Пропадает сеть
Локальные сети и Интернет
Gorvasrad
Добрый всем день. В наличии стационарный компьютер, ноутбук и роутер dir-657. Компьютер и ноутбук объединены WI-FI сетью (dhcp) и получают интернет от роутера. Между компьютером и ноутбуком создана домашняя группа для обмена файлами. Когда копирую файл с компьютера на ноутбук или наоборот, через некоторое время сеть пропадает (доступ к интернет тоже). Помогает диагностика неполадок сети. После выполнения сброса адаптера сеть появляется опять. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит?
Jumper007
Gorvasrad
А если роутер кнопочкой выключить и потом включить помогает ?
Gorvasrad
Jumper007: А если роутер кнопочкой выключить и потом включить помогает ?
Спасибо, что откликнулись. Помогает, только-что проверил.
Gorvasrad
Может меня неправильно поняли, перезагрузка роутера помогает восстановить пропавшуюся сеть до следующей передачи файла с одного компьютера на другой. При этом она опять пропадает. Восстанавливается диагностикой неполадок сети или перезагрузкой роутера.
Проблема осталась. Может у кого-нибудь будут еще идеи?
Jumper007
Gorvasrad
Такое поведение обычно характерно для самых дешевых роутеров, и там мало чем можно помочь, перепрошивкой на дд_врт разве что, но ваш роутер вроде и нормальный, и спокойно должен держать нагрузки. Что можно попробовать сделать:
1 самый очевидный ответ - сбросить настройки на дефолтные (спичкой или через меню если есть функция такая) и заново настроить.
2 перепрошить или обновить, прошивки искать на офф сайте.
3 найти 2 куска витой пары и подключить пк и ноут ими к роутеру, отключить ви-фи и попробовать покопировать файлы через проводную локальную сеть, если виснуть не будет то проблема только в беспроводном модуле роутера.
(то что инет подымается после перезагрузки роутера говорит о том что проблема именно в нем, а не в пк или ноуте)
Gorvasrad
Еле нашел на оф. сайте, но прошивку скачать не могу.
Jumper007
http://www.dlink.com/uk/en/support/prod ... outer-1000" target="_blank
отсюда качает, у меня скачалось. (вернее, скачивается, скорость маленькая, 10,4мб файл)
еще можно через эту фигню попробовать
http://support.dlink.com/Emulators/dir6 ... firmw.html" target="_blank
Gorvasrad
Jumper007, спасибо. Я тоже скачал. Раза с десятого получилось. Скорость маленькая. Завтра попробую прошить и отпишусь. Сегодня уже поздно.
Gorvasrad
Перепрошил роутер. Проблема не исчезла. Выполнил сброс и настроил по новой. Ничего не изменилось. Надо найти еще один кабель и попробовать копировать через lan.
Если проблема в Wi-Fi блоке роутера, то как же он раздает интернет?
kachetkar
Как мне писали. Отключите роутер на 2 минуты. Потом включите и все заработает
Gorvasrad
Подключил стационарный компьютер к роутеру кабелем. Ноутбук остался на wifi. Проблема исчезла. Получается, что все дело было в wifi адаптере материнской платы стационарного компьютера?
Gorvasrad
Кстати, после перепрошивки роутер после включения стал долго подключаться к интернету. На старой прошивке интернет подключался на протяжении 1-2 минут после того, как запускался роутер. Сейчас это занимает порядка 10 минут. С чем это может быть связано?
Можно как-то откатиться на стоковую прошивку?
Spawny
Gorvasrad прошейся еще раз прошивкой отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/" target="_blank
Gorvasrad
Spawny:Gorvasrad прошейся еще раз прошивкой отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/" target="_blank
Спасибо за ссылку. Но dir-657 я там не нашел.
