Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Ttc
Помогите пожалуйста.
Собрал комп на базе Ryzen 5600x, обновил биос через флешку (не включая монитор), все кабеля подключил, при включении все вентиляторы работают, на видеокарте горит белая лампочка и на материнке тоже белый цвет под надписью DRAM (как я понимаю, никаких ошибок нету), но компьютер так и продолжает работать без вывода картинки на экран. В чем может быть проблема?
Прошлый компьютер, который собирал пять лет назад тоже имел точно такую же проблему при первом включении, но после переустановки 24 пинового кабеля всё заработало, но не в этом случае. Насколько глубоко его нужно втыкнуть в разъём? Чтобы между ним и разъёмом не было зазора даже в ноготь? Но это нереально, скорее материнка сломается от изгиба, чем он зайдёт полностью.На старом компе есть такой зазор, но он работает.
Отправлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Апд. Втыкнул до упора, щелчка. Безрезультатно.
Апд. Подключил спикер со старого компа. Три коротких писка. Оперативка. И действительно. Но какие же тупые сейчас материнки, обычно разъёмы для оперативки имеют две движимые защёлки, а у моем случае на каждом слоте только одну можно открыть, во второй данная функция не предусмотрена. И как её установить?
РукамиTtc:И как её установить?
Ставишь сначала в тот угол где нет защёлки, вниз до упора, затем придавливаешь там где защёлка, открытая - щелчёк и всё на месте, поздравляю
Ttc
Спасибо. Всё получилось
Каждый раз удивляюсь нововведениям на материнке и корпусах проводя обновы раз в 5-7 лет... Говорят, что скоро этого 24-х пинового не будет, а значит мне добавится проблем в будущем. Новое всегда непонятное поначалу.
Ttc
Завсегда пожалуйста
Там много чего хотят наизменять из ненужного, для выкачки денег на новые БП/МП/ВК и тд
Завсегда пожалуйста
odessitmws
ооо если проблемки с вставить (хотя там все элементарно) то с вытаскиванием там реально весело (хотя не знаю может это в моей материнке так плотно сидит) на моей кроме не слабого такого усилия прям слышно как пины трещат из за этого перекоса... буду брать с 2 защелками токTtc:Спасибо. Всё получилось
Ttc
И снова я. Помогите пожалуйста.
Снял со старого компа видеокарту, запустил его, работает и без неё через видеоядро. Потом вытянул старые жёсткие диски, вставил рабочий новый, чтобы установить новую винду. Компьютер включается, все вентиляторы работают, но на пару секунд загорается красным индикация VGA на материнке и всё, картинки на экране нету.
Почему так произошло? Как я понимаю, отсутствие видеокарты не должно давать такие проблемы, но они есть. Вечно мучаюсь с новыми железками неделями, хотя и не совсем чайник.
Отправлено спустя 37 минут 38 секунд:
Апд. Всему виной глупый биос, который сам не может выбрать через какую карту отображать картинку.
Ttc:Всему виной глупый биос
Как настроен приоритет вывода изо - так и работает, на авто - сам найдёт устройство для вывода графики, как правило приоритет на внешку через ПСИХ, потом встройка и прочие порты
Если было указано принудительно вывод через что то - то отсутствие этого чего то не заставит перейти на встройку в проце
На раб. станциях/серверах - интереснее, можно задать последовательность для вывода изо, т.е. при отсутствии первого заданного - перейдёт к следующему из списка возможного
PhoenixTMS
Здравствуйте.
MSI x570 Unify
3800x
Gskill 2x8 F4-4000C18D-16GVK
Chieftec 750 14cs
Kingston 2.5 Savage 120 gb
Kingston m.2 a2000 1tb
GoodRam 2.5 IRDM 256
ASUS rog strix 1066
Все без разгона.
Проблема следующая. ПК частично новый. После сборки полтора месяца все было нормально. Последний месяц рандомные зависания. Вне зависимости от нагрузки. Зависает как бы постепенно. Т.е. перестают открыватся окна проводника, вкладки хрома, но звук с ютуба, например, продолжает воспроизводится. После перезагрузки стопорится на пост коде А2 и горит vga led на материнке, изображения на мониторе нет.
Дальше странности. Если выключить и нажать кнопку сброса биоса до заводских - то загружается нормально. Также если после зависания вынуть вилку из розетки на минуту, то тоже загружается нормально без сброса биоса.
