Можно ли так настроить роутеры для плавного/незаметного переключения с одного на другой?
VovaII
На работе постепенно появились несколько разных роутеров. И однажды начальству захотелось, чтобы проходя по зданию, их смартфон мог переключаться с одного на другой.
Можно ли все роутеры настроить одинаково: логин, IP, пароль. И будет ли оно работать?
Спасибо.
Просто экспериментировать, нет возможности. Нужно УЖЕ знать(ну, как обычно), будет оно так работать, или нет? И как это лучше, или проще сделать?
Спасибо еще раз.
Спасибо.
Спасибо еще раз.
BigTypoon
VovaII
Можно, один SSID та пароль, на кожну точку.
Якщо потрібно, щоб ц спрацювало тільки для начальства, то начальству окремий SSID та пароль на кожний роутер.
ІР - можно зробити постійний, якщо роутери в режимі ТД, а IP рулить центральна залізяка DHCP.
Якщо правильно, то повинні бути не роутер, а точки доступу розвішані з підтримкою /k/v/r.
Але не знаючи вашу інфраструктуру, це зовсім загально.
Avenger80
BigTypoon
И что будет телефон сам переключаться между роутерами автоматически, даже если один роутер Сяоми, второй TP-LINK, третий D-link и т.д.? Автор написал, что несколько разных роутеров...
BigTypoon
Avenger80
Буде, все стандартизоване.
Хоча, якщо керівництво купляє різні роутери, то є питання, чи там взагалі є та інфраструктура.. сисадмін.. і хто? задає це питання
Mad Dog
Буде... але дуже хреново. Переключення буде фактично у момент коли вже зв'язку з точкою до якої підключений смартфон майже немає.Avenger80: ↑ 05.12.2022 17:57 BigTypoon
slv
Для качественной безшовной связи нужны качественные роутеры одной фирмы, иначе зоопарк и хаос
corzza
Для того чтобы был бесшовный роуминг - нужны точки доступа, которые будут поддерживать эту технологию. А то, что порекомендовали во втором посте - работать будет, но через опу. При переходе с точки на точку будет значительное выпадение пакетов. При голосовой связи это критично, а так - пофигу.
Mooneclipse
Доречі, хтось мав досвід, а mesh системи, так вміють, якщо вони підключені наприклад, через lan кабель і стоять на однаковій відстані вздовж цеху. Чи це нормально працює лише з точками доступу аля Ubiquiti?
Mad Dog
Гірше чим описано у стартовому повідомленні не буде. ))Mooneclipse: ↑ 08.12.2022 00:21 Доречі, хтось мав досвід, а mesh системи, так вміють, якщо вони підключені наприклад, через lan кабель і стоять на однаковій відстані вздовж цеху. Чи це нормально працює лише з точками доступу аля Ubiquiti?
А далі треба дивитись реалізацію того меш...
mavrsmart
Mikrotik Capsman
KashernoTaki
Автор має на увазі безшовний роумінг.
Потрібно розуміти що у Вас там за обладнання.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Але за нагадування капсмана в карму однозначно плюс
Я б не рекомендував людині яка далека від мереж навіть чіпати мікроти.mavrsmart: ↑ 08.12.2022 00:59 Mikrotik Capsman
Mad Dog
Навіть кожний маркетолог під безшовним роумінгом має на увазі щось своє ))KashernoTaki: ↑ 08.12.2022 04:13 Автор має на увазі безшовний роумінг.
Встановлення на всіх роутерах однакових ssid та паролей це так собі безшовний роумінг
taxi911
Mad Dog правильно сказал, При схеме все роутеры в одну сеть с одним названием и паролем - девайс будет держать "до последнего" текущее соединение с ТД, и уже после невозможности коннекта перейдет на другую доступную сеть не факт что это будет роутер, который стоит в паре метров, что прямо отобразится на скорости работы инета/сети, не думаю, что подобные тормоза в работе порадуют начальство.
Вообщем плавности не будет, но все будет работать незаметно та как название сети одно и то же.
VovaII
Ага. Спасибо за советы и кучу нюансов. Тогда начнем с: "один SSID та пароль, на кожну точку." А там видно будет. Захотят что то лучше, приду спрашивать какие роутеры им посоветовать?
