Пропало соединение с сетью на ПК. Индикатор сетевой карты раз в секунд 15 мигает жёлтым огоньком
Luminous12
В общем вчера просто так пропало соединение с сетью на ПК . Индикатор сетевой карты раз в секунд 15 мигает жёлтым огоньком . Интернета нет , но при миганим этого огонька на секунду появляется "Неопознанная сеть" , а потом снова сетевой кабель не подключен , интернет на остальных устройствах работает , сам провод не проверял ибо нету другого устройства в доме , только телефон . Вытаскивал батарейку мат.платы , включал/выключал сетевую карту в настройках UEFI . Также пробовал сбрасывать настройки сети , ничего не помогает . Подскажите это что-то именно с моим устройством или может быть на стороне провайдера , или провода .
Востаннє редагувалось 11.11.2020 10:29 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Paradox1306
Была похожая ситуация с принтером, переобжатый кабель решил проблему. Но начать с манипуляций с железом не проверив провод это сильно конечно... Купите 1 раз и надолго хороший патч-корд
zhekaice
Була ситуація коли в кабель попала смітинка і не було контакту.
Як правильно казали - немає сенсу щось там колупатися в залізі, 2 конектори 1-1,5-2 грн. і 3 хв роботи.
+ перевірити фізичну цілісність кабеля. Подивитися, може перетиснутий, перебитий чи щось.
Luminous12
А разве если была проблема с проводом его бы вообще никак не определял сетевой адаптер? Ну тоесть индикатор вообще бы никакой не загорался
Sachu
обновы от мелкософта часом не устанавливали?
Paradox1306
Luminous12
Плохой контакт, т.е. он есть и его нету одновременно, очень на это похожа ваша ситуация
Sachu
Индикатор сетевой карты тоже обновляется с виндой? Хватит при любых проблемах все виндой оправдывать
Sachu
Luminous12
Извините , если напишу полный бред , но как я понял патч корд это провод который будет передавать связь от роутера к ПК , но проблема в том что у меня провод идёт через стену и под плинтусами , ещё и в другую комнату
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Подскажите , тут можно как-то видео добавить в ответ? Просто снял видео , подёргал провод , теперь он начал мигать оранжевым и жёлтым на индикаторах
Jumper007
1 перезагрузить пк и роутер
2 отключить кабель от роутера и пк, подуть на него, подуть в разъем роутера\пк, подключить на место, до щелчка.
3 если не заработало вызывать поддержку, с кабелем, разъемами, обжимкой, роутером и т.п.
Sachu
Для начала надо исключить самые простые проблемы. И читайте внимательно: я проблему виндой не оправдывал.Paradox1306:Luminous12
Sachu
Я так понимаю мигание сетевого адаптера это попытка получить адрес и установить соединение. Определить самые простые варианты:
1. переткнуть лан кабель в другой порт роутера.
2. проверить целосность кабеля, хотябы визуально
3. проверить драйвера, откатить их на предидущую версию.
И в теме стоит указать что за роутер, какая материнка.
А ув. парадонтах тренируется на принтерах
Paradox1306
Sachu
Читается "Парадокс", причем здесь тренировка на принтерах? Сетевые принтеры очень чувствительны к качественному сигналу. Частое явление для них не печатать нормально из-за плохого кабеля.
1. Хорошая идея
2. Чукча не читатель
3. Чукча не читатель
Luminous12
Если вы подергали провод и появляется инет, то явно проблема с кабелем/роутером.
Согласен с Jumper007, Вызвать человека который это может сделать - пожалуй лучшая идея, если у вас не получается.
П.С. По кабелю через стену...ну тогда переобжать. Попробуйте еще другой порт в роутере
1. Хорошая идея
Luminous12
Luminous12
Спасибо всем кто пытался помочь , да проблема оказалась просто в проводе , подключил к другому устройства были такие же проблемы , нашел место где провод поврежден , надавил и появился интернет , завтра поменяют.
