Каждый раз когда подключаю - отключаю инет через настройки винды, пинг меняется в диапазоне 22-60, например вбил в командную строку ping и адрес сервера - пакеты идут с задержкой 22 мс, отключил - подключил, 50, и после этого не меняется до ребута или входа в систему (pppoe постоянно нужно переподключать если напрямую в комп). Через один роутер ситуация как напрямую в комп, через второй пинг может меняться каждые пол часа - час, если физически кабель вынуть - вставить с роутера, то было и сутки не менялся. Помимо этого все абсолютно стабильно, никаких обрывов и проседаний скорости, так что проблема не в кабеле по идее.
Куча текста, но сразу скажу что проблема понятное дело в провайдере, так как проверял на другой сетевой карте и на втором компе, все то же самое, и до этого на другом провайдере такого не было. Буду звонить им, но хотелось бы узнать, может кто сталкивался и что это вообще может быть, чтобы вдруг чего ткнуть их носом в конкретное место, а то мало ли будут дураков включать и говорить что проблемы у меня.
BigTypoon
у меня подобная проблема была что у тс... правда, провайдер местный мелкий... приехали, увидели пинг и молча заменили кабель, что снаружи к дому подведен.
хотя лично сомневался что именно в нем дело, больше грешил на аппаратуру в хабе.
У меня воля 5 лет и проблем 0 за все время. Лучший провайдер по отсутствию проблем. Что я не так делаю то?
А пинг может скакать из-за поврежденного и переломанного кабеля, который на ветру шатается
yupi BigTypoon
скажу по своему опыту с перездом и сменой провайдеров - на связь больше влияет подводка\удаленность кабелей к основным узлам провайдера . Если чертизнает где находится и на линии накинуто старой "лапши" которая перекручена тыщураз - то инет может работать через одно место у любых операторов.
loner44
между первым и вторым хопом худший пинг был 125мс. это уже связь внутри инфраструктуры воли (шнурок от коробки модема до свича дальше). меняй провайдера.
Вот сейчас скакнул до 46, по трассировке вон два нижних узла вообще не отвечают, 100% потеря пакетов, когда пинг 20-30 то такого нет, хотя игра даже сейчас работает и крайний сервак до которого трассировка пингуется, я не спец, не знаю как это все работает.
Это не потеря, это тебя игнорируют. Маршрут через другой шлюз воли, видать на нем всё хуже чем на предыдущем. Беги от них, какая воля в 2021 году, когда есть нормальные провайдеры без всяких доксис и ненужных инкапсуляций пакетов посредством впн?
Трассировка до сервера немного меняется, есть долгий единоразовый не ответ от сервака оператора, мб по кабелю какие-то косяки, но судя по аверейдж 5мс, они не критичны. Основную проблему вижу только у сервака игры, который as7979.
А как понять есть у провайдера этот доксис или инкапсуляция?
У меня в доме (панельке) выбор не велик, Киевстар, Триолан, Фрегат и собственно говоря Воля, до этого Триолан стоял и по пингу там все ок за исключением вот одной игры, решил попробовать т.к. первые 3 месяца по 50 грн и я ничего не теряю в финансовом плане, да и тот же КС или Фрегат те же яйца походу...
ip меняется, т.к. динамический но реже чем это делает пинг и не конкретно в тот момент.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
unlnu: ↑
04.10.2021 23:10loner44
пусть новый кабель к вам тянут... скачки пинга - норм претензия.
по квартире новый протянут, на старом тож самое было, может вне квартиры чето с кабелем...
Отправлено спустя 29 секунд:
и вообще это воля.... валить с нее подальше и быстрее
Отправлено спустя 19 минут 54 секунды:
у меня киевстар
с ПК:
пинг на москва - мегафон - 44мс - 93\94мбит
MGTS - 58 мс -70\94мбит
Владикавказ (не знаю де это) - 81мс - 60\96мбит
Минск - 26мс - 90\95мбит
лондон - 56мс - 67\94мбит
нью-йорк - 1)123мс - 46\94мбит, 2)151мс - 26\94 мбит
и это через дешманский оутер сейчас что у меня временно стоит ( может быть на прямую было бы чуток по лучше и с выжимом настроек)
с тел :
на 4г на киевстаре на киев - пинг 24мс 86\34мбит, но седня чтото плохо, обычно в таое время у меня 4г на моб под 100 мб и выше, бывало до 130мбит доходило
Если интернет по антенному кабелю в квартиру входит - это полюбому доксис.
А раз пптп соединение или другой тип впн - то вот тебе и инкапсуляция. Всё просто.