Еще момент, что нагрузка на роутеры разная будет. Ну, там на совещании(почти каждый день) может быть куча народу, а в отельном кабинете вдоль коридора — человек 2-7(10).
BigTypoon
VovaII
Нову систему- на Ubiquity, б/у на Рукус/Аруба.
Все реалізовують на контролері с підтримкою mesh, а якщо не маркетингової назвою, то просто /k/v/r.
Ентерпрайз ТД спокійно прожовує величезну кількість девайсів в мережі.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
taxi911
Судячи зі всього, ці роутери розташовані у різних місцях і рознесені. Не буде інтерференції, і буде нормально підхоплювати доступну к підключенню мережу
І якщо нормально прочитати повідомлення ТС, стає зрозумілим, що тут питання не "придумати як все переробити", а що відповісти начальству та як це зробити. Костилі -так, але ж працюють.
taxi911
VovaII
Новая вводная: рутеры уже как писал:
Возникла дурацкая идея-вопрос: можно как то настроить рутер(ы) чтобы он заставлял подключенных по ВИФИ переподключаться через короткий промежуток времени(звучит дико и самому не нравится)? Или, в идеале, чтобы переподключались, если сигнал слабый.( мол вышел из зоны покрытия одного роутера, и пора подключатсья к другому) А то при переходе из зоны покрытия одного роутера в зону покрытия другого, смартфон не переподключается(к новому роутеру). Видеть, прекрасно видит, но не переподключается(типа думает, что это тот же роутер? Или что он там думает??).BigTypoon: ↑ 05.12.2022 17:53один SSID та пароль, на кожну точку
Avenger80
VovaII
Это всё описывает понятие бесшовный роуминг - https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... 0%B3-Wi-Fi , вот и подумайте, могут ли роутеры (при чем разных производителей), так спокойно реализовать эту штуку, причем, скорее всего не имея этих стандартов. Я привел статью просто как инфу, а не как какой-то там бренд, а то минусов сейчас понаставят по известной причине.
taxi911
Вот и грабли начали вылазить в этой схеме.VovaII: ↑ 13.12.2022 10:07 Новая вводная: рутеры уже как писал:Возникла дурацкая идея-вопрос: можно как то настроить рутер(ы) чтобы он заставлял подключенных по ВИФИ переподключаться через короткий промежуток времени(звучит дико и самому не нравится)? Или, в идеале, чтобы переподключались, если сигнал слабый.( мол вышел из зоны покрытия одного роутера, и пора подключатсья к другому) А то при переходе из зоны покрытия одного роутера в зону покрытия другого, смартфон не переподключается(к новому роутеру). Видеть, прекрасно видит, но не переподключается(типа думает, что это тот же роутер? Или что он там думает??).BigTypoon: ↑ 05.12.2022 17:53один SSID та пароль, на кожну точку
Попробовать время аренды IP адреса, но тогда все клиенты будут переподключаться.VovaII: ↑ 13.12.2022 10:07 Новая вводная: рутеры уже как писал:Возникла дурацкая идея-вопрос: можно как то настроить рутер(ы) чтобы он заставлял подключенных по ВИФИ переподключаться через короткий промежуток времени(звучит дико и самому не нравится)?BigTypoon: ↑ 05.12.2022 17:53один SSID та пароль, на кожну точку
На стороне роутера это скорее всего сделать невозможно, та как сам девайс принимает решение когда и куда ему переключаться.VovaII: ↑ 13.12.2022 10:07 Или, в идеале, чтобы переподключались, если сигнал слабый.( мол вышел из зоны покрытия одного роутера, и пора подключатсья к другому) А то при переходе из зоны покрытия одного роутера в зону покрытия другого, смартфон не переподключается(к новому роутеру). Видеть, прекрасно видит, но не переподключается(типа думает, что это тот же роутер? Или что он там думает??).
По идее должен сам был подхватывать новый роутер с тем же названием, даже не знаю где тут собака.
Вообщем как видите сами, ни к чему хорошему этот зоопарк не приведет, кроме как к экономии средств начальству на первый взгляд.
VovaII
— Потому и не нравится.taxi911: ↑ 13.12.2022 10:30но тогда все клиенты будут переподключаться.
Shpoker
у асусов, к примеру, есть roaming assistant который посто дропает клиента при заданном пороге сигнала
