100mb/s=10mb/s
OleJkeee
Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулся со следующей проблемой:
"Бил у меня интернет, старый, от Укртелеком. Кое как работал. Выдавал 10мб/с. Решил я его заменить на местного провайдера. Пинг стал лучше (1-2 против 20-25), но вот скорость, вместо обещанной 100мб/с всего лишь 10, как и было с предыдущим провайдером. Вай-фай выдает с горем по полам 50-70 мегабит. А вот кабель всего 10. Грешу на залоченую настройку винды под эти 10мегабит, вроде как в процессе установки мелькали когда-то подобные цыфры. Да и в настойках указано 10." Помогите, пожалуйста, решить проблемку
geka3250
В свойствах сетевого адаптера убедиться в выбранном режиме 100mbit full duplex или 1gbit. Не поможет - проблема в патч корде, сетевом адаптере или роутере
OleJkeee
100mbit full/half duplex - не работает
Вроде как только в Auto Negotiation
YumaX
Не плутаєте мегабіти з мегабайтами?OleJkeee:х сетевого адаптера убедиться в выбранном режиме 100mbit full duplex или 1
10 Мбайт/с ~80 Мбіт/с
Якщо вафля дає норм, то підключіть напряму, може банально проблема в патчкорді!?
OleJkeee
lion
35 вполне нормальная длинна, есть вариант обрыв жил в кабеле поэтому жестко зажато на 10ке, чтобы работало хоть так.
Сними роутер и подключи к компу метровым патчкордом, который шел с роутером и посмотри поднимается сотка или нет.
YumaX
100% кабель, мабуть дешевый китай з тонкими жилами?OleJkeee:
OleJkeee
klm ftp cat 5e, витая пара
YumaX
Кабель норм, значить не контакт жили/жил!OleJkeee:klm ftp cat 5e, витая пара
OleJkeee
После того как обжал проверял с помощью тестера - все 8 жил совпали.YumaX: Кабель норм, значить не контакт жили/жил!
Сейчас проверю на дефолтном патчкорде.
love_is
может стоит какоето ограничение ? чтото писали что виндовс чтото ограничивает в этом плане
welcom777
А что за винта такая красивая?
OleJkeee
Prometheus REvisionedwelcom777:А что за винта такая красивая?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Тоже об этом думал, но пока что не нашел что и гдеlove_is:может стоит какоето ограничение ? чтото писали что виндовс чтото ограничивает в этом плане
welcom777
Может имеет смысл поставить винды чистую?OleJkeee:Prometheus REvisionedwelcom777:А что за винта такая красивая?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:Тоже об этом думал, но пока что не нашел что и гдеlove_is:может стоит какоето ограничение ? чтото писали что виндовс чтото ограничивает в этом плане
OleJkeee
Согласен, давно пора.welcom777: Может имеет смысл поставить винды чистую?
Жду вот пару новых ссд для системы и остального.
Но и на севене же 100мб/с должен работать...
Rex
OleJkeee
Попробуйте подключить другой ПК этим кабелем и проверить.
Какая индикация на сетевом порте, сколько диодов горит?
Как вариант, из-за говносборки Винды драйвер на сетевую карту стал криво и соответственно работает на 10 Мбит/с
Ну и нельзя исключать поврежденные (загнутые) контакты в сетевухе или LAN порте роутера (пробуем другой порт).
love_is
как то так........
https://windowsten.ru/kak-mozhno-uskori ... indows-10/
Отправлено спустя 51 секунду:
продуйте на практике. раскажите))))
а интернет от воли или кс? или другого провайдера? они точно дают сотку?
Rex
love_is
Порты между роутером и компом должны подниматься на 100 Мбит/с (или 1 Гбит/с) независимо от провайдера. WAN можно вообще отключить!
OleJkeee
LAN, WAN + Активный портRex:OleJkeee
Пробовал на 4-х портах, результат идентиченRex: Ну и нельзя исключать поврежденные (загнутые) контакты в сетевухе или LAN порте роутера (пробуем другой порт).
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Использую 7-куlove_is:как то так........
Интернет от областного провайдера. У знакомых работает 100 без проблем.love_is: а интернет от воли или кс? или другого провайдера? они точно дают сотку?
Crossbow
как я понял из прочитанного и попыток помочь ТСу.
У него линк : роутер - комп = 10мбит. И винда 7ка.
Поэтому внесу свою лепту , дабы "систематизировать" инфу.
По умолчанию никаких ограничений быть не должно в 7ке !
OleJkeee --- Покажите нам скрин вот такой. (Нажмите для увеличения) Какая скорость ЛИНКа там ? Если 10мбит -- все понятно. И ковыряем винду\драйвер\шнур от роутера к компу.
Если же 100Мбит или 1ГБит --скорее всего виноват роутер\провайдер или шнур до роутера.
полностью поддерживаю такой вариант.Rex:Как вариант, из-за говносборки Винды драйвер на сетевую карту стал криво и соответственно работает на 10 Мбит/с
Опять согласен!Rex:Порты между роутером и компом должны подниматься на 100 Мбит/с (или 1 Гбит/с) независимо от провайдера. WAN можно вообще отключить!
