На работе есть локальная сеть, как показано на картинке. Все компьютеры видят друг друга, могут обмениваться файлами через общие папки, есть доступ в интернет и так далее. На компьютерах PC12, PC13 тоже есть интернет, но они не видят расшаренные папки и файлы, не видят компьютеры в сети. Группы рабочие настроены на обеих ПК. При подключении напрямую к порту свитча всевидно и их тоже видят, но свободный порт на свитче только 1, поэтому впихнули роутер.
Помогите кто чем может, подозреваю что дело в настройке роутера дир-100, но там все тоже на мой взгляд нормально. включен в режим dhcp.
Настройка роутера в рабочей группе
zibazon
11motor
zibazon
Воткните кабель от свитча в лановский порт dir-100, а не в порт WAN. И сервис dhcp на нем же (на dir-100) отключите
IP адреса статические у ПК в локальной сети? Или dir-300 раздает?
zibazon
если воткнуть в лан, вродь проверяли, не работает, а дир 300 раздает автоматом, статических нету адресов в сетиВоткните кабель от свитча в лановский порт dir-100, а не в порт WAN. И сервис dhcp на нем же (на dir-100) отключите
11motor
zibazon
Так отключите DHCP сервер на dir-100, это в LAN Settings menu ( To stop DHCP service click to remove the check form the Enabled box forGateway acts as DHCP server)
И IP адрес dir-100 не забудьте назначить не по умолчанию (192.168.0.1), чтобы не было конфликта с dir-300.
