Вырубился комп и не включается
AK_47
Помогите пожалуйста,
сидел за компом,скайп и фф запущенны,играл в нетребовательную игру...вырубился комп и не включается...вернее при нажатии на кнопку включения на какую-то долю секунды загорается подсветка на вертушке которая стоит на выдув и индикатор на кнопке включения,еще раз повторю на долю секунды,вентили запуститься даже не успевают...нажал кнопку - комп не запускается вообще,признаком не каких кроме выше написанных не подает..
перепадов напряжения не было так как у брата в соседней комнате стоит комп с блоком питания который хуже в раз 5 и комп работает у него...
Что это может быть??? компу год-полтора,бп вполне качественный,нагружен не был...
DEVES
Отключи полностью питание от розетки на пару минут.
AK_47
DEVES
Та отключал,переходил на другую розетку,менял шнур на бп,вытаскивал с мат.платы кабеля...толку 0
Добавлено через 51 секунду:
Раскручивал БП еще следов каких либо вздутий,перегораний и прочего нету...
DEVES
Очень похоже на проблему с БП. Защита срабатывает.
Sergey771
если бы мат. плата то вентили подключенные к БП все равно крутились бы ,
замкни перемычки, но похоже что блок приказал долго жить ,а спикер у тебя молчит ?!
DEVES
Может для чистоты эксперимента стоит всё вытащить из корпуса и собрать на столе?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Sergey771
Точно, надо попытаться запустить блок без мамки. Для нагрузки подключить пару вентиляторов.
Sergey771
AK_47
Спикер молчит
Добавлено через 40 секунд:
Чисто без мат платы запустить бп? это безопасно?
Cem4ik
Вполне, можно даже без нагрузки первый раз;)AK_47:Спикер молчит
Jeron
AK_47
если не надолго - безопасно
Oberon64
Можешь нагрузить БП одним CD приводом. Если запустится померяй +5 и +12 (красный и желтый провода соответственно). Если БП все таки рабочий, то откидывай от мамки по одному все модули и пробуй запускать, если и это не поможет, то скорее всего мамка сдохла. Кстати ты ее саму на предмет вздутых емкостей просмотрел?
AK_47
Oberon64
мамка без вздутостей...
скажите как,что и где замыкать?
не разу не сталкивался...
такоэ
DEVES
Этому блоку полтора года, какие могут быть электролиты?
Cem4ik
в разьеме АТХ 24, замкни зеленый и любой черный между собой
Добавлено через 27 секунд:
за пол года могут понапухать емкостя, так что это не показатель.
У меня когда то было два БП биквайт 700вт, у обоих через год с разницей в неделю напухли кондеры в дежурке, причем одни и те же, заменил и все поехало
Востаннє редагувалось 06.07.2013 17:23 користувачем Cem4ik, всього редагувалось 1 раз.
DEVES
такоэ
пардон, попутал с фсп
Oberon64
Да запросто, встречались дохлые литики и после полугода.такоэ:DEVES
Sergey771
да ну его к электролитам , (правильно советуют - такими способами проверь бп )
GRaFkiyv
Сиртек - в сервис.
Alex-white
Это оригинальная платформа Sirtec (CTG-650C) электролиты TEAPO
