Нужна помощь MikroTik RouterOS доступ к usb по http
Локальные сети и Интернет
derus
есть роутер Mikrotik 951G-2HnD+флешка
нужно запустить на Mikrotik файловый сервер
запущен SAMBA сервер
Роутер видится в сети и флешка расшарена в сети она видна
задача нужно этой флешке назначить ip адрес для доступа по http
ftp не подходит
и желательно чтоб на эту флешку можно было заходить с интернета на эту флешку по IP адресу
к примеру http://134.283.232.12:8080/usb/test" target="_blank
можно по идее через внутреннюю виртуальную машину но у меня не получается это сделать
вот есть немного информации но у меня не получается
http://habrahabr.ru/post/248009/
http://we.easyelectronics.ru/Lifelover/ ... erver.html" target="_blank
http://cherry.org.ua/r_lighttpd.php" target="_blank
Может кто помочь уже 2 неделю мучаюсь буду очень признательный :beer:
vip-zaec
а можно подробнее по задаче - что значит заходить на флешку из интернета
11motor
derus
А Вы читали комментарии к статьям, к примеру " Даже читсый DD_WRT с всего лишь WINS сервером на борту крашился у меня дважды в день…"
Возможно стоит посмотреть на решение этой задачи по иным углом зрения? Если Вам надо только обмен файлами, то можно реализовать иначе. Кстати, у Вас динамический или постоянный IP, выдается провайдером?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
vip-zaec:а можно подробнее по задаче - что значит заходить на флешку из интернета
Поднять веб-сервер и сделать флешку его корневой директорией ;-) Жаль что от ftp отказались было бы на порядок проще настроить.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Кстати а может ВПН сервер забодяжить и разрешить пользователям ВПН доступ по сети только к папкам на флешке?
vip-zaec
11motor: Поднять веб-сервер и сделать флешку его корневой директорией ;-) Жаль что от ftp отказались было бы на порядок проще настроить.
Ну файлы будет видно, можно будет скачать, а что на счет записи ?
ftp по религиозным соображениям не подходит ?
11motor
vip-zaec
Дык, правильно поставленная задача- половина решения :beer:
Ждем ответа ТС.
u11245
ftp/http файлсервер же, но городить такое на роутере изврат :)
derus
Если IP у тебя белый - можешь скачать http://www.rejetto.com/hfs/" target="_blank запустить у себя на компе, через роутер пробросить при помощи static NAT порт и пользоваться. Если же с IP как то по другому то к HFS какой то DynDNS в помощь.
vip-zaec
u11245: ftp/http файлсервер же, но городить такое на роутере изврат :)
Хотелось бы услышать от топикстартера какие задачи необходимо выполнять. С функционалом ftp/http файлсервером и так ясно, а вот что человеку надо получить, не совсем ясно.
И да, для HFS надо держать включенной виндовую машину, а в целом подразумается чтобы все крутилось на роутере, потому как он и так всегда on-line.
u11245
vip-zaec:И да, для HFS надо держать включенной виндовую машину
и пусть себе работает монитор выключил да ушел
derus
Cтоял у меня сервер win 2003 в котором работал HTTP сервер + сайт
но он кушает много электричества
решил купить мини комп но он тоже кушает много в место него купил Mikrotik.
у меня белый IP.
задача.
к Mikrotik по USB подключён носитель HDD иди флешка неважно.
мне нужно чтоб по сети можно было на неё попасть именно по HTTP протоколу то есть чтоб был адрес типа 192.168.88.10:8080\папка
в эту папку я по внутренней сети через (192.168.88.10:8080\папка) буду вливать файлы для обновления антивируса NOD32.
почему именно флешка по причине что мой комп работает не всегда, выключен то по сети другие компы смогут обновляться
vip-zaec
derus: решил купить мини комп но он тоже кушает много в место него купил Mikrotik.
а много это сколько ?
derus
90wt а с час 3.5 4wt 24\7
u11245
derus
Ок а если просто повторить?
http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... -11-23.php" target="_blank
vip-zaec
ну т.к. 951G не очень мощная модель, поднимать на нем metarouter и там лепить http server на базе openwrt не лучший вариант - работать если и будет, то нестабильно.
derus
u11245 это работает но мне не это нужно
vip-zaec SAMBA работает стабильно к ней нужно привязать просто IP и всё средствами самой winbox уверен что это возможно но не знаю как
vip-zaec
ну samba по tcp работает на 445 порту, но не уверен, что пробросом порта получится решить вопрос
Добавлено через 4 минуты:
кстати, думаю, что лучший вариант под такую задачу - взять Raspberry Pi и на ней https сервер поднять. потребление там небольшое
11motor
derus: мне нужно чтоб по сети можно было на неё попасть именно по HTTP протоколу то есть чтоб был адрес типа 192.168.88.10:8080\папка
А почему бы Вам не воспользоваться любым облачным хранилищем (например, Dropbox) Заведите один аккаунт и через него синхронизируйте. Не надо нагружать Микротик немножко левой работой. :beer:
derus
чужие ресурсы использовать нехочу
u11245
derus
И в чем проблема со статьей с хабра? Суть сводится к тому что нужно запихнуть в виртуальную машину роутера linux, а дальше проинсталить и настроить все что надо.
Если сходу неполучается могу лишь посоветовать поиграться в настройку webserver на обычном компе на виртуальной машине. Как получится - пробовать настроить на роутере. Если же получаться не будет и гугл не помогает вызывать платно спеца.
Scoffer
vip-zaec: кстати, думаю, что лучший вариант под такую задачу - взять Raspberry Pi и на ней https сервер поднять. потребление там небольшое
Нажаль ні, в Raspberry Pi мережева карта висить на USB в одному хабі зі всіма іншими USB портами і має звичку відвалювати мережу при активному обміні з USB-HDD...
vip-zaec
Scoffer:
Сам железку не щупал, а не связано это с нехваткой питания для HDD ? или вместо HDD флешку использовать ?
