Прокладка витой пары в стене
sergey pavlovich
Внутри принтуса лучше всего
Хорошая идея как по мне
fhntv_smart
Всё равно всего не учтешь.
Нормальную медную витуху, проложи где удобно, до телика, компьютера. Там можешь поставить розетки, только не дишманские, от них больше вреда чем пользы.
Ну, а по плинтусу уже потом, когда мебель по квартире будешь двигать, проложишь.
DEVES
Поднимем тему.
Аналогично ТС, имеем ремонт в новостройке.
Несмотря на наличие моЧного роутера, решено развести кабель по комнатам для зомбоящика(ов), стационартного пк и nas`а...
Что касается производителя, то выбор пал на Одескабель (ориентируюсь на исключительно позитивные отзывы).
Необходимо определиться с конкретной моделью. Стоит ли упарываться по 10 Gigabit Ethernet? Насколько это большой гемор?
Также буду рад совету по выбору RJ45 розеток.
Rex
Имел с ним дело. Хороший кабель. Думаю стандартной категории 5е для дома вполне хватит.Одескабель
Зачем? Есть оборудование, которое может с этим работать?10 Gigabit Ethernet
Точно не советую брать накладные. Лучше те, которые вмуровываются в стену. И лучше не экономить, а взять сразу хорошее - АББ, РМ, Легранд.Также буду рад совету по выбору RJ45 розеток
Ra1n
На розетках не стОит экономить.
Вот такие, например, будут надёжно служить годами. Не требуют спец.инструмента и высшего образования для заделки.
розетка: https://www.olx.ua/obyavlenie/rozetka-r ... bAnZd.html
модули к ней: https://www.olx.ua/obyavlenie/modul-ne- ... bAoyJ.html
Привожу ссылки на olx, так как не хочу пугать ценами по 500грн за розетку в сборе.
Кабель витая пара UTP Одескабель КПВ-ВП (350) 4x2x0,51 категория 5E
Почему нельзя для наружной прокладки использовать - выше шанс возгорания оболочки. Кстати, при повышенных требованиях к пожарной безопасности, есть специальный кабель, например: Кабель витая пара категория 5е U/UTP 4х2х0.51 медный негорючий КПВнг-HF-ВП
http://www.cms.ua/catalogue/copper_syst ... cable/112/
Но вам это - лишнее, как и экранирование.
nukeproof
Если квартира новье и есть денЁг положи экранированную категории 6А какого то приличного бренда типа Molex. Но если не заморачиваться, то для категории 5е, кабеля Одескабель КПВ-ВП (350) 4х2х0,51 (UTP - cat. 5E) вполне хватит и даже будет уверенно гигабит держать, и для работы POE сечения хватит. Розетки желательно приличного бренда возьми какие то Molex, AMP Netconnect, Reichle de Massari итд но если жаба давит возьми недорогие типа Premium line модульные (под keystone модули).DEVES:Поднимем тему.
При укладке кабеля соблюдать радиусы изгиба, делать запас на каждый порт 30 см, не насиловать кабель что бы не нарушить повив пар внутри, придерживаться рекомендуемыех длин при снятии изоляции при разделке кабеля, при заделке в модули использовать специнструмент - "забивку" с лезвием 110 (никаких обычных ножей и отверток итд) либо можно использовать модули не требующие инструмента для заделки, но они есть не у всех брендов и по цене дороже. Особенно все эти требования важны для 6А.
Под 6А очень желательно иметь кабель и модули одного производителя иначе с высокой вероятностью не взлетит на максимальной скорости.
На входе в квартиру, если есть место, можно разместить патчпанель шоб було усё совсем правильно
Отправлено спустя 9 минут 12 секунд:
Инженерные коммуникации закладываются на 25 лет если по уму, по этому на новых объектах, если деньги есть, применяют более современные технологии.Rex:Зачем? Есть оборудование, которое может с этим работать?
