Не могу настроить роутер в домашней сети
ТДмитрий
Друзья-знатоки, прошу помощи.
Есть сеть:
Роутер 1 - ZyXEL Keenetic Ultra - он же шлюз, подключенный к провайдеру, РРРоЕ
Роутер 2 - ASUS AC66U - он же "проблема"
Схема сети:
Провайдер ------> ШЛЮЗ Роутер 1 -------> некомутируемый свич -------> Роутер 2 -------> ПК.
Роутер 2 (Асус) не хочет нормально настраиваться на точку доступа, раздавать вифи, да и вообще капризный.
НОД ругается на Одинаковые адреса в сети, попытку подделки каких-то подписей со стороный моего шлюза, роутера 1 (192....1.1)
Доступ к Роутеру 1 с ПК есть! При том доступа к Роутеру 2 нет, IP знаю - пишет недоступен.
Какие варианты?
1. настроить DHCP?
2. Плюнуть и настроить роутер как "интерент" центр. Правда ж со скоростью могут быть пробелмы.
Вобщем, помогите друзья настроить по человечески этот РОУТЕР 2 как АР
Добавлено через 16 минут 46 секунд:
По факту, кое-как получилось настроить сеть. Теперь Роутер 2 доступен, я его подключил через WAN-порт к шлюзу....получил IP 192...1.2.
Сеть настроена правильно, или надо все переделать, чтобы потом не иметь проблем с подключением?
Добавлено через 15 минут 10 секунд:
И еще вопрос есть - что-то мешает по беспроводу получить полную скорость на получение.
Выглядит так:
На ПК, и еще одно компе - серв видеонаблюдения, скорость получения-отдачи 90\90 Мбит (Тариф 100)
На планшетах, смартах и прочем получение-отдача ~50\90 мбит. При том вне зависимости от стандарта сети (n или ас), или расстояния до роутера.
Спецом проверил на всех роутерах - что на Роутере 1, что на Роутере 2. Так же проверил и 2.4 сети, и 5 ГГц (оба умеют раздавать)
также проверил через яблофон 6с стандарт ас - улучшение не кардинальное - 64 мбита.
Что глушит скорость получения, где ковырять?
Есть сеть:
Схема сети:
Какие варианты?
1. настроить DHCP?
Выглядит так:
sasha0091
Первый роутер по лан сделай 192.168.1.х и от него втыкни уже в ван второго с айпи из сети 192.168.1.х, а лан портах и вайфае второго поними сеть 192.168.2.х
+ в портативках слабые вайфай установлен.
+ слабые антенны/железо вайфай у роутеров
зашумленные каналы. Соседи могут все сидеть на том же канале WiFI. Гугли как посмотреть программами со смартов.ТДмитрий:И еще вопрос есть - что-то мешает по беспроводу получить полную скорость на получение.
ТДмитрий
Все так и сделал. Роутер 2:sasha0091:Первый роутер по лан сделай 192.168.1.х и от него втыкни уже в ван второго с айпи из сети 192.168.1.х, а лан портах и вайфае второго поними сеть 192.168.2.х
LAN IP 192.168.2.1
WAN IP 192.168.1.2
Не пойму почему Асус сразу не мог врубиться что не он шлюз. Однако потом "врубился", и предложил переподключение по новому IP.
При том Зюхель его видел с самого начала, без проблем.
Так что пока все ОК
Насчет скорости ВиФи - соседей нет грубо говоря, участок большой. Видно только свои ВайФаи.
ВиФи зухеля не видно - он в подвале, фундамент как решетка, волны не пускает совсем.
ТАк что на жилом этаже у меня только два роутера - AC66U и затычка N10P v2 в потолке сидит - раздавала вифи до приезда "большого брата".
ТАк что шум в каналах исключено, как и слабые передатчики: я по гигабитному интернету в городе передавал на iPhone до 440 Мбит через АС66. А тут при подключении 802.11ас5 ГГц всего-лишь 66 Мбит . Ну не может оно резать чисто по расовому тарифному признаку.
