настройка :модем + роутер + укртелеком?
Evgen88
Как правильно настроить связку ?
ADSL модем (Callisto 821+R3) и роутер EDIMAX BR-6228nS, провайдер Укртелеком.
Хочу подключить WIFI ?
Целый час пробовал Гуглил толком ничего не нашел может кто-то в теме ???
Возможно такое или нет ?
Знаю что провайдер плохой, но у знакомого другого нет возможности подключить.
Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста
11motor
Гуглить надо мануалы на устройства
Модем в режиме роутера настройте по мануалу Патч-корд от модема воткните в порт WAN EDIMAX, в настройках EDIMAX для настройки Internet connecting type укажите Dynamic IP. Будут вопросы, обращайтесь.
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Prey2006
лучше настроить модем в режиме моста, а роутер в ppoe. В случаи предложенного выше способа меньше телодвижений.
Evgen88
Можно по подробней ???Prey2006:лучше настроить модем в режиме моста, а роутер в ppoe. В случаи предложенного выше способа меньше телодвижений.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Извините модем такой поправка -11motor:Гуглить надо мануалы на устройства![]()
![Зображення](http://forum.norma4.net.ua/attachments/arhiv-prodazh/129633d1269982362-adsl-modem-callisto-821-dscn8988.jpg)
простой CALLISTO 821+ R2
Модем настроен. Интернет есть и даже когда я настроил WAN роутере EDIMAX, а вот WiFi нету даже пароль не ввести выдает ошибку, а должно выдавать пароль ?
Или такой не настроить модем + роутер + укртелеком = WiFi?
11motor
Тогда давайте красивые картинки интерфейса EDIMAX, будем смотреть где на них включить WiFi.
На странице http://www.edimax.ru/ru/produce_detail. ... 2_id=18#03 внизу справа линк, качаете инструкцию пользователя.
Вопрос в стартовом топике неправильно сформулирован: надо было так, как включить раздачу WiFi на роутере EDIMAX.
Evgen88
Делал все как тут настройки wifi - " target="_blank11motor:Тогда давайте красивые картинки интерфейса EDIMAX, будем смотреть где на них включить WiFi.
WAN настроил тоже он идет нормально Интернет есть через роутер стоит отключить кабель LAN и вкл wifi то Интернет нет. Беспроводное сетевое соединение нет Интернета
11motor
Или больше информации или одно из двух. Подробно распишите куда что подключено и от чего отключаете кабель Lan. Напишите мне в личку свой скайп, попробуем созвониться и в голосовом режиме пообщаться. ![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Evgen88
Нету скайпа.11motor:Или больше информации или одно из двух. Подробно распишите куда что подключено и от чего отключаете кабель Lan. Напишите мне в личку свой скайп, попробуем созвониться и в голосовом режиме пообщаться.
Начну с началу тут все:
И так есть модем от ОГО Укртелекома adsl callisto 821+ R2 + есть маршрутизатор edimax br-6228ns + ноут
подключил в порт маршрутизатор edimax br-6228ns синий WAN кабель от Укртелекома с модема в желтый подключил кабель который соединил с компьютером, после этого полез в настройки маршрутизатора 192.168.1.2 настройки wan ввел логин и паро с договора Интернет есть просто, и потом настроил wireless по видео " target="_blank
но когда отключил кабель желтый и вкл wi-fi так и не появился Интернет маршрутезатор не хочет раздавать сеть wifi в настройках видна например(home), но когда я хочу подключиться тыкаю он мне пароль не выдает, а выдает окно с ошибкой и виндовс спрашиваете устранить, а другие доступные Беспроводные сети запрашивают пароль ввода??? Все.
11motor
Со скольки устройств по WiFi пробовали подключиться? Приведите скрины настроек Edimaxа, а беспроводной модуль целый в роутере?
Evgen88
Только с ноута больше нет устройств я подключал у знакомого скирны не могу сделать это не мое.11motor:Со скольки устройств по WiFi пробовали подключиться? Приведите скрины настроек Edimaxа, а беспроводной модуль целый в роутере?
Про целость модуля тоже не знаю, а как проверить целость его ?
и еще ?При подключении по WiFi ноутбука выпадает окно "Проверка подлинности сети", Беспроводное сетевое подключения.
11motor
Тогда боюсь если мы будем так переписываться, толку будет мало. А настройки Вы как меняете в роутере? Ноутбук на какой операционной системе работает?
Evgen88
Настройки маршрутизатора меняю через его Меню 192.168.1.2 через Браузер, на Виндовс 7 ?11motor:Тогда боюсь если мы будем так переписываться, толку будет мало. А настройки Вы как меняете в роутере? Ноутбук на какой операционной системе работает?
" target="_blank
11motor
Хорошо, попробуйте убрать шифрование вообще на сети WiFi, при таком варианте будет подключаться? У знакомых телефонов с WiFi разве нет?
Evgen88
Что значит убрать шифрование на сети WiFi ???11motor:Хорошо, попробуйте убрать шифрование вообще на сети WiFi, при таком варианте будет подключаться? У знакомых телефонов с WiFi разве нет?
Нет смартфона нет увы.
Как проверить целостность беспроводной модуль в роутере?
11motor
Киньте телефон мне в личку. Проверить работоспособность беспроводного модуля в роутере можно заведомо исправным устройством WiFi.
Evgen88
Я понял но мне для началу бы разобраться с настройками что я не так делаю вроде все верно подключаю. Странно просто.11motor:Киньте телефон мне в личку. Проверить работоспособность беспроводного модуля в роутере можно заведомо исправным устройством WiFi.
Если не получиться то обращусь к вам Спасибо!
Востаннє редагувалось 26.07.2015 18:43 користувачем Evgen88, всього редагувалось 2 разів.
11motor
Если хотите разобраться, то берите мануал на роутер, я ссылку выше давал, и разбирайтесь. При наличии голосовой связи разбор может быть оперативнее на порядок. Вы же сами создали тему на форуме.
Evgen88
Я сейчас просто дома, а не у знакомого там где все это.11motor:Если хотите разобраться, то берите мануал на роутер, я ссылку выше давал, и разбирайтесь. При наличии голосовой связи разбор может быть оперативнее на порядок. Вы же сами создали тему на форуме.
11motor
Когда будете рядом с железом, тогда и пишите - поможем. А сейчас о чем говорить? ![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
Evgen88
думал что кто-то сталкивался с такой темой и может помочь.
