Помогите пожалуйста советом.
Есть роутер Netgear 6230 куплен здесь на форуме (был новый, в пленках) какое-то время лежал я им не пользовался. Потом все же продал старый и решил подключить новый и появились следующие проблемы. На родной прошивке все работает, но при запуске торента роутер просто подвисал, интернета не давал при заходе на него частично прогружался интерфейс но никуда перейти не получалось, лечилось все выдергиванием из розетки. Поставил прошивку OpenWrt теперь он не виснет просто иногда на секунд 10-20 пропадает интернет (как по проводу так и по вайфай) при чем нагрузки особой нет.
Посоветуйте с чем может проблема?
Netgear 6230 постоянные обрывы интернета
breeze12
Sovet
Сталкивался с похожей проблемой на Asus N11 перебрал несколько прошивок с сайта и стал работать нормально.
breeze12
Пробовал родных пару штук, все равно ничего не помогает, я вот думаю может проблема в железе.
Rex
breeze12
Логи какие-то у этого девайса имеются? Что там происходит?
Когда пропадает Интернет, локальная сеть работает? Сам роутер в этот момент пингуется?
breeze12
Насчет локальной сети не знаю, на родной прошивке роутер зависал то есть когда на него заходишь то часть элементов вообще не прогружалась и с главной страницы никуда не переходило, лечилось включением выключением из розетки. На прошивке OpenWrt сам роутер не зависает во время того как нет интернета можно ползать по интерфейсу смотреть что там и как. Лог сбросил ниже
- Mon Apr 19 10:12:23 2021 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-DISCONNECTED e4:a7:c5:8a:d8:90
Mon Apr 19 10:12:23 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA e4:a7:c5:8a:d8:90 IEEE 802.11: authenticated
Mon Apr 19 10:12:23 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA e4:a7:c5:8a:d8:90 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Mon Apr 19 10:12:23 2021 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED e4:a7:c5:8a:d8:90
Mon Apr 19 10:12:23 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA e4:a7:c5:8a:d8:90 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Mon Apr 19 10:14:59 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[2001]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.216 08:60:6e:87:c8:7d
Mon Apr 19 10:14:59 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[2001]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.216 08:60:6e:87:c8:7d
Mon Apr 19 10:16:01 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[2001]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.216 08:60:6e:87:c8:7d
Mon Apr 19 10:16:01 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[2001]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.216 08:60:6e:87:c8:7d
Mon Apr 19 10:17:19 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[2001]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.216 08:60:6e:87:c8:7d
Mon Apr 19 10:17:19 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[2001]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.216 08:60:6e:87:c8:7d
Mon Apr 19 10:18:24 2021 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-DISCONNECTED e4:a7:c5:8a:d8:90
Mon Apr 19 10:18:24 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA e4:a7:c5:8a:d8:90 IEEE 802.11: authenticated
Mon Apr 19 10:18:24 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA e4:a7:c5:8a:d8:90 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Mon Apr 19 10:18:24 2021 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED e4:a7:c5:8a:d8:90
Mon Apr 19 10:18:24 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA e4:a7:c5:8a:d8:90 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Mon Apr 19 10:21:40 2021 daemon.notice hostapd: wlan1: AP-STA-DISCONNECTED 90:2b:d2:7d:e8:83
Mon Apr 19 10:21:40 2021 daemon.info hostapd: wlan1: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 IEEE 802.11: disassociated
Mon Apr 19 10:21:40 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 IEEE 802.11: authenticated
Mon Apr 19 10:21:40 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 IEEE 802.11: associated (aid 3)
Mon Apr 19 10:21:40 2021 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 90:2b:d2:7d:e8:83
Mon Apr 19 10:21:40 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Mon Apr 19 10:21:41 2021 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-DISCONNECTED 90:2b:d2:7d:e8:83
Mon Apr 19 10:21:41 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 IEEE 802.11: disassociated
Mon Apr 19 10:21:41 2021 daemon.err uhttpd[1150]: luci: accepted login on / for root from 192.168.1.216
Mon Apr 19 10:21:41 2021 daemon.info hostapd: wlan1: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Mon Apr 19 10:21:42 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Mon Apr 19 10:21:42 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 IEEE 802.11: authenticated
Mon Apr 19 10:21:42 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 IEEE 802.11: associated (aid 3)
Mon Apr 19 10:21:42 2021 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 90:2b:d2:7d:e8:83
Mon Apr 19 10:21:42 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:2b:d2:7d:e8:83 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Mon Apr 19 10:21:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[2001]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.203 90:2b:d2:7d:e8:83
Mon Apr 19 10:21:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[2001]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.203 90:2b:d2:7d:e8:83 HUAWEI_P20-81ee24decbfbac
LostBoy
Похоже, что не работает QoS.breeze12: ↑ 18.04.2021 17:06при запуске торента роутер просто подвисал, интернета не давал при заходе на него частично прогружался интерфейс но никуда перейти не получалось
breeze12
А как лечить QoS?
LostBoy
breeze12
Думаю, правильно будет спросить у Гугла что-то типа netgear enable/disable/status QoS service
breeze12
Почитал ну на родной прошивке может QoS и не работал, но я уже поставил альтернативную OpenWrt , а на ней QoS нужно устанавливать вручную что я не делал. И сейчас интернет отваливается без нагрузки сам по себе.
ScoutKoptev
когда-то на старом роутере инет тоже отваливался под нагрузкой, причина - БП.
breeze12
Думал как раз на блок питания в первую очередь, поменял два штуки последний взял на 2,5 при нужных 1,5 ситуация не изменилась. При чем сейчас на OpenWrt качал на максимуме своего канала поставил себе на скачку файл на 10 гигабайтов торент роутер не упал и все докачал если бы не хватало напряжения я думаю на любой бы прошивке роутер падал.