Добавлено через 9 минут 50 секунд:
Кстати, Зухель повесил на то же название Роутер 2 с IP 192.168.1.41, данных не передает, да и вообще устройство не актуально. Пытаюсь удалить из сетиэсписка - удаляет и ххх.1.2.
Что за айпишник такой?
Добавлено через 52 секунды:
И это точно не второй роутер или сервак
anatolikostis
ТДмитрий
а ты хотел, чтобы роутер бридж-режим только намеком твоим сразу поднимал или сеть с двумя одинаковыми 192.168.*.* - уже норма?
радиосигнал с роутера распространяется грубо говоря куполом вниз, так даже стоя прямо над ним на первом этаже второй роутер врядле чего услышит/ответит и фундамент не решает
отключить еще бы b/g в вафле... только N оставить - глядишь, какой-то плуг, не держащий устойчиво 300мбит/с, отвалится и коннект пожирнеет.
ТДмитрий
anatolikostis
Да хотелось бы...всеж таки plug-n-play, все эти зюхели да осусьи.
Да и по факту оно так и есть - надо просто упорно настраивать роутер в автоматическом режиме - он через пару часовминут одупляется и берет другой айпишник.
По поводу ВиФи....блин, я уже ниче не понимаю....
Начал играться с каналами. Теперь со скоростями вообще чехарда. Я просто в ауте.
Работаю с AC66U и N10P.
Для АС поставил :
1 канал для 2.4 ГГц
36 канал для 5 ГГц
Для И10Р поставил 13ый канал.
На планшете и смарте поочередно выдает такие скорости:
Получение\отдача
90\90 мбит
70\13 мбит
50\80 мбит.
И так по кругу. Сервак проверки один и тот же
Я, честно, не знаю че с ними делать
Для АС поставил :
1 канал для 2.4 ГГц
36 канал для 5 ГГц
Получение\отдача
90\90 мбит
70\13 мбит
50\80 мбит.
anatolikostis
ТДмитрий
на 2,4 ГГЦ проверь 1/6/11 каналы...
ТДмитрий
anatolikostis
Ниче не дало.
Только когда сидят на близких каналах - например, 6 и 11 - скорость сбавило где-то на 15%.
Буду методом тыка смотреть все каналы.
Все-равно полудохлик И10Р не может больше 50 мбит по воздуху - ему достанется последний канал.
Ниче не дало.
shevalier
У первого 192,168,1,1, ДХЦП+ настроить соединение к провайдеру
У второго 192,168,1,2, ДХЦП сервер офф, АР/клиент изоляцию - офф, сетевой шнурок от первого воткнуть в любой ЛАН второго.
Названия точек, пароль, и канал - у обоих одинаковые.
Роумнга не будет, все будет как-то работать по воздуху и нормально работать по проводу.
ТДмитрий
shevalier
Уже попытался разобраться - при подключении в роли АР к Асусам не подключается техника по воздуху - роуетр виден, но подключение бесконечное, перезагрузка (всего), забыть сеть не помогает. Так как яблофоны хуже пойманых разведчиков, молчат, есть лишь подозрение на бесконечную выдачу IP клиентам со стороны шлюза.
Буду смотреть.
Буду смотреть.
DEVES
С этого и надо начинать. Вафлю проверяй на локальных ресурсах своей сети.ТДмитрий:Сервак проверки один и тот же
andrey.nk
а что мешает сконфигурировать второй роутер как точку доступа (или просто вырубить DHCP) и подключить через лан-порт ?
первому роутеру назначить ip 192.168.1.1, второму - 192.168.1.11 (DHCP на втором вырубить обязательно).
При подключении второго к первому можно конечно использовать и WAN-порт и dhcp на обоих роутерах, но тогда клиенты сети первого роутера не достучаться до клиентов второго роутера. То же самое касается и проброса портов - будет большой гемор пробросить порт к клиенту второго роутера из интернета.
