Windows 10 Отваливается интернет.
Локальные сети и Интернет
Kreasteron
Доброго времени суток ,обращаюсь к вам так как самостоятельно определить проблему и решить я не могу .. замучался .. постараюсь описать проблему и предоставить пару видео как оно происходит для понимания ситуации ,
В опщем недели две(приблезительно) назад начал капризничать интернет на компе, стал отваливаться просто так и появляться через минут 5-7 (если перезагрузить роутер то решалось быстрее) но перезагружать роутер по 40 раз такой себе вариант да и в онлайн игры не поиграешь. от роутера подключен через шнур, на материнке есть wi fi и с ним таже беда , точно так же отваливается на некоторое время.
Пробовал кучу решений с интернета и с ютюба по решению подобных проблем и прокси прописывал разные и вручную все вводил эффект тот же.У меня три роутера Xiaomi 3G (прошивка Падаван) , Xiaomi 4С и Netgear R7000 со всеми эффект тот же , так же отваливается что по проводу что по wi fi.
Откатывал драйвера сетевой , качал другие версии , ничего не помогло.
При этот подключил еще к роутеру через витую пару ноут с седьмой виндой и на нем никаких отвалов нету , более того устройства в доме что подключены к wi fi тоже не отваливаются , проверял на примере смарфона когда на компе интернет отвалился а на телефоне при этом wi fi замечательно работает.
ах да еще думал что сетевая встроеная могла выйти из строя , купил новую Edimax EN 9260tx иии.. всё тоже самое ..
п.с. при подключеном проводе напрямую в сетевую проблем вообще нету , по крайней мере не замечал , провайдер VEGA 100 mgb логин и пароль не нужен.
Вот так при включении компьютера
так при серфинге интернета .
справа внизу видно как отваливается спева интернет потом сеть , бывает что наоборот сперва отвалится сеть а потом инетрнет (по наблюдениям то так)
еще
при поиске проблем иногда вылазит что ДНС сервер не отвечает , но в 90% случаев показует что инетрнет есть и проблем нету (хотя и интернета тоже нету)
я уже просто не понимаю в чем может быть причина ... кто сталкивался или может помочь .. помогите )
Материнка Z490 Aorus Ultra
Crossbow
Kreasteron: 30.03.2022 19:32при поиске проблем иногда вылазит что ДНС сервер не отвечает , но в 90% случаев показует что инетрнет есть и проблем нету (хотя и интернета тоже нету)
прописать гугловские: 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Это что касается DNS(ов). А по поводу стабильности что куда отваливается - кроме вас никто не сможет найти причину.
Rex
Kreasteron
Долбите своего провайдера. Если отваливается ДНС провайдера (или вообще сам канал) - проблема может быть только у него. Вариантов масса - от глючащего ДНС самого провайдера, до глючного порта, в который подключено ваше оборудование.
Kreasteron
Crossbow: 30.03.2022 20:09
пробовал , не помогло , такой вариант тоже пробовал 1 1 1 1 - 1 0 0 1 , тоже не помогло ,
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Rex: 30.03.2022 20:13 Kreasteron
больше года подключен к этому провайдеру , оборудование своё не менял , таже материнка и тот же роутер , и вот началось , это таки могут быть проблемы с провайдером ? а то при подключении напрямую таких проблем нету ...
Rex
Kreasteron
Если воткнуть провод провайдера в комп напрямую, все ОК? Не отваливается?
Другие девайсы работают нормально (смартфоны, планшеты)? Проблема только с одним компом, который на Вин 10?
deserteagle777
Винда десятка - чистый образ или сборка Васи пупкина ?
Kreasteron
deserteagle777: 30.03.2022 20:46 Винда десятка - чистый образ или сборка Васи пупкина ?
чистую накатил с оф сайта не активировал дрова не ставил , просто сразу воткнул шнур и все тоже самое ...
Paradox1306
днс это к провайдеру, во время войны у них сильно это всё страдает, хотя винницкая обл и до того не пооражала воображение качеством инета
так же tracert 8.8.8.8 в командной строке покажет на каком хопе уже траблы
Rex
Сори, я не читатель
Тогда провайдер ни при чем
Тут два варианта: какая-то хрень с кабелем между роутером и проблемным кампудахтером или глючит сама материнка
Кабель провайдера напрямую в комп нормально работает?
Евгений King
Заменить шнур меж компом и роутером
Kreasteron
посидел два дня помониторил или отвалится иннет при прямом подключении , нет не отвалился ... эх ..
Евгений King: 31.03.2022 13:23 Заменить шнур меж компом и роутером
купил новый шнур вместе с сетевой , не помогло ...
shatun
Kreasteron: 01.04.2022 22:36 посидел два дня помониторил или отвалится иннет при прямом подключении , нет не отвалился ... эх ..
Раз так всё работает, на время разбора полётов, никто не запрещает с вафли ПК раздавать на остальное по дому.
У тебя заявлены комплектные Wi-Fi-модуль 2,4/5 ГГц и внешняя антенна. Что - сильно хуже будет?
Rex
Kreasteron
Ну тут тогда начинаются гадания на кофейной гуще.
Может где-то внутри сети конфликт IP или МАС адресов, может что-то меняли и руками прописывали. Может быть два одинаковых адреса?
Kreasteron
кароч , снес винду и поставил ту что у меня стояла до критической обновы две недели назад
en_windows_10_consumer_editions_version_20h2_updated_april_2021_x64_dvd_3b79f4b0
обновления отключил и пока всё ок , на двух роутерах (по очереди проверял) полёт нормальный ...
значит все таки прилетела какая-то обнова на винду которая что то сломала , последний образ что я ставил то скачал с оф сайта и сделал их загрузочную флешку.
Отправлено спустя 4 часа 11 минут 20 секунд:
плин ... не долгой была радость , больше половины дня проработало нормально и опять начало отваливаться ... :-/
значит все таки что то с компом ... но как теперь понять что ?
Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
а есть ли какой-то разветвитель что бы воткнуть себе кабель напрямую и в роутер ? свитч для этого подойдет ?
а то я уже не знаю что делать ...
Kreasteron
Итак , обновление инфо ...
поставил антивирус Eset Internet Security и заметил от него такое предупреждение Обнаружена атака путем подделки записей кэша ARP
погуглив выяснил что могут конфликтовать в сети два устройства с одинаковым IP но разными МАС адресами
пошарив по устройствам обнаружил что камера видеонаблюдения конфликтует , адрес заменил , послежу еще или не отвалится иннет , но пока полёт нормальный.
может кто столкнется с такой же проблемой будете знать что делать :)
Rex
Kreasteron
Подойдет. Ставите свитч перед роутером. В свитч кабель провайдера, из свитча один кабель в комп, второй - в Ван порт роутера. Но это такой себе конфиг...
Adamantium
Ghost
Kreasteron: 03.04.2022 11:47два устройства с одинаковым IP
Вот это уже и есть сама проблема. На камеру задай статику и забудь, а комп и остальные непостоянные клиенты пусть ловят ДХЦП.
Rex
Kreasteron
Тоже не читатель? :spy:
Kreasteron
Rex: 03.04.2022 15:22 Kreasteron
читатель , только я не понял что это значит и как это проверить :)
вот когда установил антивирус он сразу замаячил и я уже видел по крайней мере что искать когда он показал какой IP адрес ломится не туда куда надо.
тогда и вспомнил про камеру которая там висит уже несколько лет , походу когда wi fi на ней настраивал после пепепрошивки то и намудрил с адресом , или же он там автоматом присвоился.
без антивируса иннет просто пропадал ...
