Вообщем имеется стационарный компьютер с общим доступом .
К компьютеру подключен wifi роутер для для подключения в сеть 6-ти ноутбуков .
Проблема заключается в том ,что нужно еще "раздавать сетку" в другое здание,куда вай фай не достает .Имеется также еще один роутер .
Можно ли както настроить два роутера для совместной раздачи сети чтобы они были подключены между собой обычным сетевым кабелем .
Интернет настраивать не нужно ,только сеть .
Заранее спасибо
настройка сети через роутер
nochnik89
Staser
2 роутер ставится в режиме "точка доступа" и все
Miki+
nochnik89
какое растояние между роутерами будет?
master
nochnik89:К компьютеру подключен wifi роутер для для подключения в сеть 6-ти ноутбуков
вы таки уверены, что это роутера , а не обычные точки доступа? можно модельки "роутеров"?nochnik89:Имеется также еще один роутер .
Imper
Точные модели роутеров....,
nochnik89
master
вот такие устройства http://hotline.ua/tx/d-link_dir-300nru" target="_blank
7777777Miki
Метров 50 гдето ..
7777777Miki
Метров 50 гдето ..
master
не уверен, умеет ли это чудо работать точкой доступа....
nochnik89
master
поподробней ...а где переключать режимы нужно ?
DEVES
В настройках интернета. Режим АР.
Miki+
nochnik89
при таком расстоянии когда их выставишь в режиме АР поставь каналы разные, тоисть выставь их вручную а то будут разрывы частые, у роутера должно быть три режима, 1-клиент 2-точка доступа 3-бридж выбираешь точка доступа - АР (Acces Point)
shark-x64
50м прямої видимості? на такій відстані вони б мали "подружитись" однин роутер в режимі АР інший репітер. Не в курсі чи в стандартній прошивці ці настройки є.. Можна прошити роутери dd-wrt. Завдяки цьому можна підвищити потужність випромінювання точок до 250мв (укрчастотнагляд попереджає, потужне випромінювання викликає похудання гаманця), як варіант можна замінити антени або/і вивести їх пігтейлами (хоча для ненапрямлених антен з цього толку мало буде)
Або якщо видимості прямої нема, то можна кабелем роутер-роутер в режимі АР і той і інший.
