Многабукаф но ооочень надо хэлп...
В общем в 2х словах суть проблемы
Перенос сервака на железо свежее через промежуточный сервак. Поставил на сарай WinServer 2003 Standart R2 SP2 (такая же как на основном серваке), назначил его доп.контроллером домена, потом передал ему все 5 ролей, перенес полностью DNS, назначил его глобальным каталогом. Потом попытался понизить роль первого сервера (основного контроллера домена) до рядового сервера в домене.
Через dcpromo не удалось, ошибку выдавал. Решил c помощью ntdsutil убрать его. Завел ntdsutil на втором (который промежуточный) дальше metadata cleanup - ...... - remove selected server. АД спросила действительно ли понизить его сказал да.
Потом (как я понял уже) надо было затирать все упоминания о нем а я ребутнулся, и теперь сервак 2 не бутиться - висит на получении сетевых параметров, проще говоря ищет домен (основной контроллер домена) и само собой не находит. По рдп можно на него зайти, ввожу лог и пас и пишет ошибка домен не найден или невозможно подключиться к контроллеру домена
Можно ли как то принудительно сделать его основным КД? Ведь роли все переданы (он хозяин всех операций) днс и гк тоже...
Не запускается КД (роли передал,DNS и ГК тоже)
WatchMan
vip-zaec
Гуглите - захват ролей AD.
ShadowUA
WatchMan
Если логиниться через консоль есть возможность входить под локальным администратором (не доменная учетка)?
Пробовал safe mode с разными вариациями?
WatchMan
ShadowUA
бутнуться можно только в варианте восстановления каталогов, учетка локального админа конечно доступна
ShadowUA
Ну раз востановление каталогов работает, давайте выкладывайте сюда логи и ошибки которые появляются в момент запуска сервера в обычном режиме.
Обязательно проверьте какой IP используется в качестве DNS сервера сетевой карты, рекомендую DNS1 127.0.0.1 DNS2 <DC2 IP>
