Нет сигнала на монитор (хитрая версия)
Artem_
Люди добрые, сам я не местный, помогите кто чем может!
Есть материнка ASUS MAXIMUS V GENE (Intel Z77, S1155). На процессорном сокете были отломаны 2 ноги (правый нижний угол) и еще 4 погнуты (2 - правый верхний, 2 - нижний левый). Пару раз собирал систему MAXIMUS + и5 2500К + HD 6870 на пробу выровненных ног – не работала.
После процессор был установлен в другую материнку P8P67-M, работал сначала несколько месяцев с картой 6870, теперь почти месяц работает с 7870 – все отлично. Также на тесты приезжали 5 видеокарт АТИ, НВидиа – и с ними не было ни единого разрыва.
Нашел мастера, с которым договорился о ремонте сокета. Сначала он пробовал вставить ноги (раньше у него это вроде как получалось), потом договорились о перепайке сокета (когда забирал материнку заметил, что те 4 погнутых ноги выровнены, но все равно в общий ансамбль не до конца вписываются; те ноги, что были отломаны (правый нижний угол) – почти как родные; слева от сокета подтек припоя).
После ремонта вместе с ним в мастерской собрали систему: моя MAXIMUS + его целерон (какой точно – не знаю, но Sandy) + его видеокарта. Все работает, отображается БИОС.
Собрал дома систему со своими комплектующими: MAXIMUS + и5 2500К + HD 7870 (карту взял недавно и в MAXIMUS она до этого не вставлялась). Нет видеосигнала с видеокарты на монитор – монитор не включатся, изображение не идет. Системник работает: 1 длинный писк пост, чуть позже 1 длинный 4 коротких (походу материнка просто ругается на «new CPU installed»). Нажимаешь F1 – F10 – Enter – загружается виндовс: в колонках играет звук приветствия, винчестер кряхтит как и положено. На материнке установлен индикатор пост-кодов: он доходит до значения, которое и было до поломки сокета. Подключал 2 монитора через 3 варианта разъемов – не помогает. Если систему перезагрузить – 1 длинный сигнал и сразу загрузка виндовс.
Собрал другую систему: тот же и5 2500К + HD 7870, но материнка P8P67-M. Работает без проблем, как и предыдущие 3 месяца. В браузере появились несколько новых вкладок одинаковой страницы (количество этих вкладок где-то соответствует количеству запусков системы MAXIMUS + и5 2500К + HD 7870; походу подцепил гадость – вычистил пойманную приблуду, но это лишний раз подтверждает работу системы). С другими платами на S1155 процессор тоже работает без проблем. В бенчах результат процессора по всем тестам соответствует средне-интернетным данным. Самый частый совет в интернетах по отсутствию видеосигнала – сбросить БИОС, проверить подключение видеокарты.
Разобрал систему P8P67-M + и5 2500К + HD 7870, собрал MAXIMUS + и5 2500К + HD 7870, причем на совесть: контакты, БИОС и прочее. Не помогло. Собрал P8P67-M + и5 2500К + HD 7870 – работает.
Поехал к мастеру. Взял с собой видеокарту и процессор.
Собрали MAXIMUS + его целерон + его видеокарта: работает. Собрали тоже самое с другой его видеокартой – работает. Установили к целерону мою видеокарту – работает. Установили мой процессор – нет сигнала видеокарт. Переставили видеокарту в разъем PCI-E x4 – работает (но там идут линии не от процессора, а от чипсета).
Вариант, что плата внезапно грузится со встройкой – не прошел.
Так же мастер что-то говорил об «отвале линий PCI-E»… Это вообще возможно? Впервые о таком слышу, да и гугл такого не знает.
Если есть идеи о том, что можно сделать – буду рад их прочитать. Плата находится на допиливании у мастера, но свежие предложения очень интересны.
Если у кого-нибудь есть схема контактов i5 2500K (какая контактная площадка «к чему идет») пожалуйста, киньте ссылкой.
oracool
Если мыслить логически
1) Собрали MAXIMUS + его целерон + его видеокарты. Установили к целерону мою видеокарту – работает.
Никаких проблем нет.
2) Установили мой процессор – нет сигнала видеокарт. Переставили видеокарту в разъем PCI-E x4 – работает (но там идут линии не от процессора, а от чипсета).
А вот из этого можно сделать вывод, что подпален 2500К
Исходя из вышесказанного советую найти 2500к-2600к и проверить (думаю это проще чем искать идентичную мать для проверки ЦП). Хотя странно все это. На другой же матери работает, может мастер напортачил? Кстати, проверь в каком режиме работает ВК в нагрузке, х16 или нет.
Artem_
Спасибо. Сейчас как раз ищу процессор. Тоже была мысль, что возможно с процессором что-то не так. Но на других материнках все работает нормально + с того момента, как был сломан сокет, конкретно этот процессор работал с 6-ю разными видеокартами. Тесты проц проходит без проблем, да и бечмарки не жалуются. Всегда думал, что процессор или только работает или только не работает.
septimus
То, что подпален процессор, крайне маловероятно, учитывая, что он прекрасно работает на другой материнке.
Скорее всего дефект именно в материнской плате. Для большей уверенности желательно попробовать второй i5-2500K.
Dert
такие мысли не надо думать
Artem_
Если в процессоре действительно может перемкнуть что-то «отдельное», каким тестом его можно проверить?
vitaxa11
Artem_:Если в процессоре действительно может перемкнуть что-то «отдельное», каким тестом его можно проверить?
сомневаюсь что каким либо тестом, ты узнаешь что с камнем... лучше отнеси в какой нить сц, пусть знающие люди проверят его на пригодность...
Elemental1985
не увидел варианта ваш камень + проблемная мать + другое видео...
Artem_
Elemental1985:не увидел варианта ваш камень + проблемная мать + другое видео...
А вот этот вариант пропустили...
Artem_
Решено. Звонил мастер, сказал, что тестил плату и с Пентиумом и с и7 - работает. Сошлись на проблеме с камнем. Сегодня забирал плату (чисто визуально, те погнутые ноги, которые раньше "не вписывались" - теперь вписыватся) и решил сделать дома "контрольную сборку" - плата заработала с моим процессором.
