Разгон: что это и для чего
Soe1
доброй ночи
у меня есть друг, увлеченный разгоном, он в результате разгона процессора, памяти, видео пришел к выводу что если процессор, оперативу, видео разгонять то при определенной частоте они полностью изменяют графику в играх (тесты он проводил в Crysis 3) так ли это, или разгон не может изменить качество графики в игре ?
Буду благодарен если профессионалы растолкуют и еще вопросик может отличатся качество отрисовки графики на топовых и не топовых видеокартах ?
Статистика разгона процессоров viewtopic.php?f=1&t=36
Деградация частотного потенциала viewtopic.php?f=2&t=51802
PS. Всем внимательно читайте: Опасность для человека от разгона проца
Востаннє редагувалось 16.04.2015 01:15 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2005
На скрине шина 401+. Если вылетало на 400, то ставить нужно не более 390. И укажи БП и видео
odesa2010
upd 2
бп нонейм, видеокарта GT 9600
Отправлено спустя 30 секунд:
upd 2
Adamantium
Ghost
Ставлю на память.Разнобой не будет нормально работать с таким разгоном FSB.
odesa2010
Adamantium:Ставлю на память.Разнобой не будет нормально работать с таким разгоном FSB.
Как это проверить? S&M?
Saffa
odesa2010:
вытащил вначале Аноны-запустил. Потом Самсунги-запустил. Если лажа при обеих вариантах-то греши на БП+проверь просадки напруги в БИОС,в том числе посмотри,какую напругу мать даёт на проц. Если значительно ниже "рекомендованой"-то это с БП шняги.
odesa2010
Saffa:
odesa2010:
с помощью чего это можно сделать?
odesa2010
Мультиметр :rotate:
sitalex
А это нормально что оперативка работает на 800 мгц при номинале 400? У меня бы даже комп так не запустился, максимум 500 держит.
Может ему попробовать понизить множитель на оперативу? с 3.33 на 2.66 или даже на 2.00...
Adamantium
Ghost
sitalex:А это нормально что оперативка работает на 800 мгц при номинале 400? У меня бы даже комп так не запустился, максимум 500 держит.
:facepalm:
sitalex
Adamantium: :facepalm:
ну а что? симпоты вылетов из игры похожи, когда я у себя разгонял и оператива поднималась выше 600 то у меня тоже тупо игры закрывались без ошибок и т.п. исправилось путем понижения с 266 до 200
upd аа, я понял почему фейспалм :D потому что это не работа оперативки, а частота работы материнки с оперативкой правильно? или дабл фейспалм? :D
Muttabor
что такое эффективная и реальная частота
https://www.overclockers.ua/editorial/o ... ing-part1/
Andrey82
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если в программе MSI afterburner в настройках Memory clock перетащить ползунок сразу в крайнее положение и применить максимальные параметры, то как это скажется на сроке службы видеокарты и сильно ли это ее повредит?
Сделал так 1 раз по незнанию, появились цветные квадраты на весь экран и через некоторое время компьютер перезагрузился. После включения все встало на свои места, пк работает без замечаний.
Теперь переживаю не повредил ли я видеокарту и как это скажется на ее сроке службы? Подскажите пожалуйста?
Видеокарта MSI Geforce GTX 1060 gaming x + 6g
Kib
Andrey82:Теперь переживаю не повредил ли я видеокарту и как это скажется на ее сроке службы? Подскажите пожалуйста?
Нічого страшного на сталося, на терміні служби не відіб'ється, але може якщо ви продовжите свої горе експерименти.
flamebridge
Andrey82:Добрый день!
А в каких целях проводилась данная манипуляция? И тут мне сразу в голову пришла поговрка про порезаные руки
Andrey82
Спасибо за ответ!
В компьютерных делах я профан и эту манипуляцию выполнил по незнанию. Так же как у автора первого сообщенния данного раздела увидел что показывает в два раза меньше чем в характеристиках — т.е. 4500 вместо 9000. Ну и решил накинуть по максимуму, еще удивился что можно всего 1000 добавить, подумав при этом где ещё то 3500 брать)))) После чего цветные квадраты и перезагрузка.
Спасибо Вам и Вашему форуму за ответ. Больше не буду экспериментировать бездумно.
Востаннє редагувалось 29.12.2017 08:07 користувачем Andrey82, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
Andrey82
можно не переживать
wrag
темка улёт )))
Bender_Rodriguez
Нескст дженерейшн берется за оверклокинг. Мне уже страшно :gigi:
Kib
Bender_Rodriguez:Нескст дженерейшн берется за оверклокинг. Мне уже страшно
Не дивіться цю рекламу від apple, а то ще страшніше стане. :gigi:
Bender_Rodriguez
Kib прошку даже в сша далеко не всем детям покупают, с таким ценником ;) .
