Пищит "блочок" питания на оборудовании после подключения интернета через оптоволокно.
Alex_Lord
Собственно такая тема(кому не интересно по сути в PS)-
В стране война,интернета ждал 3 недели после его пропажи,никто из 3 "столпов" высшего звена не пришел-
Киевстар кормит завтраками уже 20 дней что все в "работе".
Воля бросает трубку на пол-разговора в виде"АлеАле вас не слышно".
Триолан заломил не менее 300 грн за подключение+за 2 месяца вперёд(и это при том что в чате клиентов кормят что сроков ремонта или прихода мастера НЕТ).
PS:
По итогу подключил местного оператора ОптикНет 300 метров через оптоволокно.
Блочок питания что идёт через оборудование пищит,на месте у него их 3 штуки и все по своему пищат,взял подключил что почти не пищит и ушел.
Хочу за свой комфорт купить в это чудо свой блочок.
Какой подойдёт?
Параметры блока 100-240
12 output
1 ампер.
Нужен нормальный блочок чтоб не спалил оборудование и ГЛАВНОЕ чтоб не пищал.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Выбрал Dahua Technology DH-PFM321D-EN,но может есть ещё лучше?
PS:
Какой подойдёт?
12 output
1 ампер.
svzhuk
на крайній випадок: якщо є клей-пістолет можна розібрати бп і залити транс. "колхоз", але робочий варіант
wow_w
Ви краще скажіть не те, що написано на блокі живлення, а на самому обладнанні. Відповідно і підбирайте новий блок з запасом. Пищати може по кількох причинах, 1) просто поганий блок 2) неправильно підібраний блок може він працює на межі своїх можливостей 3) погане живлення у вашій розетці. А може бути і все разом.
Alex_Lord
Спасибо за совет-сегодня прийду вечером после работы и посмотрю что написано на коробке(если есть что то) и сделаю фото.wow_w: ↑ 21.04.2022 07:28 Ви краще скажіть не те, що написано на блокі живлення, а на самому обладнанні. Відповідно і підбирайте новий блок з запасом. Пищати може по кількох причинах, 1) просто поганий блок 2) неправильно підібраний блок може він працює на межі своїх можливостей 3) погане живлення у вашій розетці. А може бути і все разом.
krivonos-kolya
Alex_Lord
на етикетке должно быть *приложите фото если есть возможность
Пищит скорее всего из за плохохо качества деталей или схемотехника работает в диапазоне, который слышно.
Alex_Lord
Сделал фотоkrivonos-kolya: ↑ 21.04.2022 12:01 Alex_Lord
https://ibb.co/rxQZr0q
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
И фото блока питания для этого чуда техники
https://ibb.co/pd70Pjr
Serg2112
Alex_Lord
1. Блок не рідний, на ОНУ пише 12В, 0,5А, а на блоку живлення пише 12В, 1А+видно він поцарапаний
2. Підійде любий блок на 12В, Ампери ролі не грають, нічого не згорить. Купував навіть по 50 грн. і вони в більшості не пищали, ну там з 10 1 чи 2 могли пищати.
wow_w
Того Дахуа, що вибрали буде має бути достатньо, щось краще купувати тільки якщо маєте лишні гроші. Як варіант можна купити і дешевий за 50 грн як вище казали тільки послухати попередньо) в цілодобовому варіанті роботи їх вистачає на два-три роки в залежності від якості блока і наскільки вони навантажені, саме при виборі такого блока можете орієнтуватись вже на 1.5а хоча реальна віддача буде нижче. Щодо згорить/не згорить, якщо блок тихо помре, то все буде добре, якщо він сдохне під час якогось стрибка напруги то замість 12в, може видати значно більше, а там вже як повезе.
krivonos-kolya
Alex_Lord
присоединюсь к комрадам выше, добавлю еще что внутри скорее всего стоят стабилизаторы на 3.3В и 5В (потому можно и меньше, главное не больше).
ppop_kh_ua
Короче, не паникуйте (автор и советчики).
Данный блочок очень даже рабочий. И проработает, с тем что ему в нагрузку пихают, не один год без косяков.
Причина писка не в конденсаторах или плохих деталях (к советчикам - вы хоть понимаете что такое блокинг-генератор?), а в том, что схемотехника данных блоков относительно примитивна, поэтому ШИМ там гуляет по частоте, вплоть до звукового порога. Именно поэтому и слышен этот писк. Ничего страшного не случится если продолжить использовать данный блочок. Если конечно владелец не возле уха его держит.
В идеале можно взять на 1,5 - 2А, такие БП, как правило, уже с более серьёзной начинкой и частота ШИМ там опускается дета до 30-27кГц под нагрузкой. Что ессно уже никак не услышать.
Alex_Lord
Вообщем блок Dahua точно лучше этого поделия?ppop_kh_ua: ↑ 23.04.2022 02:06 Короче, не паникуйте (автор и советчики).
ppop_kh_ua
Да. Но смотря какой. Там ценовая палитра у них не сильно разнится в зависимости от мощности (бегло взглянул). 12в/2А стоит 320грн, а 12в/1А стоит 266грн. Выгоднее, и для пущего спокойствия ТС, наверное будет взять БП DAHUA PFM320D-EN.
Alex_Lord
А все будет в порядке если тут 2 Ампера?ppop_kh_ua: ↑ 26.04.2022 02:44 Да. Но смотря какой. Там ценовая палитра у них не сильно разнится в зависимости от мощности (бегло взглянул). 12в/2А стоит 320грн, а 12в/1А стоит 266грн. Выгоднее, и для пущего спокойствия ТС, наверное будет взять БП DAHUA PFM320D-EN.
wow_w
А що Вас хвилює в блоці на 2А? Що він не буде на повну потужність працювати і його на довше вистачить, так 2А за це пікова потужність, а при довготривалій роботі він скорше за все на 1А навантаження розрахований.
ppop_kh_ua
Струм це не фіксована змінна. Це значення формується при навантаженні. А от напруга - вона фіксована (в данному випадку). І саме вона у 2А блочку вас повинна хвилювати, а не те, що блок живлення замість 1А, що у вас пищав, може видати 2А, тобто 24Вт потужності. Там хоч 120А буде - більше ніж ваш пристрій зможе з'їсти, блок живлення не буде навантажений.Alex_Lord: ↑ 28.04.2022 21:42 А все будет в порядке если тут 2 Ампера?
Чи для вас це відкриття?
Alex_Lord
Как сказать,понимаю но если не моя вещь то не могу ею рисковать.
Отсюда столько вопросов)
