Привет привет, столкнулся с такой проблемой...
Комп. прив включении начинает сильно гудень, потом идет нормлаьнная загрузка, после чего снова ветели начинают брать обороты, спадают, и так несколько раз.. после чего комп. выключается.. что это может быть?
вот видео:
" target="_blank
буду благодарен за помощь...
мое мнение что скорей всего мат. плата...
но были случаи что без видео карты он не выключался.. раотал продолжительное время ~2-3 минуты...
Нужна помощь с определением проблемы
InHale
siruf
Жестяк
Зачем ты его на ковре собрал? Статические разряды и короткое замыкание не пугают?
Собери на чем то что не проводит ток - на деревянном столе например.
По факту выглядит как циклическая перезагрузка - нужно разобрать, собрать и сбросить биос.
Добавлено через 10 минут 9 секунд:
Да, и память должна стоять в первом и третьем слоте от процессора.
IceKeeper
siruf
память нормально стоит. там цвет такой: чёрный + чёрный слот, синий + синий.
проц анлок? сделай сброс биоса. неверный разгон.
siruf
IceKeeper
siruf
в синий слот ставь - однозначно. две планки в синий слот.
siruf
Мы по разному смотрим на картинкуIceKeeper:siruf
Там написано А1 (третий слот)+А2(первый слот) = это канал А.
Там написано В1 (4 слот)+В2(2 слот) = это канал В.
Значит для двухканального, как я понимаю нужен 3+1 или 2+4.
А если черный черный, синий синий - память будет на разных каналах работать.
Мне кажется что Dual channel - все же реализуется в рамках одного канала памяти.
Возможно я ошибаюсь. Сейчас пойду на своем проверять.
IceKeeper
siruf
нет. Dimm_A1 и А2, вот, правильно. туплю сорри.
Jumper007
siruf
попозже если нужно картинку скину
твоя мысль верна если ставить 2 планки, их нужно или в 1+3 или в 2+4, это будет 1 канал работать, а если ставить 4 планки в дуал режиме то ставить нужно 2 одинаковые в 1+2 и еще две одинаковые в 3+4.
если одна планка то куда угодно можно пихать.
IceKeeper
Jumper007
у меня на АсРок одну планку нельзя было ставить куда угодно. всё зависит от моделей и производителей этих моделей.
благодаря этой теме,кажется, понял почему мой Феном не запустился с 3я планками памяти. неправильно, видимо, поставил их в слоты.
siruf
Все не так просто. Сейчас гоняю на другом компе тесты, чтобы понять что Асус имел ввиду по поводу слотов и каналов.
Через полчасика отпишусь о результатах.
Добавлено через 30 минут 39 секунд:
В общем проверил на своем асусе - IceKeeper правильно говорил про синие слоты.
Чтобы получить двухканальный режим на этой материнке с двумя планками, нужно ставить в синие - то есть А1+В1 - третий и четвертый
Это при условии что планки идентичные.
Мои предъидущие посты прощу считать недействительными
Boris_leo
InHale, а кнопочку MemOK нажимать не пробовал? А запуститься с одной планкой?
Jumper007
какая то хитрая мать
IceKeeper
Jumper007
блин, всё же я еще что-то шарю. 8))
индекс слотов 1 единички должны быть единичками. двойки - двойками. я просто с АМД платформой мучаюсь немного. она для меня нова. поэтому не сразу нахожу верные решения.
InHale
Sifur пробовал и на столе и в системнике и просто держало в руках. По поводу памяти пробовал во всех слотах, как и дуал режим так и 1 планку, все равно в ребут идет. Но есть наблюдение чтоо если одна планка стоит сразу ребут, если в дуале то через время. В общем отнес мать по гарантии надеюсь не прогадал.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
И мемориОк жал не помогло...
