не стримався пройти повз, вангую, що по IPv4slv: ↑ 28.04.2023 22:00По какому протоколу идет соединение ?
slv
Мав на увазi тип аутентификации Бо там така собi вундервафля космiчна, може якись марсiянський ...ахах...WalkMan: ↑ 28.04.2023 22:05не стримався пройти повз, вангую, що по IPv4slv: ↑ 28.04.2023 22:00По какому протоколу идет соединение ?
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Нет, это так не работает . Невозможно в каментах обьяснить хитросплетения сетевых протоколов . Наберите в вики Ipv4, попробуйте вникнуть
Если зайти по адресу http://192.168.1.1/dashboard ( http://192.168.0.1/dashboard) что вы видите ?
Типа такого
Востаннє редагувалось 28.04.2023 22:17 користувачем slv, всього редагувалось 1 раз.
petrovv111
К сожалению ничего полезно и на оф сайте тоже не предлагают никаких решений кроме "проверить кабель"slv: ↑ 28.04.2023 22:06Почитайте, проверьте свои настройкиpetrovv111: ↑ 28.04.2023 22:04
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вариант, что провайдер работает по Ipv4, а роутер поддерживает только Ipv6? Это имеется ввиду?slv: ↑ 28.04.2023 22:12Мав на увазi тип аутентификации Бо там така собi вундервафля космiчна, може якись марсiянський ...ахах...
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:Нет, это так не работает . Невозможно в каментах обьяснить хитросплетения сетевых протоколов . Наберите в вики Ipv4, попробуйте вникнуть
Shpoker
так, предлагаю тест ахренительный
на старом роутере отключаем нат (по возможности) и дхцп (обязательно)
пихаем провайдера в старый роутер в ЛАН порт и убик пихаем рядом, тоже в ЛАН порт старого роутера
докладываем сюда результаты)
Востаннє редагувалось 28.04.2023 22:22 користувачем Shpoker, всього редагувалось 1 раз.
slv
Вряд ли, хотя точно не скажу, может янки все Ipv4 адреса выбрали и отключили этот протокол на уровне прошивки .Нужно смотреть спецификацииВариант, что провайдер работает по Ipv4, а роутер поддерживает только Ipv6? Это имеется ввиду?
Shpoker
slv
да ладно, у меня штук 200 разномастных убиков, нет такой наркомании)
slv
Вот за что я люблю кинетики, так это за убийственную простоту-вставил и забыл .За пятнадцать лет сменил всего пару штук ( после адсл-зайкцела ) .Ну, у меня и запросы скромныеShpoker: ↑ 28.04.2023 22:22 slv
Shpoker
slv
так это не дома ж у меня)), просто малость конторы всякие подадминиваю и сажаю их на убики из-за дешевизны и надежности. раз настроил и потом только расширяешь сеть (ну или впариваешь на барахолке, если бизнесс внезапно не пошел)
slv
Shpoker
slv
да, если мы смотрим тыртырпрайз железку - это реально копейки.
+ есть живой пример где 3 таких покрывают дом на 2 этажа и 600 квадратов с отдельной кухней в 80 квадратов в 10 метрах рядом с приемлимо работающим роумингом + 20 к стилю + 10 к гордости айтишника с зп 20к+
(а секрет в том что региональные настройки не заблокированы как в домашних железках)
petrovv111
Адрес у роутера не стандартный, но если зайти по ссылки http://192.168.114.1/dashboard, пишет Not Foundslv: ↑ 28.04.2023 22:12Мав на увазi тип аутентификации Бо там така собi вундервафля космiчна, може якись марсiянський ...ахах...
Типа такого
