Блуждающий интернет
Локальные сети и Интернет
pawelt
Подскажите пож-та...
Есть 2 компа, оба под вин7 64. Один комп типа сервер. У него основной интернет кабель подключен во встроенную сетевуху. Также в нем есть вторая PCI сетевуха. В неё подключен второй комп.
В настройках основной сетевухи выставлено, что через неё можно юзать инет. Ну и больше никаких настроек, всё само работает.
И вот наблюдается такая проблема с инетом на втором компутере.. Минут через 5 - 10 обрывается сеть.. Хром пишет, мол Определение Хоста и всё. Самое интересное, что торрент при этом спокойно работает. Думал, мож вирус, переставил винду, хроммм, всё равно такая же фигня. Приходится каждый раз отключать сетевой адаптер на втором копутере, запускать по новой, тогда инет появляется.
Может, видюха PCI полетела, и её нужно заменить?
Hotty
1)Нужно включить оба компьютера в одну рабочую группу. Правая кнопка мыши на "моем компьютере" >>>свойства>>>дополнительные параметры системы>>> имя компьютера, нажать на кнопку изменить и вписать одинаковое имя для двух компьютеров.
2)Пуск>Панель управления>Центр управления сетями и общим доступом. Тут нужно создать домашнюю сеть (группу) с парольной защитой. На основном компьютере создать, а на другом подключится к ней используя тот пароль который покажет основная машина. Если подключение уже есть поменять с общественной сети на домашнюю, а потом уже внизу слева создавать или присоеденятся к домашней сети.
P.S. Службу "Сервер" перевести в автоматический запуск на основной машине.
epsilon
Роутер решает все проблемы данного характера ;)
hgtrwds
niche tam ne nado,nastroyte dns ili prov reshil poigrat' v koshki-myshki)
pawelt
Странно это всё..
Бывает даже так, что, к примеру, в хроммме или мозиле
играешь на одной странице в нарды или смотришь ютуб, тут же клацаешь на другие закладки - пишет всё, инэта нэту.. Или сливаешь фильм с клиента на сервер, по локалке, но инета при этом нэт на клиентской машине.
Оба компа в группе workgroup, выставлено на обеих Домашняя сеть... Служба Сервер запущена на Сервере.. Мож и вправду пров шалит?
Alexey1977
pawelt
лучше либо роутер , либо прогу (proxy сервер, к примеру kerio winroute) и будет работать без косяков.
Hotty
Если провайдер "шалит" роутер может не помочь.
Попробуйте отключить энергосберегающие режимы на всех сетевых картах в свойствах, и в "электропитании" в панели управления.
pawelt
Кажись нашел причину... На машине, которая Сервер.. в настройках Основного сетевого адаптера в закладке Доступ/Настройка параметров раздачи Инета было около 300 записей teredo и torrent.... удалил их все, и на клиенте инет не пропадает больше.
pawelt
Кто-нибудь сталкивался с такой фигней? Это на клиентской машине под вин7 х64..
На сколько я понял, этот teredo нужен для трансформации ip6 в ip4.. Пишут, эта штука может быть причиной постоянных обрывов сети в вин7...
ЗображенняЗображення
Kib
pawelt:Кто-нибудь сталкивался с такой фигней? Это на клиентской машине под вин7 х64..
Один из вариантов из ответов гугла:
Делается просто..
1)Правой кнопкои по моему компьютеру
2) Диспетчер устройств
3)ищешь нерабочее или плохорабочее устройство и удаляешь его (не забудь поставить галочку "вместе с драйвером" если такая будет)
4) действие -> обновить конфигурацию оборудования
5) драйвер устанавливаем через диспетчер, НЕ ЧЕРЕЗ ЕХЕ-файл ДРОВ.
Это значит что в появившемся окне выполняем поиск драйверов для устройства (указываем в какой папке лежат дрова)
Так надежнее.
Себе все исправил и вам советую. Удачи)
ПС: Автора похоже в гугле забанили :gigi: Лентяев здесь не любят и всячески тролят. :gigi: Имейте это введу!
v1adi
Настройки обоих сетевух покажите (ip, маску и т.д.), скорее всего вам нужно вручную прописывать роутинг основного шлюза отдельно для каждой сетевухи. У меня инет подключен точно также, только машины три. Болячка была точь-в-точь как у вас.