собсно всё это уже описано shevalier
ну и есть ещё один вариант - openwrt для всех девайсов.... и все те же настройки что и выше) Там всё чисто и прозрачно, на кофейной гуще не придется гадать в случае неполадок.
ТДмитрий
andrey.nk
Порт пробросил, DHCP включен на первом роутере.
Режим АР для второго роутера не работает - перестают подключаться ВиФи клиенты, почему - не знаю, буду завтра разбираться, башка не варит совсем .
Поэтому сейчас схема такая: Шлюз (Кинетик) создает Сеть 1, через WAN к шлюзу подключается Асус, создавая свою подсеть 192.168.2.
Только так у меня есть ВиФи на гаджетах, и антивирь с виндой не ругается на конфликт айпишников и подделку не-помню-каких подписей.
Rex
ТДмитрий
А зачем вы подключаете Асус в порт WAN, позвольте спросить?
Не проще ли сделать Асусу режим работы "Точка доступа", отключить на нем DHCP и не создавать вторую подсеть.
Клиенты будут получать IP адреса от Кинетика, он же шлюз, он же DHCP.
Асус подключить в LAN порт. Кроме того, к оставшимся свободным портам можно проводом подключить клиентов, он будет работать как обычный свитч.
Поспешил, пропустил верхние сообщения. Все уже описано до нас.
ТДмитрий
Rex
andrey.nk
Ребят, ну вы конечно, прикалываете. Конечно, полезная инфа, но очевидная.
Я ж писал: траблы с режимом точки доступа! Осусы не хотят подключать к себе технику по вафле - "бесконечный коннект". Сейчас заново сеть собираю, т.к. понять причину глюка не смог....
Есть подозрение что виновен АС66. До его подключения было три роутера N10P, все три отлично работали в режиме АР.
Сейчас стоит АС66, "выпендривается", берет на себя айпи 1.1, что приводит к всеобщему конфликту.
При том как его заставить взять айпи 1.2 не пойму - глюк прошивки видимо, возможно потребуется от падавана.
..То есть я его вручную всё прописываю и в кинетике, и в настройках самого АС66:
что б LAN IP был 192.168.1.2
А он ни в какую!
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
И еще раз поясню, почему я врубил АС66 в порт WAN:
При настройке роутера как АР, подключении через LAN возникает конфликт IP адресов, антивирь жалуется на подделку подписейпротоколов, короче бардак. Инет был нужен....единственный путь его завести был врубить WAN, создать подсеть на уровне АС66.
Добавлено через 44 минуты 59 секунд:
Вот, перестроил всю сеть. Как положено. теперь все в одной группе, роутер работает, доступ есть. Инет стабильный, 100мбит по проводам везде, доступ меж ПК, сервом и роутерами есть.
ESET ругается на попытки подделки подписей ARP и конфликт IP адресов.
К вафле не подключается ни одно устройсвто. Просто "бесконечное подключение" к вайфаю.
Вот че делать с этим? Что я мог упустить?
andrey.nk
А он ни в какую!
andrey.nk
ТДмитрий
давай пойдем от обратного: сколько клиентов в сети, и на каком девайсе возникает конфликт IP адресов? Где назначались айпи адреса клиентам - вручную или DHCP выдал ранее?
То, что асус работает/не работает как точка доступа можно легко проверить - отсоединив от него кабель. Если будет нормально подключаться тогда проблема в сети. Если не будет - значит общий сброс асусу и ещё раз попытатся. Если не получится - залить более свежую/или наоборот старую прошивку и попробовать ещё раз. Если и тут не получится то скорей всего придется сдать его по гарантии.
И да, попробуй на асусевскую точку доступа подключится с заранее прописаным сетевым адресом.
ТДмитрий
andrey.nk
Все оказалось намного сложней.
