Настройка двух провайдеров
Локальные сети и Интернет
davlenec
Товарищи, выручайте. Есть два провайдера (один с хорошим интернетом, другой с отличными сетевыми ресурсами), нужно сделать так что бы они работали вместе одновременно. Тот провайдер, который с интернетом, подключен в роутер (раздает WI-FI всем домашним) и от него уже к компьютеру. Второй провайдер (с сетевыми ресурсами) подключен напрямую в компьютер во вторую сетевую карту. Если оба подключения включены, то ничего не работает (ни интернет, ни сетевые ресурсы). Как только что-то одно отключить, второе начинает работать исправно. Как Я понял дело тут в маршрутизации, но в этом Я полный 0. Рылся в интернете, пытался настроить по аналогии, но ничего не получается.
От провайдера с сетевыми ресурсами нужен только доступ к DC++ и парочки сайтов.
Вот что имеется на сегодняшний момент.
Помогите все это дело наладить, буду премного благодарен.
Sopcop
тьфу, якщо не помиляюсъ можна зробити мережевий міст
Добавлено через 58 секунд:
в мережевих підключеннях є така опція
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
http://windows.microsoft.com/ru-ru/wind ... =windows-7" target="_blank
davlenec
Пробовал, при таком раскладе интернет начинает работать, а вот DC++ нет. Выдается ошибка при попытке подключения к хабам
Требуемый адрес для своего контекста неверен.(error: 10049)
или
Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.(error: 10060)
Sopcop
davlenec:Пробовал, при таком раскладе интернет начинает работать, а вот DC++ нет. Выдается ошибка при попытке подключения к хабам
или
хм надіюсь найдутся гуру тоді, можливо блок на рівні провайдера, а можливо інше :) спробуйте, 1 підкл на автоматі лишити, а друге вручну перекинуть в іншу під мережу. мб краще позвонити в тех супорт провайдера?
x7Gam1ng
Нужен роутер с прошивкой ddwrt, там можна настроить два активных wlan
davlenec
Вручную подключить не получается, т.к. от обоих провайдеров идет раздача ip через dhcp. В техподдержке провайдеров меня послали) мол проблемы не с их стороны.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
x7Gam1ng:Нужен роутер с прошивкой ddwrt, там можна настроить два активных wlan
Другого выхода нету?
x7Gam1ng
любой дешевый типа tplink tp 741
прошить его ddwrt и настроить
или же если есть лишний старый комп с ide винчестерос то залить на него микротик
davlenec
у меня стоит tp-link wr740n, на него есть dd-wrt, попробую поставить. Раньше с этой прошивкой не сталкивался, но надеюсь что разберусь.
x7Gam1ng
звонил другу он сказал что ddwrt работать не будет только микротик. Как у вас подключается интернет и сетевые ресурсы?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
davlenec
хотя попробуй там несложно разобратся, к всему есть инструкции
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
davlenec
у Вас интернет через роутер та линк а iptv напрямую до компа?
Sopcop
x7Gam1ng:звонил другу он сказал что ddwrt работать не будет только микротик. Как у вас подключается интернет и сетевые ресурсы?
davlenec
Роутер по ідеї мав би мати 2 wan порти щоб воно працювало.
Хм, тоді такий чудовий варіант з мікротіком. Але для початківця він трохи тяжковатий на початку :super:
davlenec
На том провайдере где сетевые ресурсы доступ к ним есть сразу как только ставишь кабель, для входа в интернет требуется логин и пароль (но от него интернет мне не нужен), подключение как Я понимаю через vpn. На провайдере с интернетом все есть сразу как только ставил кабель, подключение через PPPoE.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
x7Gam1ng: у Вас интернет через роутер та линк а iptv напрямую до компа?
Да, интернет через роутер, а сетевые ресурсы на прямую в комп.
x7Gam1ng
http://zyxel.ua/kb/2878
вот таке впринципе можно зделать через ddwrt, только как я еще не вникал
davlenec
Хорошо, попробую через ddwrt настроиться. Потом отпишусь получилось или нет.
x7Gam1ng
на любой открытой прошивке можно сделать 2 wan порта, но на дешевом tplink 740 там процесор отвечает за 2 линии, тоисть если вы поставите на wan порт интернет и перенастроите lan порт на wan то перенастроЯтся все 4 lan порта в порты wan, ну както так было у меня. и после этого мой телик и я мог подключится к роутеру только через віфі
Добавлено через 7 минут 29 секунд:
вот здесь еще инфа
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=879024
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
http://routers.in.ua/proshivki/dd-wrt/1 ... a-lan.html
в последнем можна попроботать сделать 2 порта ван, но учтите на ту страницу можно перейти только с ссылки указаной на странице
davlenec
Жесть какая-то это а не dd-wrt. Поставил ее, настроил интернет, нажал перезагрузить роутер. И все, не могу зайти на веб морду, хотя интернет работает
