Собственно, возникла проблемка с сетевой картой на данной мп. Суть проблемы такова: при включении пк никакого подключения нет, вкладка "Изменение параметров адаптера" (в центре управления сетями) пуста. В диспетчере устройств сетевая не активна, показывает "Запуск этого устройства невозможен (код 10)". Если в диспетчере устройств выключить, а потом снова включить сетевую - все включается интернет/локальная сеть и т.д..
Виндовс 7 64бит только установлен, драйвера ставил и с офсайта и через автообновлялку виндовс - результата ноль.
В чем собственно может быть проблема?
Проблема с сетью Gigabyte GA-M68M-S2P
mycolaevich
Fishnya
Alex
mycolaevich
мак-адрес не слетевший?
по дампу бьётся?
по дампу бьётся?
mycolaevich
Нет, мак в порядке.Fishnya: мак-адрес не слетевший?
Извините, это как?Fishnya: по дампу бьётся?
Fishnya
Alex
а как проверял:mycolaevich:Извините, это как?
?mycolaevich:Нет, мак в порядке.
mycolaevich
Мак посмотрел в сведениях о сетевом адаптере, и через командную строку еще раз убедился.
Fishnya
Alex
mycolaevich
не меняется после перезагрузки/выключения?
совпадает с наклейкой?
сам макс адрес ищется в слитом дампе?
замерить напруги, сопротивление псины и потом заменить саму сетку![dontknow :dontknow:](./images/smilies/dontknow.gif)
