Как подключить локальную сеть ?
Локальные сети и Интернет
Qeb
Народ,подскажите в чём проблема...
хочу подключить интернет на второй пк...
Подключил главный кабель интернета в материнскую плату,и от той же материнки провел кабель инета во второй комп через дискретную сетевую! " target="_blank делал всё как указано в видео...без толку,инет пропадает на двух пк сразу :eek: :insane: что делать? Ровно на третей минуте ему выскакивает сообщение,у меня же такого не было. Я в ручную прописывал айпи
Grava
Настройки своего интернета не трогаем, в свойствах даем доступ второй сети (дискретной сетевухе). IP на дискретке автоматом сменится на 192.168.137.1 и маска 255.255.255.0. Настройки на главном пк закончены. Заходим в настройки сетевухи на втором пк, выставляем IP 192.168.137.2 маску 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.137.1, предпочитаемый днс сервер 192.168.137.1. Готово!
Qeb
Grava:Настройки своего интернета не трогаем, в свойствах даем доступ второй сети (дискретной сетевухе). IP на дискретке автоматом сменится на 192.168.137.1 и маска 255.255.255.0. Настройки на главном пк закончены. Заходим в настройки сетевухи на втором пк, выставляем IP 192.168.137.2 маску 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.137.1, предпочитаемый днс сервер 192.168.137.1. Готово!
Уже делалось не один раз....не помогло :insane:
Grava
Qeb:
Должно работать, :-/ можно скрины вкладки "Изменение параметров адаптера" на главном пк и настройки IPv4 для каждой сетевой?
11motor
А маршрутизация между интерфейсами неужели автоматом пропишется? :-/
nakamiodori
11motor: А маршрутизация между интерфейсами неужели автоматом пропишется? :-/
это же Вам не какая нить бсд система... ВиндУс все сделает за Вас :D
Adamantium
Ghost
На Вынь 7,ЕМНИП,cлужбу RRAS нужно включать вручную,по умолчанию она "спит".
Grava
11motor:
Раньше был второй пк с ХР и 7, все работало :) сейчас так тв подключен, тоже работает.
rfhkbnj
Qeb:Народ,подскажите в чём проблема...
1. Видео не совсем правильное
Для компа с инетом сделать:
В начале надо разрешить доступ на использование интернета на сетевом подключении, которое использует инет
Второе на второй сетевой карте в состояние - сведения проверить полученный ип адрес - должно быть 192.168.137.1(в свойствах протокола tcp 4 должно стоят поучать IP-адрес автоматически, проверить перед установкой доступа к инету на сетевом подключении, которое использует инет)
Для компа получающего инет сделать:
Важно !! при подключении второго компа в свойствах протокола tcp 4 должно стоят поучать IP-адрес автоматически
Важно !!!! кабель для соединения двух компов должен быть кросс !!! гугл в помощь как это сделать
после выполнения этих правил все работает - иногда нужно пере подключить сетевой адаптер с адресом 192.168.137.1
удачи