Отправлено спустя 18 минут 50 секунд:
Если соблюдать требования пожарников то подходят силовые для групповой прокладки с маркировкой нг-нд она же нг-ls, а слаботочка lsoh в многоэтажных жилых домах, школах садиках итд. Ибо кабеля без оных маркировок при прокладке без средств пассивной огнезащиты (например слой штукатурки 2 см) предназначены для одинарной прокладки поскольку при прокладке групповой будут рапространять горение а не затухать.Ra1n:Почему нельзя для наружной прокладки использовать - выше шанс возгорания оболочки. Кстати, при повышенных требованиях к пожарной безопасности, есть специальный кабель, например: Кабель витая пара категория 5е U/UTP 4х2х0.51 медный негорючий КПВнг-HF-ВП
А если есть специальные требования, например системы пожарной автоматики и сигнализации то применяют FR кабеля, они же fire resistant. Могут выдерживать воздействие пламени порядка 30 минут.
DEVES
И вновь призываю коллективный разум для поиска наиболее оптимального решения.
С производителем кабеля разобрались (одескабель 5е экранированный) и по комнатам развели, а вот момент с организацией места скопления вермишели немного упустили из виду.
Теперь имеем такое :
В пучке 7 (семь) кабелей:
5шт - разводка по комнатам;
2шт - идут к распредкоробке провайдеров (1 резервный)
Патч-панель необходимого размера не нашел, поэтому родилась идея использовать модули KeyStone. Планирую подобрать распределительную коробку подходящего размера и вырезать лазером из оргстекла панель с нужным количеством отверстий в два ряда.
Насколько трезва эта мысль? Также хочу поинтересоваться у знающих какая должна быть толщина панели (чтобы модули KeyStone хорошо сели) и глубина коробки?
P.S. С оптикой так и не определился. Нужна ли она, какие минимальные радиусы изгиба и как её будут в будущем подключать к провайдерскому оборудованию, если я просто выведу конец в распредкоробку на этаже.
toorlye
Всем привет, затеялся ремонт и я решил раскинуть витую пару по розеткам, но т.к. я в вопросах сетей почти полный профан, хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми. Имеется двухэтажный частный дом, второй этаж которого только вводится в эксплуатацию. В первый этаж входит оптика и дальше по приложенной схеме. R1, R2, R3 - роутеры раздающие вайфай, кружочки с квадратом внутри - rj45 - розетки
Схема первого этажа уже есть и работает. Планируется завести витую пару по всему второму этажу в розетки, минимум по 2 розетки в каждой комнате в противоположных углах, общее число розеток выйдет максимум 12. В центре поставить роутер, использовать utp cat6, вести либо внутри плинтуса, либо укладывать под плинтусом в зазор между стеной из пенобетона и досками, накрыть ламинатом и по штробе вывести на сантиметров 30 от пола. Никаких серверов, умных домов и прочей чепухи, только кабельные розетки и wifi для мобильных устройств.
Вопросы:
Нормально ли себя будет чувствовать неэкранированный кабель в полу и в штукатурке?
Не скажется ли количество разъемов (роутер-свич-розетка-пк) на качестве соединения,? Или тут лишь расстояние играет роль?
Свич можно взять неуправляемый?
Приложенная схема имеет право на жизнь? (учитывая, что о глубокой настройке речи не идет)
Вопросы:
- схема
Rex
toorlye
1. Да
2. Нет. На расстоянии до 100 метров между двумя активными устройствами (роутер, свитч, комп) проблем быть не должно.
3. Да
4. Не ясно, что есть R1, R2, R3?
1. Да
3. Да
toorlye
Rex
Это роутеры, я чуть выше указал
Rex
toorlye
Ну тогда я бы убрал из схемы R2 и включил все проводные устройства в R1 (если на первом этаже не будет свитча), а R1 нужно поставить так, чтобы он обеспечивал покрытие Wi-Fi на первом этаже. Какая примерно площадь в м² первого этажа, какие стены?
Для второго этажа оставить R3, который нужно настроить в режим "Точки доступа", это отдельная тема.