По порядку: IP раздает сервер DHCP на базе ZyXEL Keenetic Ultra, который по совм. шлюз.
Также было опробовано отключение DHCP и раздача всем устройствам вручную.
Для эксперимента включил WiFi на шлюзе.
Завис процесс раздачи айпишников - сужу по системному логу Зухеля - постоянно, по кругу идет Предложение-Запрос-подтверждение.
Устройства WiFi регистрируются в сети. Роуетр их видит, устройсвта видят роутер. Но коннект не закрепляется.
Отказов или ошибок роутер не выдает. просто тупо по кругу идет процесс выдачи IP.
На место ZyXEL был поставлен AC66U. Тоже самое, только в логах асуса вообще ниче не видно...но судя по всему проблема один-в-один.
Оба роутера неоднократно сбрасывались до полностью овощного состояния. АС66 вообще впервые коннектился в роли шлюза.
И самое главное - Инет по проводам везде есть, вполне полноскоростной.
Доступа к локальной сети с ПК1 нет вообще - например, у меня к АС66 (когда последний стоит наверху на 192.168.2.1) подключен NAS Synology, который вообще не доступен - ни через веб, ни через сеть.
Тоже самое и ПК2 - видеосервер. Тимвьюер не пашет.
Доступ к шлюза 192.168.1.1 через сеть 2.1 есть.
Грешу либо на оператора РРРоЕ и его сервак, либо где-то висяк у меня, все портит.
Ругня НОДа на одинаковые IP и подделку подписей исходит от двух роутеров - 192.168.1.1 и 192.168.2.1.
Также замечу, хотя и не особо важно - в режиме точки доступа ASUS работает, доступен, но только по проводу. Одновременно с этим в главном меню он регистрирует трехкратное число клиентов сети , притом 95% исходит от моего стационара, ПК1. Спама нет, просто кол-во
В режиме роутера (192.168.2.1) все в норме - шесть клиентов.
shevalier
ТДмитрий
Месье, да у вас проблемы
Зоопарк оборудования неплохой, железо понтовое, потому и проблемное.
НА ультру первую жалоб в инете многго, особенно связанных с Вай-Фай, на АС66 - тут особо не искал.
Смысл в том, то 66 и 10-е на броадкоме, поэтому альтернативных прошивок на них толком нет.
Ультра - на малораспространенной версии Ралинка, поэтому тоже увы.
Странные конфигурации лучше разруливать на опенВРТ, там и диагностика вменяемая. Но она не станет ни на что, из имеющегося.
Нужно добиться нормальной работы первого шлюза по вафле и проводу, отключив от него свич и все что дальше.
Такие приколы с авторизацией по вай-вай возможны при сверзагаженном эфире, в том числе всякими GSM и прочими радионянями. Или если рядом развернута сеть на Микротиках, которая работает не на вай-вай, а на своем проприетарном протоколе.
Т.е. когда роутер считает что вафли рядом нет, но тем не менее эфир засран.
Как вариант в роутере отрубить 2,4ГГц полностью.
После полной работоспособности первого шлюза - подключать следующие сегменты и смотреть что произойдет.
На 66 можно попробовать накотить
http://www.snbforums.com/threads/custom ... 21489/#115" target="_blank
Там декларируется обновление dnsmasq ebtables netstat-nat udhcpd , т.е. программ отвечающих за раздачу адресов и маршрутизацию.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
НУ или Мелина попробовать
http://asuswrt.lostrealm.ca/changelog" target="_blank
АС66 выглядит как более перспетивный для приведения в божеский вид, т.е. как шлюз №1.
niksh91
первым делом надо проверять физическое соеденение, а потом уже настройки
AntonHunter
Да я тоже так думаю просто может быть провод где то отошел или еще что могло случиться.
freedom2686
Ребятки, нужна ваша помощь.
Имеется ADSL модем ZTE ZXHN H108N. Нужно один комп в сети сделать со статичесским IP. Буду очень признателен за помощь.
