Маршрутизатор ASUS RT- N12LX после смены провайдера не отображает мелкие картинки типа аватарок
Gregorios
Появилась такая проблема как подключил новый провайдер, использую ASUS RT-N12LX так вот заходя на в ютубе не отображает мелкие картинки типо аватарок, твич перестал погружаться только белый экран и некоторые сайты некорректно отображаются выглядит так http://s020..radikal.ru/i714/1703/5b/6190b1dacc0e.png Сначала думал вирус так как adwcleaner находил startup_urls и после каждого удаления и рестарта компа он снова находил, но все таки удалил. Так вот потом подключил провод интернета напрямую к компу и все работает нормально, в чем может причина что когда подключаешь к маршрутизатору выдает вот такие глюки
Востаннє редагувалось 01.03.2017 10:32 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Frees
Первое что нужно сделать, это сброс к заводским настройкам. Вообще этот роутер имеет очень не стабильное по + ко всему этому еще и плохие ТТХ доже на момент выпуска, не говоря уже о 2017 году. У самого такой роутер валяется в тумбочке на случай если что то случится с основным. Лично я шил бету 1.1.0.15-224 еще на тот момент, на ней аппарат работал намного стабильнее чем на стоковой. Нужно глянуть есть свежее прошивка или нет. Можно тут посмотреть http://event.asus.ua/storage/ 7.0.0.72 попробовать
inka
Если со старым провайдером всё было нормально, а при переключении на нового начались проблемы то проблема только в новом провайдере.Gregorios:чина что когда подключаешь к маршрутизатору выдает вот такие глюки
Попробуйте размер пакета поставить не 1500 байт, по умолчанию, а что-то в диапазоне 1300-1350 байт.
