Чем дешевле объеденить два компа на расстояние 100 метров?
swat24
Нужно объеденить в сеть два компа, один находится на 7 этаже, второй на 9, между домами около 100 метров.Есть идея объеденить их через вай фай, или всетаки лучше витой парой?я в этом не спец, объясните чем лучше и дешевле и что для этого надо.
GurMan
Если физически кинуть витуху не сложно, то это будет дешевле. К тому же радиосигнал может затухать из за стен, погодных условий, магнитных и електрических полей. Да и защищенность у витухи будет выше! Вдруг где-то на 8 этаже живет куллхацкер с ВайФай? Будет пытатся к вам коннетится)))
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Только если витуха будет по воздуху, то нужно брать специальную с кожухом из нейлона по-моему.
punker
порядка 60$ точка доступа и сетевуха
дороже, но изящнее и без гемора с кабелями
например,
http://www.nadavi.com.ua/prc/d-link-dwl" target="_blank ... prc-39.php
+сетевуху какую нить
например,
MaG!STeR
Дешевле и проще баночной антенной, но это может быть запрещено законом.
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html" target="_blank
http://www.turnpoint.net/wireless/has.html" target="_blank
Подробнее можно найти в поисковиках по ключевому слову cantenna.
GurMan
MaG!STeR
Фигасе! о_О не знал о таком. Однако весчь!!!
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды:
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna/" target="_blank
Тут большая статья на русском. Читать всем!
Spawny
http://max.kr.ua/2006/10/01/55/" target="_blank
ShakaL
Я склоняюсь к витой паре в данной ситуации это дешевле и проще
RomanLV
Та 100 метров по воздуху... Этож еще крепить както надо Боюсь сам кабель (пусть даже бронированый и с ниткой) не выдержить
. Хотя не пробовал конечно, просто так думаю. И если я прав, то к кабелю еще трос или стальную проволоку надо, а это уже наверное не дешевле получится ![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
. Можно даже вполне "официально" доступ дать - втроем веселее чем в двоем.
![spy :spy:](./images/smilies/spy.gif)
Если на компах нет секретной информации и не плпнируется вести антигосударственной деятельности то флаг ему в руки хацкеруGurMan: Вдруг где-то на 8 этаже живет куллхацкер с ВайФай? Будет пытатся к вам коннетится)))
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
GurMan
Начитавшись http://www.wifiantenna.org.ua/" target="_blank я теперь тремя руками за ВайФай! Уже инспектирую лазы на свою крышу и ищу единодумцев в соседних домах!
Miki+
я бы на 100 метров однозначно ставил бы кабель, это стабильно и обмен данными около 80 Мбит гарантируется
Staser
GurMan
А потом заедет во двор бусик с кучей антенн на крыше, и .........
Лучше фтп-ку в броне с тросом подвесить.
Prey2006
+1) на лично опыте проверено 4 года сеть метров 110(90м и свитч дальше еше кусок) все стабильно и без сбоев в любую погоду(правда кабель местами у воздухе местами в земле, но главное исп обычная витая пара, а вам на 100м по воздухе, можно и п270-290 исп) ед. опасность что кабель срежут,розрежут итп), но не факт что тд не стырят), никто не застрахован от такого). ну смотря что требуется от сети). Но я бы в любом случаи при малейшей возможности проложить кабель , ложил именно его. Сети разнородные по своей сущности(передаче данных по меди и воздухе), каждая имеет свои преимущества и недостатки, что выбрать ваше дело), ну и не обойдется и без фанатов, кому-то вайфай больше нравится, кому-то медЬ, а кто-то только об оптике и будет орать)7777777Miki:я бы на 100 метров однозначно ставил бы кабель, это стабильно
Miki+
кстати если сетевухи ставить 3Com-ие то вытянет до 160-180 метров 100Мбит линк, у меня кстати кабель висит 120 метров из них 90-95 метров по воздуху ))
Prey2006
все так, но как-то рисковано, лучше по стандарту сск), но оверы рискованные люди, тот кто не рискует не пьет шампанского)7777777Miki:3Com-ие то вытянет до 160-180 метров 100Мбит линк
Vlad_35
Я тоже за витую пару.
А если сигнал тухнет - можно дешовенький хаб поставить посредине (сам такой купил за 30 грн.)
А питание пустить по неиспользуемым проводкам.
Правда тогда только 100 мбит будет.... Но ИМХО для не бизнес сетки этого достаточно.
Miki+
Prey2006
если без хорошего оборудования то 180 метров 10Мбит линк тоже подымется и будет работать нормально.
Vlad_35
у нас кстати весит один кабель длинной в 100-110 метров, и по нему на двух жилах 220 пускаем))))), а что делать если нет возможности по другому запитать, у других местах ПОЕ стоит, хорошая вещь, по 2 жилам витухи пускаем 56 вольт, до 4 шт оборудования на линии работает, а это получается порядка 400 метров.
Vlad_35
OFF
Если хотите нормальную связь, то кабель. Если хотите получить "мобильный интернет", то балуйтесь wi-fi c антеннами. Это без шуток.GurMan:Начитавшись http://www.wifiantenna.org.ua/" target="_blank я теперь тремя руками за ВайФай! Уже инспектирую лазы на свою крышу и ищу единодумцев в соседних домах!
Miki+
не так все просто с вайфаем как кажется, прямая видимость ни о чем не говорит, есть такое понятие как зона Френеля, вот если эта зона не свободна то и вайфай работать нормально не будет
DEVES
Выбор очевиден, кабель (кросс) от одного компа до второго и качай не перекачай1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре. Используется метод кодирования PAM5, частота основной гармоники 62,5 МГц. Расстояние до 100 метров
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Prey2006
гигабит на таком растоянии скорей всего не выжать, а вот 100 вполне реально, я бы сказал 100% вариант), ед. не стоит дешевить на кабеле, а то сейчас полно витухи с алюминиевыми проводками), + на солнце может потрескаться обычная витая, у меня все на сервеной стороне солнце не так страшно, почти все время тень,только утром солнышко светит на кабель, обратите внимание на кабель для внешней прокладки(от обычного отличается черной изоляцией,немного с другого материалла сделан,точно названия не помню в инете полно инфы; сам этим страдал, но остановил свой выбор на обычной витухе, тогда еще и понятия не имел о внешней прокладке) с тросом производства "Одесса кабель"DEVES:Естественно, это для гигабитных сетевух...
но кому нужны 10 мбит) в дом . условиях, это как самый минимальный вариант, а так лучше уже хаб какой-нить поставить посредине),чтобы 100-ня была, ну или кабель пешку)7777777Miki:то 180 метров 10Мбит
