Выбор свитча
wolf002
Всем привет
Получаю инет от провайдера по кабелю 100 Mbit
на такой вот роутер TP Link WR841N, сам роутер поддерживает передачу только 100 Mbit
У меня дома есть ноут и комп с гигабайтными портами, которые хотелось бы объединить на скорости 1Gbit
для этого планирую взять вот такой свитч Cisco SB SG110D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch
в который подключить ноут и комп, а потом свитч уже подключить к инету через роутер
Так вот вопрос будет ли работать ноут с компом на скорости 1Gbit подключенные через свитч, или же нужно и роутер менять на какой нить с гигабитными портами?
0F
Обмен между ноутбуком и ПК будет на скорости 1 Гбит.
Rex
Конечно же будут работать между собой на скорости 1 Гбит. Скажу больше, им вообще не нужен роутер для обмена файлами между собой.
Если планируется гонять трафик между ноутом и компом, то роутер менять не нужно
Однако, какой смысл держать ещё одно устройство, если роутеру с гигабитными портами стоят не так дорого?
wolf002
Да у меня комп и ноут стоят далековато от роутера, и по кабелю нужно прокладывать отдельный кабель для каждого устройства.Однако, какой смысл держать ещё одно устройство, если роутеру с гигабитными портами стоят не так дорого?
Adamantium
Ghost
Получается, что комп и ноут на беспроводной связи???wolf002:Да у меня комп и ноут стоят далековато от роутера, и по кабелю нужно прокладывать отдельный кабель для каждого устройства.Однако, какой смысл держать ещё одно устройство, если роутеру с гигабитными портами стоят не так дорого?
Fishnya
Alex
Adamantium
мож только 1 кабель прокинут и второй кидать не хочет.
Adamantium
Ghost
Fishnya
не знаю, но ТС пишет
Евгений King
Возьмите себе HAP AC2 и не мучайтесь, у него разом есть все что вам надо и 1Г порты и двухдиапазонный Wi-Fi.
wolf002
Нет смотрите есть роутер он стоит в коридоре на первом этаже
а мне нужно на 2 этаж завести провода что б там по проводам соединить комп и ноут, на скорости гиг
так вот что б, мне соединить 2 этих устройства мне все равно нужно покупать толи новый свитч толи роутер, но роутер смысла нет так как устройства все равно будет подключаться только по кабелю
Текущий мой роутер это TP Link WR841N я уже соединялся через него и обмен происходит только на скорости 100 Mbit
ну там и кабель такой подключен и х-ки этого роутера не будут поддерживать обмен на скорости гиг
Для того что б мне решить эту проблему соединения 2 устройств на скорости гиг, я и думаю взять свитч и устройства соединять через него, а уже свитч подключить к роутеру
Gold_Star
Просто меняй роутер на гигабитный, ну и вдобавок чтобы два диапазона было (2.4/5ГГц).
Adamantium
Ghost
wolf002
В таком случае схема будет рабочей. Но лично мое мнение - купить нормальный роутер, и не городить огород устройств в доме
Rex
wolf002
А как сейчас соединены комп и ноут?
Sachu
wolf002
Возми дешманский 5 или 8 портовы длинк из DGS серии, б/у до 300 грн. Ноут и комп шнурками в свич и тудаже кабель от роутера.
Avant
Добрый вечер! Подскажите, бывают такие свитчи, которые принимают вай-фай и имеют lan выходы для подключения устройств к сети? Я знаю, есть просто репитеры, которые принимают и раздают, а нужно подключить устройство к сети без надобности тянуть кабель по всей квартире и без usb wifi свистков. Если можно, с примерами, спасибо.
200Man
Бывают, называеться беспроводной мост , к примеру Asus EA-AC87Avant:Добрый вечер! Подскажите, бывают такие свитчи, которые принимают вай-фай и имеют lan выходы для подключения устройств к сети? Я знаю, есть просто репитеры, которые принимают и раздают, а нужно подключить устройство к сети без надобности тянуть кабель по всей квартире и без usb wifi свистков. Если можно, с примерами, спасибо.
Многие роутеры умеют работать в режиме моста, те же асусы, нетгиры, и тд.
Avant
200Man
дадада, что-то такое и нужно, спасибо. Буду искать значит. А обычные репитеры с лан портом такое могут, типа такого?
