Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Correct
похожие симптомы когда системному диску настало время, либо память..у меня было: ставил систему, если ставилась (зависало на стадии логотипа) , хватало на пару запусков и слетала до тех пор пока биос не перестал диск видеть. Прогони на чем-нибуть.
andrey.nk
с другого компа подкидывал винт с восьмёркой - та же беда. После логотипа винды черный экран и тупняк, но курсора нет и монитор в спящий не уходит.Correct:похожие симптомы когда системному диску настало время
винту системному сейчас делаю сканирование поверхности викторией 3.52, но уже 50% а ошибок всё нет.
Тоже думал сначала на винт, сейчас думаю на контроллер в материнке.
Correct
планки памяти еще есть для тестов?
andrey.nk
уже пробовал с другой памятью, вначале писал.
Тест виктории прошёл ок.
andrey.nk
Потыкал еще софт всякий. Все, что использует загрузчик старше ХП - грузится по 20-25 минут. Мистика.
Раньше было лучше (с).
Капитан Немо
Correct:планки памяти еще есть для тестов?
нет, ты писал:andrey.nk:уже пробовал с другой памятью, вначале писал.
а потом:andrey.nk:Началось после замены ddr3 оперативки 2гб (односторонняя) на 4гб оперативки (двухсторонняя).
а вот решилась ли проблема после возврата старой планки, или осталась, и ты с ней борешься - непонятноandrey.nk:Оперативку прогнал в мемтест86 - всё ок. Вернул обратно 2гб планку вместо 4гб.
andrey.nk
проблема осталась. Смена оперативки/хдд/шлейфа хдд/видеокарты - проблему не решила.
Загрузчик установщика ХП бодренько работал до момента установки устройств и тут началось то же самое. Потом вывалился в bsod 0xEA: the device driver is stuck in an infinite loop =/
отчего - неясно. Всё онбоард - отключено. Чипсет може отпадает потихоньку?
andrey.nk
Проблема решилась прошивкой биоса на программаторе.
Correct
ну биос отваливаться без причины тоже не может, батарейку подкинь, хотя просто обычно просто на дефолт сбрасывает...отпишись через пару недель , как работать будет.. скорее всего что при "бросках по питанию" возникает ситуация для команды "запись/стирание" в ячейках памяти биоса...сетевой фильтр не всегда поможет...бесперебойник надежнее...сейчас все производители мат плат уже двойной (основной и резервный ) устанавливают...
Kotan92
Всем привет!
Забрал у бабули комп починить, весь функционирует но не выводит изображение. Видеокарту тестил в своей системе-изображение идет. В чем может быть проблема? Встройки нет
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Запустил без озу, вентели все крутит, все вроде как функционирует, но ни писка, ничего. Тупо гудит и все. Платформа ам2
Correct
простите за оффтоп, но...уважаемый, ваш запрос очень не торт , никакой конкретики, какая мать , какая видео, после чего сломалось, марка Бп. Подает ли звуковые сигналы пр старте биоса, а стоит ли пищалка и подключена ли она к матплате...параметров бездна. Уточните пожалуйста. Всем понятнее будет.
Kotan92
Kotan92
Kotan92
Correct
Мать msi k9n neo
Бп iso-450pp
Проц атлон х2
Вк радеон х300 вроде
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Обнаружил,что очень сильно греется северный мост (вроде северный), палец и секунды не подержишь и возле радиатора на мосту 2 конденсатора, у одного из них верх похоже вздут
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Визуально не знаю, как пищалка выглядит, посему не скажу
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Кек.
Пошатал аккуратно конденсаторы, вставил по новой озу и клмп ожил. ВТФ
Я в недоумении
Мать msi k9n neo
Бп iso-450pp
Проц атлон х2
Кек.
Я в недоумении
Crossbow
Kotan92
вангую кончину "NVIDIA nForce 550" -мост.
Kotan92
Crossbow
Что делать посоветуете?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Комп благополучно работает уже минут 15-20
Correct
вздутие все равно менять надо однозначно, при замене по идее могут прогреть все пайки на предмет трещин, в виду того что мать стартанула. А так - мать бы сменить, 2017 год ...
Kotan92
Correct
Менять платформу ради пасьянсов и одноклассников? Не вижу смысла
Если эта система еще поживет-пусть живет
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Перепаяю конденсатор, сменю пасту везде и пусть живет. Один вопрос-сколько поживет?
Correct
я и говорю, в 2017 ради пасьянса и однокласников запускать обогреватель - планшет , телефон , андроид, самый простой китай да и всегда с собой , не проблемма в юзабельности ,если осили ПК... Вздутие ,не от шампуня не того, и не от салата...Конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера?, используйте качественные блоки питания,и сетевые фильтры, обычно + старость. Сегодня один , завтра другой....и пока всю мать не "оближите"...Другое дело если это ваше и оно всегда под рукой, и купить, и перепаять время есть. Хотя , лишний раз Мать проведать не помешает!!
Отправлено спустя 16 минут 42 секунды:
простите, не Мать , а Бабуля, сути не меняет.
Praynandkoff
Очень нужна помощь.Приветствую всех обитателей данного форума. Суть проблемы такова. Имею на руках сборку на материнской плате Asus P5P43TD . Решил не пора грешить. Заказал процессор Xeon E5450. Купил 2 планки по 4гб самсунг( до этого стояла 2 Гб оперативно так же самсунг) старый процессор (Core2Duo E5200) со всеми этими планками памяти работает нормально. Но если установить Xeon E5450 то компьютер запускается только с одной старой планкой оперативной памяти на 2гб , с новыми даже биосе не запускается. Может есть здесь владельцы такой же как у меня материнской платы которые устанавливали Xeon E5450 и докупали оперативную память. Хотелось бы узнать с какой оперативной памятью моя материнки и процессор точно запустятся. Буду очень благодарен за любую помощь и информацию.
Капитан Немо
Praynandkoff
на 4 ГБ должны быть планки, у которых чипы памяти с двух сторон
если с одной стороны, не подходит
Traibles
Вечер добрый, я в отчаяние пишу сюда.
Мать MSI x58 pro-e
Сижу на проце Xeon e5630
Пытался месяца два назад впихнуть х5570, система не стартанула, горели все индикаторы нагрузки цп, куллеры крутились, спикер молчал, черный экран.
думал камень мертвый, фиг с ним, вернул обратно туда где брал.
Позавчера купил себе х5650, впихнул, все тоже самое...
Начал разбираться, вытаскивал оперативу, ПОЛНОСТЬЮ ...спикер все равно молчит и все тоже самое...непорядок, думал проблема в питании..ибо использую на проц 4 пина из 8 возможных.
Сменил БП, не помогло.
вытаскивал оперативу...вставлял разные планки..разные слоты..одну планку...
Перешивал биос на предпоследнюю версию и обратно напоследний..
Сбрасывал его раз по 10...
Мать полностью живая, оператива видюха тоже, сейчас сижу с них, но с е5630
Проц рабочий. но мать стартовать не хочет... завтра поеду искать посткарту...
А пока ее нет, что посоветуете ?
Мать MSI x58 pro-e
