как настроить dhcp
Локальные сети и Интернет
akam
подскажите, вот у меня в модеме tp link 8961 есть настроика dhcp(т.е. автомат раздача ip- адресов),скажите мне нужно её откючать если я хочу в ручную прописать ip адрес на компьютере win 7. почему спрашиваю,потому что если я откючаю dhcp и прописываю в ручную ,интернет есть только он почемуто сильно тупит,очень долго открывает страницы
Prey2006
что прописываете вручную(про шлюз и днс адрес не забываете?). после установки галочки использовать следующий адрес используется именно он, к dhcp серверу сетевая карта не обращается, следовательно выключать не обязательно, еще пригодится для других устройств)
hgtrwds
можете в модеме оставить dhcp-сервер, а компу назначить адрес вручную из диапазона dhcp, и nameserver 8.8.8.8:8.8.4.4, шлюз — адрес модема
такое тоже катит ;)
p.s. или вам 254 адреса мало для локалки? :laugh:
Востаннє редагувалось 18.07.2014 20:20 користувачем hgtrwds, всього редагувалось 1 раз.
akam
Prey2006:что прописываете вручную(про шлюз и днс адрес не забываете?). после установки галочки использовать следующий адрес используется именно он, к dhcp серверу сетевая карта не обращается, следовательно выключать не обязательно, еще пригодится для других устройств)
проп -ю
ip,dns 2 сервера ,шлюз,маска вылазиет автоматом и все галочек не ставлю(дело в том что мне провайдер дал ip,шлюз,2dns сервера и их нужно прписать в своиствах протокола так вот я и не поиму будут ли они кофликтовать с автомат раздачей ip dв модеме)и
hgtrwds
т.е. как настроить комп провайдер рассказал, а как настроить модем нет? может это просто роутер?
если роутер, то все настройки для компа в роутер, а комп по dhcp
akam
hgtrwds:можете в модеме оставить dhcp-сервер, а компу назначить адрес вручную из диапазона dhcp, и nameserver 8.8.8.8:8.8.4.4, шлюз — адрес модема
такое тоже катит ;)
проп -ю
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
hgtrwds:т.е. как настроить комп провайдер рассказал, а как настроить модем нет? может это просто роутер?
так вот я и не понимаю как так зделать ( то все настройки для компа в роутер, а комп по dhcp)
Востаннє редагувалось 18.07.2014 20:30 користувачем akam, всього редагувалось 1 раз.
hgtrwds
звоните провайдеру, так будет быстрее ;)
akam
hgtrwds:звоните провайдеру, так будет быстрее ;)
а вы можете зделать так чтоб мой роутер раздавал мне нужный ip adress и шлюз и dns
Prey2006
akam пропишите адреса, которые дал провайдер, но опять не следует забывать, что адресация в модеме и та которую выдал провайдер может быть в разных диапазонах. так как у Вас адсл модем, то Вам будет достаточно использовать адреса которые модем прописывает автоматом либо получать адреса автоматически, а днс указать из предложенных провайдером. Лучший рецепт работает на автомате, вот и не трогайте. Либо что-то не устраивает?
yakudza43
скажите мне нужно её откючать если я хочу в ручную прописать ip адрес на компьютере win 7. почему спрашиваю,потому что если я откючаю dhcp и прописываю в ручную ,интернет есть только он почему-то сильно тупит,очень долго открывает страницы
В вашем случае лучше вообще ничего не трогать и инет не будет "тупить". Вы не знаете даже что и куда нужно прописывать и лезете отключать DHCP :facepalm: Оставьте DHCP в покое и прописывайте
сколь душе будет угодно.
Вы уверены, что человек понимает куда прописывать адреса, которые дал ему провайдер?)
akam
вы мне скажите простым языком кофликта ip адресов не будет если я в модеме оставлю автоматичесскую раздачу ip адресов а на компе пропишу в ручную
11motor
akam:
Если Вам провайдер выдал IP - адрес, шлюз и сервера DNS, то скорее всего их надо прописать в настройках WAN порта роутера, либо в настройках сетевой карты на ПК, но тогда не использовать роутер :)
Так как у Вас adsl роутер, то тогда в настройках соединения или PPPoE или DHCP, модем у Вас стоит в режиме бриджа или роутера?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
akam:вы мне скажите простым языком кофликта ip адресов не будет если я в модеме оставлю автоматичесскую раздачу ip адресов а на компе пропишу в ручную
Приведите, пожалуйста, в теме какие адреса собираетесь прописать вручную? Например,
на ПК ip адрес-192.168.х.2, шлюз 192.168.х.1, сервера ДНС 192.168.х.1 ;)
Prey2006
уже многие сказали: если работает на автомате - ничего не меняйте. при прописывании вручную адресов никаких конфликтов не будет, но никто не знает какие адреса вам выдал провайдер. если адрес не будет совпадать из выданным DHCP сервером, а так же будет в том же диапазоне адресов все будет работать. но коль Вы так далеки в знаниях TCP/Ip адресации ничего не трогайте - роутер(он же модем) сам пропишет необходимые адреса.
akam
вот такие цифры мне дал провайдер ip 198.162.1.1-200 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 dns 195.162.35.5 dns2 195.162.41.8
а вот скрины настроек моего роутера ну и как там зделать чтоб роутер раздавал мне нужные ip и т.д.
Вкладення
vip-zaec
На первом скрине у Вас в таблице DHCP установлен статический ip - 192.168.1.100 для одного из устройств, для этого устройства DHCP сервер всегда будет выдавать указанный ip.
Для остальных устройств тоже можно в этой таблице назначить статические адреса.
Если хотите на ПК в настройках сетевой карты указать вручную ip адрес - тоже можно, ничего отключать не надо, выберите ip, из диапазона - 192.168.1.2-192.168.1.99 (192.168.1.1-это адрес Вашего роутера, он же шлюз, он же может быть указан как DNS).
Отключать при этом DHCP сервер на роутере необходимости нет - все остальные устройства в сети будут получать ip адрес автоматом из текущего указанного диапазона - 192.168.1.100-192.168.1.254.
