Собственно проблема следующая-как только начинаешь что-то тянуть из и-нета - вылетает напрочь адаптер, даже на время пропадает в устройствах, если просто лазить по страницам и смотреть ролики -все ок, вылетает только при скачивании.
Есть ли люди с TP-LINK TL-WN 822 N V3 у которых этот адаптер исправно работает под 8.1 ? Драйверов под 8.1 нету, ставил от 8 - результат такой же. В той же Windows 7 x64 и Windows 8 x64 работает отлично.
Проблема с TP-LINK TL-WN 822 N V3 в Windows 8.1 x84
Jumper007
Оказывается, надписи на коробках, типа "Выньдовс 8 реади", не просто так пишут
Webler
"Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения."Jumper007:Оказывается, надписи на коробках, типа "Выньдовс 8 реади", не просто так пишут
Марк Твен
Martix
У меня TL-WN823N работает отлично. При таком отвале, как правило происходит какой-то аппаратный сбой или перегрев, врядли это проблема драйвера, а тем более ОС, попробуйте разные каналы Wi-Fi.
Webler
Martix
Тестировал на разных компах и системах, реально только в 8.1 такие чудеса.
Martix
Webler
Пишите в тех поддержку.
Webler
Martix
Писал, у них ответ один на все случаи жизни.
А чем можно отследить причину таких глюков? Может в логах видно будет в какой-нибудь утилите?
Myaucher
На 99 % процентов согласен с камрадом Martix. По поводу драйверов: согласно https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN822N_v3" target="_blank - имеем, что сабж построен на чипе Realtek RTL8192CU. Далее идем на сайт Реалтека, ищем драйвера под наш чип, качаем их и пробуем ставить. Как минимум, хуже не будет, как максимум - должно попустить. Хотя повторюсь, что очень похоже на перегрев при более-менее вменяемой нагрузке...
Webler
Myaucher
Пробывал, безрезультатно. Перегревов нету, ибо в остальных ОС все пашет исправно при таких же нагрузках.
На официальном сайте есть таже топик с данной проблемой.
http://forum.tp-link.com/showthread.php ... disconnect
