Столкнулся с очень не приятной проблемой. Систематически теряется подключение к интернету, которое осуществляется через роутер TP-LINK. Обстоятельства довольно интересные и не стандартные. Подключение пропадает, как при подключении через вифи адаптер, так и при подключении через кабель. Чтобы восстановить соединение требуется выполнить переподключение. Но самое интересное то, что когда пропадает соединение на ПК, оно пропадает и на планшетах, смартфонах, и появляется только после переподключения на ПК.
Перепрошивку пробовал, если честно уже теряюсь в догадках в чем может быть проблема.
Наверное стоит еще попробовать временно отключить ПК и посмотреть как будет себя вести соединение на других устройствах в таких условиях.
Кстати, при подключении к другим точкам доступа, подключение так же теряется, по этому вероятность того что проблема в роутере сводится к минимуму.
Пропадает соединение с интернетом
Adamantium
Ghost
Модель роутера в студию.
Lexual
WR940N
Добавлено через 37 минут 57 секунд:
Только что попробовал поработать, подключившись к CDMA роутеру Huawei, полет нормальный, дисконнектов нет.
Jumper007
Lexual
Может дхцп шалит в компе ?
Попробуйте задать сетевые настройки (сетевой карты) вручную (ип, маску,шлюз,днс).
Lexual
Jumper007
Где-то есть мануал? Никогда таким не занимался
Jumper007
Lexual
Пишу не с 7-ки поэтому по памяти, зайти в центр сетей (пкм по значку сети возле часов), там слева - изменить свойства адаптера - там пкм по используемому подключению (желательно проводное подключение пока что использовать), свойства, в списке протоколов IPv6 отключить галочкой, IPv4 віделить и нажать свойства, в поля вписать такие значения
ИП 192.168.1.25
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
днс 192.168.1.1
днс2 8.8.8.8
Нажать внизу ОК.
ИП 192.168.1.25
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
днс 192.168.1.1
днс2 8.8.8.8
Нажать внизу ОК.
Lexual
Jumper007
C такими параметрами подключается, но без доступа к интернету.
Adamantium
Ghost
Это на ноуте или стационарник?
Мб с самим адаптером компа что-то,раз он и от других роутеров не хочет работать?
Про отключение ПК верно заметил,если с ним не цепляется к роутеро ничего более,то как он ведет себя без компа?
Lexual
На ноуте наблюдалась та же проблема.
От сдма роутера, как я и говорил работает стабильно.
А вот без ПК будет довольно проблематично проверить работу, т.к. дисконнекты происходят крайне внезапно, их может и не быть на протяжении дня.
