...ну очень нереальные траблы, ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ плз
ollexa
Вообщем проблема такова...
была у меня мать: Asus P5LD2-VM
на ней стоял проц: DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz
Стоял ещё два модуля памяти по 512 метров: PQI 667 MHz
Винт: samsung 300gb sata2
блок питания:Colorsit 400w
работает на встроеном видео
буквально через день после того как я собрал этот комп, по экрану монитора начались артифакты, в виде шлейфов от рельефных обьектов.
проблема длилась гдето месяц, потом материнка на отрез отказалась работать...
сменил мать на Asus P5VD2-VM
память протестил у друга всё в норме.
Заводил комп на другом блоке питания: Chieftec 310w
а проблема так и неисчезла :insane: .
Незнаю уже что и делать.... помогите плз!!!
NicDim
ollexa монитор поменять...
ollexa
NicDim:ollexa монитор поменять...
ты что шутишь??? причём сдесь монитор. его дело маленькое...
NicDim
ollexa а че западло на другом мониторе посмотреть? шлейфы косяки мониторов, а не БП...
разгон есть?
ollexa
никакого разгона
у меня дома 2 монитора... проблема на обоих
RUMPELSHTICTIK
А может видюшка шалит.....
NicDim
обновить драйвера для графики, директ х, в биосе поставить выделение памяти для видео руками 128мб, попробовать шнурок от монитора другой. вида хп? виста? мониторы какие, самсунги?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
RUMPELSHTICTIK Asus P5LD2-VM интегрированое видео...
ollexa
RUMPELSHTICTIK:А может видюшка шалит.....
так на 2ух материнках чтоли
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
NicDim:обновить драйвера для графики, директ х, в биосе поставить выделение памяти для видео руками 128мб, попробовать шнурок от монитора другой. вида хп? виста? мониторы какие, самсунги?
всё это уже делал непомагает, память для видео выдилял от минимума до максимума... толку некакого, дрова ставил старые ставил новые... непомогло, биос перешивал, тож непомогло.
моники... 1 самсунг 793df другой нонейм какойто...
провод у обоих несьёмный
винда хр
NicDim
скриншот вывесь артов, был бы ТФТ сказал - косяк овердрайва. а всеже монитор совсем другой найти никак?
Ваня
ollexa:блок питания:Colorsit 400w
бяка как правило еще та
ollexa:Заводил комп на другом блоке питания: Chieftec 310w
а чего её исчезать если твой колорсит уже всё попалил что нужно ? надо было изначально заводить на другом БП имхо.
Хе-Хемуль
Ага, колорсит только с недогрузом - и существенным - можно эксплуатировать. И 310 - хоть и правильных - мало...
Вообще странно.
rezOff
Да есть над чем репу почесать! видео я понимаю у них разное. артифакт! может и блок
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 34 секунды:
А ты случайно не в сталкер игрался?! :spy: http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... &&start=20
ollexa
а почему некто неможет допустить что проблема в проце???
скрины выложу немного позже поскольку шас на работке....
и моник поновее протещу тож когда буду дома....
Spawny
ollexa:цитата: RUMPELSHTICTIK: А может видюшка шалит.....
Помоему уже всё понятно...
ollexa
Spawny:
что понятно, я досихпор ничего непонял???
otShellnick
ollexa:сменил мать на Asus P5VD2-VM
на этой работает или нет??? снимается невнимательно прочитал
Добавлено спустя 29 минут 52 секунды:
ollexa:память протестил у друга всё в норме.
ну дык и проц там протесть или SnM прогонипри 100 процентной загрузке спол часика если ничег не глюканет то на проц нарекать нечего.
Spawny
Так а что с видео то? на другой маме тоже самое?
vpk8
Была похожая проблема со встроенным видио и памятью в Dual режиме. Проблема решилась таким образом: по умолчанию в БИОСе напряжение на ДИММ стоит АВТО, и МВ выдает 2,63в. После того как установиь напряжение на ДИММ принудительно 2,5в проблема решилась.
ollexa
otShellnick:
что такое SnM
RomanLV
ollexa:что такое SnM
правильное название S&M - прога тестирования проца, памяти и винта (и видео вроде в ДОСе) (но в основном используется для проца). Взять можно на testmem.nm.ru