Что предпринимал. Сбрасывал биос до заводских настроек, перепрошивал на новый (1.1.0.0), менял кабели питания и сата на жд, оставлял только один бут жд с виндовс, менял хдми кабель. Проверял викторией все жд (битых секторов нет), видеокарту (нагрузку держит нормально и по ядру и по памяти, греется до 68 после 10 минут бублика), мемтест также без ошибок после 3 прогонов. Все чистилось и продувалось от пыли. Ничего не перегревается в принципе.
Подскажите куда копать, пожалуйста.
MSI x570 Unify
3800x
Chieftec 750 14cs
ASUS rog strix 1066
Все без разгона.
FreemanUA
Я бы в первую очередь проверил настройки оперативки. Это до сих пор фирменная проблема Ryzen. Попробуйте попользоваться оперативкой на 3600 МГц.PhoenixTMS: Gskill 2x8 F4-4000C18D-16GVK
Пока частота памяти не превышает 3600 МГц, частота её контроллера не превышает 1800 МГц, и всё работает в штатном режиме. На 4000 может автоматически срабатывать делитель 2:1, и частота контроллера памяти снижается вдвое – вместо ожидаемых 2000 МГц может быть 1000 МГц.
Darkman240
помогите!!!! В последнее время не всегда проходит сигнал на монитор при загрузке ПК (нет сигнала HDMI) приходится перезагружать по нескольку раз,
иногда включается изображение и с первой загрузки. в работе комп не тупит с температурами все ок со шнуром все ок с монитором тоже.
не могу понять в чем проблема помогите разобратся пожалусто
Конфігурація ПК
Тип ЦП OctalCore AMD FX-8140, 4100 MHz (20.5 x 200)
Системная плата MSI 970 Gaming (MS-7693)
DIMM1 Kingston HyperX Savage KHX2400C11D38GX 8 ГБ DDR3-2133 DDR3 SDRAM (15-13-13-30 @ 1066 МГц) (14-13-13-30 @ 1066 МГц) (13-13-13-30 @ 1066 МГц) (12-13-13-30 @ 1066 МГц) (11-13-13-30 @ 1066 МГц) (10-12-12-28 @ 969 МГц) (9-11-11-25 @ 872 МГц) (8-10-10-22 @ 775 МГц) (7-9-9-20 @ 678 МГц) (6-8-8-17 @ 581 МГц)
DIMM2 Kingston HyperX Savage KHX2400C11D38GX [ TRIAL VERSION ]
Дисковый накопитель KINGSTON SA400S37240G (240 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD251HJ (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель ST3160815AS (160 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Видео ASUS STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING
блок питания chieftech force 750w cps750s
охлад цп Scythe Kama Angle
Відправлено через 2 хвилини 52 секунди:
Конфігурація ПК
Конфігурація ПК
Конфігурація ПК
Nouriel
Darkman240
видеокарта умирает
видеокарта умирает
Darkman240
Nouriel
да вроде нет железо проходит все тесты на нагрузку OCCT 7.3.2 без всяких проблем
Відправлено через 4 хвилини 10 секунди:
Nouriel
щас 3 день все вроде норм с первой загрузки изображение есть до етого 2 недели раз по через 5 включался думал все хана компу
Nouriel
Volodimir
Darkman240
Избавляйтесь от динозавра. Скорей всего матплата помирает.
Darkman240
Volodimir
да я бы с удовольствием но к сожалению на нового динозавра с финансами туговато...
да и темболее етот дино поко что тянет все игрухи на ультрах в full Hd
Nouriel
Darkman240
у меня такое было с радеон 7770, а через пол года видяха умерла
Vasa95
Может кто сказать, что за POST коды AA, 0C ?
walkietalkie
Vasa95
Посты не являются универсальными. У всех биосописателей они свои, и в разных версиях у одного биосописателя могут говорить о разном. Поконкретнее пиши.
Vasa95
Купил комп, материнская плата ASUS STRIX B550-E GAMING. сначала показывало АА а затем ОС.walkietalkie: ↑ 10.08.2021 16:24 Vasa95
walkietalkie
так там не посткоды, там то, что накрутили хотелками асуса. Согласно хотелок асуса qcode AA - все в норме. В любом случае - новое железо - в гарантию.Vasa95: ↑ 10.08.2021 16:27сначала показывало АА а затем ОС.
https://www.asus.com/support/FAQ/1043948/
Vasa95
понял, спасибоwalkietalkie: ↑ 10.08.2021 16:34так там не посткоды, там то, что накрутили хотелками асуса. Согласно хотелок асуса qcode AA - все в норме. В любом случае - новое железо - в гарантию.Vasa95: ↑ 10.08.2021 16:27сначала показывало АА а затем ОС.
