Роутер ASUS RT-N12 LX Помогите! (50 грн. за совет, который его восстановит)
Vitalij
Доброго времени суток Всем. В общем данный роутер ASUS RT-N12 LX работал на родной прошивке 2.0.0.24. После обновления прошивки просто перестал работать. Индикаторы реагируют на подключения витой пары, диоды загораются, когда их втыкаешь. Но роутер не виден, и в админ панель зайти невозможно. И в режим восстановления, который описан в инструкции (в случае неудачной прошивки) тоже он не входит. Можно ли его восстановить? Сейчас он работает просто как свич и это всё, что он может.
vegas.pl.ua
А як роутер реагує на ресет ?
Inspiring
можно, нужно перепрошить, ты откуда ?
Vitalij
На кнопку сброса никак не реагирует. Да понятно, что перепрошить, но как это сделать? Может есть специализированное оборудование?
vegas.pl.ua
Читай сторінку 32 мануала - Firmware restoration
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Доречі, якщо він працює як світч, то може випадково задів перемикач ?
Vitalij
Я же написал в шапке, что этот режим восстановления не работает!!! Он просто не реагирует на эти манипуляции.vegas.pl.ua:Читай сторінку 32 мануала - Firmware restoration
![weep :weep:](./images/smilies/weep.gif)
vegas.pl.ua
От таке робив ?
Если нажать кнопку RESET ее до включения питания, то загрузчик CFE не будет грузить прошивку, а перейдет в rescue-режим
(2 и 3 метод прошивки). То есть, если прошивка сбоит, ее легко восстановить.
Vitalij
Доречі, якщо він працює як світч, то може випадково задів перемикач ?[/quote]
Там нет никакого переключателя!
Добавлено через 38 секунд:
Конечно робив...
vegas.pl.ua:От таке робив ?Если нажать кнопку RESET ее до включения питания, то загрузчик CFE не будет грузить прошивку, а перейдет в rescue-режим
Конечно робив...
vegas.pl.ua
А от це читав ?
http://www.hub.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0% ... 0%BE%D1%80" target="_blank
Vitalij
Нет, это не читал. Я там не разберусьvegas.pl.ua:А от це читав ?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
Хотелось бы метод без разборов и раскручиваний)
vegas.pl.ua
Тю.... там же немає нічого складного...
А потімЧто делать, если произошел сбой (восстановление прошивки)
Маршрутизаторы ASUS способны загружать прошивку по протоколу TFTP. Порядок действий:
1 Установить IP-адрес компьютера, с которого будет выполняться процедура восстановления,
в подсети 192.168.1.0/255.255.255.0, например годится адрес 192.168.1.2.
2 Выключить маршрутизатор, нажать кнопку RESET и удерживая ее, включить питание,
кнопку удерживать не менее 5 секунд до начала мигания светодиода питания.
3 Выполнить обновление прошивки, используя метод 2 или метод 3.
Второй метод, для продвинутых пользователей
Через утилиту восстановления Firmware Restoration (описан в руководстве, программа rescue.exe на CD-ROMе в коробке). Отличие методов:
утилита шьёт только прошивку и делает это в 3 раза быстрее, получить проблемы, если выключится питание - менее вероятно.
для работы утилиты нужно назначить компьютеру только один IP-адрес 192.168.1.2 и нажимать кнопку RESET до включения питания.
(Если не знать, где нужно менять IP-адрес и запрещать интерфейсы, то это - уже слишком сложно для ламеров.
vikpvv
device discovery нічого не показує ?Попробуй до різних жовтих портів попідключати і кожен раз після того запускай device discovery.
Vitalij
Попробую сейчасvikpvv:device discovery нічого не показує ?Попробуй до різних жовтих портів попідключати і кожен раз після того запускай device discovery.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Да как Вы не понимаете. 2 пункт данного руководства выполнить невозможно!!! Так как роутер не входит в "родной" режим восстановления!vegas.pl.ua:Тю.... там же немає нічого складного...Что делать, если произошел сбой (восстановление прошивки)
vegas.pl.ua
Тобто у тебе навіть не грузиться загрузчик ?Vitalij:Да как Вы не понимаете. 2 пункт данного руководства выполнить невозможно!!! Так как роутер не входит в "родной" режим восстановления!
Vitalij
Завтра повезу в сервисный центр. НИ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ НЕ ПОМОГАЕТ. ![weep :weep:](./images/smilies/weep.gif)
eclectik
Vitalij,есть такой же рабочий,но корпус вхлам,если интересует забирайте за 70грн
Vitalij
Завтра везу в сервис его, надежда только на Оф. Сервис-Центрeclectik:Vitalij,есть такой же рабочий,но корпус вхлам,если интересует забирайте за 70грн
zigrun
Бесплатный совет ! Не покупайте роутеры ASUS серии LX. Проверенное гавно. Лучше взять тот же TP-Link, поставил и забыл.
