Поиск ретранслятора wi-fi
Локальные сети и Интернет
VeronTheOne
Приветствую, Оверы.
Есть такое вот чудо: сервер выходом на спутник(с маршрутизатором Cisco 2800 серии), к этому сереверу через кабель подключено несколько Wi-fi роутеров(вроде как D-Link, не помню точно).
При подключении к сети wi-fi выводит страницу поставщика услуг(Infinity), где нужно ввести логин и пароль для получения доступа в интеренет.
Если использовать ретранслятор по типу: https://hotline.ua/computer/besprovodno ... nie/75820/
Будет ли ретранслируемая сеть выводить то самое окно поставщика услуг?
Зачем это нужно? Мобильные устройства при подключении к оригинальной сети часто теряют ее. Нужен ретранслятор который будет уверенно держать этот слабый сигнал и раздавать его "сильную" копию для других устройств.
И по самому ретранслятору:
1) Он не должен сам что-либо отсылать/принимать, например обновления, или иметь возможность все это отключить.
2) При первичной настройке, очевидно, доступа в интернет у сети донора не будет(т.е. передача данных будет только внутри сети, без доступа в внешним серверам).
Может это стать проблемой?
Rex
VeronTheOne
Ну по идее, все новые клиенты должны редиректиться на эту страницу, вне зависимости от того, как они подключены - по W-Fi, через репитер или по кабелю к одному из D-Link.
Однако на 100% я утверждать не берусь, нужно смотреть настройки сети.
Ну по идее он ничего и не должен принимать/отсылать, а уж тем более обновляться без разрешения.
Точно нет
VeronTheOne
Спасибо за ответ выше.
По самому девайсу, думаю взять на пробу: https://hotline.ua/computer-besprovodno ... cification
Есть вариант от Xiaomi https://hotline.ua/computer-besprovodno ... plifier-2/
Но находил отзыв, что он не будет ретранслировать сеть, если она не запаролена О.о И настройка через приложение.
Rex
Да, как правило, такие сети открыты, т.е. подключиться к ним можно без пароля. А вот чтобы выйти в Интернет нужно ввести логин и пароль на странице провайдера.
И тут могут быть нюансы. Не работал с этой темой. Не знаю. :dontknow:
BorisBrejcha
VeronTheOne:Приветствую, Оверы.
не связывайтесь с этим шлаком.
поставьте нормальные точки доступа и включите проводами в роутер
odessitmws
а знает кто насколько сильно воздействует сеть репитера на сеть роутера?
