Проблема с подключением Linksys Е6300
Локальные сети и Интернет
VasilOK
Всем доброго дня!
История проста - пытаюсь устроить дома вайфай с помощью сабжевого роутера. Способ подключения: кабель Киевстара в роутер - из роутера кабель в десктоп.
При попытке настроить соединение дропаю роутер через Reset и далее пошагово по его инструкции на 192.168.1.1. На втором шаге, еще не зайдя в меню настроек, ловлю сообщение системы о том, что "Кабель Интернета не подключен должным образом" (скрин ниже). И всё. Кликаю "Далее" чтобы попробовать снова - результат тот же. :rolleyes: При этом при подключении напрямую в комп инет летает, т.е. с кабелем и сигналом всё в порядке. Мои мысли:
1. Что-то недонастроено в ЦУ сетей, но там я проверил всё по инструкции, по сути убедился, что стоят галочки «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически» и всё. Может еще какие шаги надо проделать? Подскажите куда смотреть ежели да.
2. Неисправность желтого порта Internet на роутере. На эту мысль наводит еще и то, что при подтыке кабеля сигнальные диоды порта (жёлтый и зеленый) никак не реагируют, не мигают, тупо "молчат".
Если что - то роутер брался новым в магазине, не падал и т.п., вобщем причина возможной поломки неясна.
не знаю что оно и как... Вобщем подсобите советом плиз, комрады :beer:
afhpwnd
Раз диоды не светятся вообще, значит соединения нет.
Может проблема в кабеле, может в роутере.
Как вариант можешь клонировать мак адрес сетевушки на роутер.
Еще попробуй скорость ван порта установить принудительно 10 мбит/с. Если запустится при последнем варианте, то проблема в кабеле.
nakamiodori
ткни патчкорд между компом и ваном роутера. линк есть?