Туплю яЭто роутеры, я чуть выше указал
toorlye
Ну если навскидку сказать, то 150 квадратов где-то, стены из ракушняка, разместить один роутер на весь этаж не выйдет уже, поэтому их два. Еще такой вопрос, на каждую розетку оставлять по 30см запаса? Этот запас делить пополам и часть оставлять в щитке, а вторую скрутить в розетке? Или там конструкция не позволит?Rex:toorlyeТуплю яЭто роутеры, я чуть выше указал
mamayawarlord
В розетках, как правило, некуда запас засунуть. Поэтому в идеале, если не кабель канал, то выдолбать штробу в две-три толщины провода и заложить там. Ну или по-царски сделать с помощью коробок, как в электрике
Engineer_1988
Когда я делал ремонт, то витую пару брал обычную, медную и прокладывал в паралель на расстаянии 15 см от силового.
Силовой брал Одескабель ВВГнг-LS-П и закладывал в 1см штробы, гофра это все понты для приезжих, ибо экономят люди на кабеле. Соединение — сварка.
Пучек с 4х ethernet кабелей вывел в Обычную дозу под подвесным потолком, повесил роутер и розетка под него. Смотрится аккуратно.
С розеток и выключателей хороший выбор в Vіko. Хотя, тот же шгайдер легко монтируется.
С автоматов брать hAGER или шнайдер., шину соединит до 63А от шнайдер.
Обязательно ставим узо, диф автомат и реле Зубр.
Кстати, не фиг ставить куча автоматов на каждую розетку , у меня к примеру автомат на комнату в целом. Практика показывает что это понты с разведением кучи автоматов в 20 шт, которые ну откл раз в 5 лет., и то, откл как правило все, кроме холодильника.
И спим спокойно .
Проводку делать надо только с качественных материалов
И да, по вибору кабеля, лучшим считается Одескабель, тот же Запорожье, экономит на толщине изоляции. Не рекомендую.
И спим спокойно .
toorlye
Так, я думал запас оставляют для гибкости монтажа и на случай, если придется все срезать и обжимать заново. А зачем мне запас в стену замурованный? Та и штобу широкую придется делать, чтобы кабель не заламывать сильноmamayawarlord:В розетках, как правило, некуда запас засунуть. Поэтому в идеале, если не кабель канал, то выдолбать штробу в две-три толщины провода и заложить там. Ну или по-царски сделать с помощью коробок, как в электрике
Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Engineer_1988
Автоматы, узо, реле, это все по проводке? Проводка уже готова)
mamayawarlord
можно подтянуть будет. Если заложить в гофре, то можно запас заложить в любом месте, где не будет косметику портитьtoorlye:Так, я думал запас оставляют для гибкости монтажа и на случай, если придется все срезать и обжимать заново. А зачем мне запас в стену замурованный? Та и штобу широкую придется делать, чтобы кабель не заламывать сильноmamayawarlord:В розетках, как правило, некуда запас засунуть. Поэтому в идеале, если не кабель канал, то выдолбать штробу в две-три толщины провода и заложить там. Ну или по-царски сделать с помощью коробок, как в электрике
maladoy
что бы не поднимать лишнюю тему,есть ли сейчас смысл тянуть на гигабит витую пару категории 5е , или же лучше с заделом протянуть 6 ?
bibliary
О каком "заделе" вы говорите?maladoy:что бы не поднимать лишнюю тему,есть ли сейчас смысл тянуть на гигабит витую пару категории 5е , или же лучше с заделом протянуть 6 ?
maladoy
мало ли что случится завтра )) ,потом стены кромсать не охота )bibliary:О каком "заделе" вы говорите?maladoy:что бы не поднимать лишнюю тему,есть ли сейчас смысл тянуть на гигабит витую пару категории 5е , или же лучше с заделом протянуть 6 ?
bibliary
Да 5ую ложите. С 6ой только пальцы дополнительно можно поломать пока обожмется.maladoy:мало ли что случится завтра )) ,потом стены кромсать не охота )bibliary: О каком "заделе" вы говорите?
