Не работает интернет при подключении через кабель
Локальные сети и Интернет
magzeven
Переехал в новое место, хотел подключить комп по проводу к интернету, но при подключении комп пишет что сеть есть, а доступа к интернету нет. Подключал как с роутером, так и в обход роутера результат один и тот же.
Матернка: atermiter x99 v203
Роутер: dlink dir-320
Винда 10
Возможности поменять кабель нету
slv
Оплатить интернет пробовал ?
magzeven
Если бы дело было в этом, я бы сюда не писал. Вайфай то работает.
shatun
magzeven: 19.04.2022 15:22 ...Подключал как с роутером, так и в обход роутера результат один и тот же...
Якщо маленький місцевий провайдер, то ти так не проскочиш - зазвичай треба руками адресу перепрописати і найпростіше подзвонити провайдеру.
Я без роутера не можу навіть переставити кабель з одного чіпу на інший (два роз'єма для інету на одній МП), щоб інет не відвалився.
А про роутер трохи схожа історія тут: viewtopic.php?f=10&t=259193&p=3357961#p3357961
Не думаю, що в тебе там відеонагляд, але щось таки може бути у конфлікті.
magzeven
shatun: 19.04.2022 23:25
От роутера также идёт кабель к тюнеру: openbox s4 pro+ hd. С ним может быть такая же проблема как в том обсуждении?
Rex
magzeven
Я правильно понимаю, что:
1. Если подключаете кампудахтер напрямую кабелем провайдера, то не работает
2. Если подключить кабель провайдера в роутер, а от роутера патчкордом к компу, то не работает, при этом Wi-Fi работает. Все так?
magzeven
Да, всё верно, в обоих случаях комп пишет что сеть видит, а доступа в интернет нету
Rex
magzeven
Ну значит что-то не так с LAN адаптером. Какие там настройки прописаны? Возможно прописан какой-то левый ДНС. Как вариант - сделать Сброс сети.
magzeven
Сброс сетина компе уже делал, не помгло, стоит ли делать полный сброс настроек роутера, и если да, то повлияет ли это на работу тюнера, который также подключён к роутеру?
magzeven
Сброс сети на компе уже делал, не помогло, стоит ли делать полный сброс настроек роутера, и если да, то повлияет ли это на работу тюнера, который также подключён к роутеру?
Rex
magzeven
Зачем??? Если:
Я же правильно понял, что если воткнуть кабель провайдера напрямую в комп то тоже не работает.
Запустите командную строку cmd, сделайте команду ipconfig /all и скриншот в студию
magzeven
Хорошо, а как тут добавить фото? А то я никак разобраться не могу
Rex
три точки справа от сообщения - редактировать и там можно будет вложить файл
magzeven
Rex: 21.04.2022 16:21 три точки справа от сообщения - редактировать и там можно будет вложить файл
Говорит что файл слишком большой
Rex
magzeven
:facepalm:
Ну значит его нужно обрезать в Пэинте. Надеюсь, вы не телефоном фоткаете экран. :apes:
magzeven
Другого у меня варианта нет, с телефона пишу, с телфона и фоткаю, инета на компе то нет
Rex
magzeven
Сделайте скриншот на компе и перекиньте его по кабелю на телефон.
magzeven
Rex: 21.04.2022 16:31 magzeven
Відправлено через 3 хвилини 42 секунди:
сделал скрин с компа, подключил через юсб модем телефон к компу, та же проблема
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Remote NDIS based Internet Sharing Device
Физический адрес. . . . . . . . . : 12-EE-D6-8A-C2-1E
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::cc4e:2f72:2d74:d95c%4(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.42.128(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : воскресенье, 17 апреля 2022 г. 19:14:55
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : воскресенье, 17 апреля 2022 г. 20:14:55
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.42.129
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.42.129
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 435593841
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-27-48-74-5C-2A-28-6F-07-04-77
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.42.129
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Адаптер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . : domonet.ua
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 2A-28-6F-07-04-77
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ccc4:a98a:56f:929d%14(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.103(Основной)
Аренда получена. . . . . . . . . . : воскресенье, 17 апреля 2022 г. 19:10:28
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : воскресенье, 24 апреля 2022 г. 19:10:28
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 237643887
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 8.8.4.4
Rex
magzeven
Да вроде все нормально. Должно работать.
Что пишет при открытии браузера и любой страницы? Какая точно ошибка?
Проверьте дату на компе!
Mad Dog
Выполни:
tracert 8.8.4.4
И покажи результат.
