Помогите победить точку доступа Canyon CN-WFAP
Локальные сети и Интернет
exile
Досталась такая подешевке. Когда брал проверил только на включение.
На самой точке нету ни MAC ни IP, reset нажимал.
Не могу разобраться где её настраивать.
Включаю точку, загорается PWR и WLAN, подключаю к компу прямым (перекрестным) кабелем, загорается и помигивает LAN.
Появляется соединение. Автоматически ip не назначается. Компу назначаю 192.168.1(0).2, маску 255.255.255.0
Как найти точку? На 192.168.1(0).1 не заходит.
Пробовал сканировать диапазоны 192.168.1(0).0 - 192.168.1(0).255 как указано в этой статье
http://www.compaid.ru/ex1.php" target="_blank
ничего не находит.
Инструкции к точке нету, на сайте производителя
http://www.canyon-tech.com/archive/conn" target="_blank ... r-switcher
нету даже мануала.
Обнаружил что пломба сорвана и точку разбирали. Открыл, всё вроде целое.
Может она сгарела от грозы например?
Востаннє редагувалось 19.07.2010 16:03 користувачем exile, всього редагувалось 1 раз.
Imper
обычно должно быть 192.168.1.1 Кнопку резет подержи долго секунд 30, тогда должно пустить, и попробуй через разные браузеры
vip-zaec
предыдущий владелец мог изменить настройки DHCP сервера либо совсем его отключить.
Поэтому как минимум, необходимо сделать хард ресет, а уже потом подключаться и т.д.
Инструкция посмотрите вот тут
master
после удерживания reset в течение 10-15 секунд должен произойти полный сборс к заводским настройкам. После чего при подключении компа в порт LAN1 по DHCP должны приехать настройки.
Если не поможет - иди отдавай точку обратно, кранты ей.
exile
Походу бобик сдох, пакеты от него не идут.
Ну ничё, продадим с него антеннку и БП и вернём свои денежки :)
Imper,vip-zaec,master - спасибо за советы.
exile
Эпопея с точкой продолжается, оказалось у ней адрес 192.168.2.1 был, весь нэт перерыл, чудом нашел.
А сейчас эта скотиняка ещё и завичает через 10-30 минут работы.
БП меняли, всё пропаяли, кондеры перепаяли, фирмварь перезалили, скоростя понижали.
Хочется её уже об стенку запустить, писец, столько зла запихнули разрабы в эту коробочку!
vip-zaec
с зависанием дело может быть совсем не в прошивке и кондерах, у меня, например, TP-link 30-й там какой-то виснет, когда я открываю в браузере страниц 20-30 за раз... пришлось мой комп через роутер фирмы planet подрубать, а через ТП линк ноут жены в нет выходит.
Kronn
У меня были такие же проблемы.
Первое - перепрошить. Иначе она глючит напрополую!
Второе - настроить "под себя".
Третье - слить! Без шуток. Эта точка полноватое Г.
Работать я её научил, но ТОЧКА - сполшная проблема. Хотя у знакомых - досих пор работает. :) Без особых приключений. Но им особые изыски не нужны. :)
