![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
Потеря скорости в Lan сети на роутере TP-Link WDR4300
ATIRadeon
Всем привет! После подключения гигабитного интернета столкнулся со следующей проблемой - при подключении сети напрямую в пк имею скорости 650-700 мбит на скачивание и загрузку, но стоит подключить сеть к роутеру, а потом через 8 жильный кабель в пк так скорость сразу падает до 250-275 мбит и никак выше не становится. Добавлю что длина кабеля около 10 метров, его прозвонили на целостность так что проблем с ним нет, сам роутер отслужил уже 6-7 лет, по заявленным характеристикам должен без проблем обеспечивать 1 гбит в сети.
Может быть что роутер после 7 лет эксплуатации просто не может выдать заявленные скорости или все же дело в кабеле?
Shpoker
ATIRadeon
да этот роутер и новым не может скорость по нат такую выдать. как точка доступа - еще может быть
LostBoy
В принципе, пронатить почти 300 мбит/сек. - это очень и очень неплохо, как для устройства этого производителя.ATIRadeon:скорость сразу падает до 250-275 мбит
Если вам нужно больше, то и маршрутизатор ставьте выше уровнем. И уж точно не тп-линк, чтобы там они на своих коробках не писали.
ATIRadeon
Вот интересно, как вот здесь производилось тестирование что вышло 820+ мбит в NAT на данном роутере?
https://ru.gecid.com/netlan/tp-link_tl-wdr4300/?s=1
Скриншот с этого обзора - -
Shpoker
ATIRadeon
Не верю, но раз такое пишут - то можно проверить, нет ли в фаерволле правил никаких (вобще его выключить) и убедиться что стоит галка аппаратного нат.
(но я всё-равно не верю в 800 мегабит на этом недороутере)
ATIRadeon
Shpoker
Вчера все проверил, нашел родной метровый кабель и подсоединил его к роутеру, замер в спид тесте показал 550-800 мбит в зависимости от времени суток.
Shpoker
бредовенько. если гигабитный линк не держит кабель - он сваливается в 100 мегабит, если не помогло - в 10. а в первом посте было про 250. магия как она есть.
ATIRadeon
Shpoker
Вы правы, бессмыслица полная, скорость сейчас одинаковая на любом кабеле, получается просто заработало аппаратное ускорение, но я его точно сам не включал, когда проверял настройки роутера ускорение было включено по умолчанию. Вообщем работает и ладно, всем спасибо.![beer :beer:](./images/smilies/beer.gif)
ATIRadeon
Появилась новая проблема, зачем то обновил прошивку роутера на последнюю с офф сайта тп линк и теперь роутер плохо раздает вай фай, дальность связи сильно упала, периодически на устройствах скорость падает почти в ноль, а потом возращается, иногда телефон вообще теряет связь с роутером до перезагрузки последнего. Интернет все тот же, но вернулся на тариф 100мб, по лану особых проблем не заметил. Что пробовал: ставить другую прошивку с офф сайта - не помогло, копание в настройках тоже не дало результата. Что это, неудачно прошивка или просто роутер медленно умирает?
neo89skynet
ATIRadeon
Трудно сказать, умирает или нет, но в последних прошивках могли изменить усиления вафли для некоторых стран согласно госту (у многих брендов так делается порой), попробуйте в настройка вафли выбрать страну USA.
Shadowkiller
Залить в него гаргулью или опенврт будет работать как часы
ATIRadeon
neo89skynet
Сейчас протестю, у меня на 5ггц вообще сеть почти не работала, смотрю а там регион россия выбран.
neo89skynet
ATIRadeon
У туполинков и длинков особенно на свежих прошивках советую ставить USA, частенько сталкиваюсь что многие планшеты (особенно самсунги) вообще бывает не видят вафлю, переключение с Украины на USA решает проблему.
А вообще как выше писали, поставьте openwrt =)
bes
последнему кому тут с такой темой советовали ставить опенврт на тплинк он уже ее месяца три ставит
