Синий экран (BSOD): решение и обсуждение
taxi911
Sofeno: 24.03.2023 11:29 Пару днiв назад вийшов з гри і все повисло.
2.
Sofeno: 24.03.2023 11:29 Пару днів норм, потом опять вихожу з гри і повис, все те саме.
3.
Sofeno: 24.03.2023 11:29 поставив основні дрова і блендер для робори, день поробив, вечером знову завис після виходу з гри.
Не здається Вам що може треба перевірити ВК? :spy:
Sofeno
taxi911: 24.03.2023 11:43 1.
2.
3.
Я думаю якшо проблема з гпу, то блендер не працював би стабільно 8 годин поспіль, а потім ще 2 години танків. Чи ні?
Alex+
Sofeno
В дампі
Код: Виділити все
Дамп: 032423-12640-01.dmp (24.03.2023 10:06:54)
Код: 0x1E - KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Процесс: System, вероятно вызвано: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_LARGE
По-перше перевірте оперативну пам'ять, якщо є розгін - скиньте біос
По друге, одна з найчастіших причин цієї помилки - збій якогось драйвера.
Беручи до уваги, що збій трапляється кожного разу, коли використовується відеокарта (гра, або рендер), то треба подивитись в бік відеодрайвера.
Якщо після відкату системи, пару днів працює стабільно а потім все повертається, то можливо щось оновлюється (драйвера, система, або програма) та починає збоїти. Відкатіть систему, та вимкніть оновлення, в тому числі для драйверів.
Третє - якщо вінда це якась збірка від VasyaPupkin ltd, то причина може бути в ній
Sofeno
taxi911
Alex+
Дякую. Тим часом я повимикав все в автозапусках, і в біосі переключив з "гібрид моуд" на "діскрет", поки шо завилося, трошки попрацюю, вечером ще подивлюсь. Може й правда якась фігня з відео :-/
Hellsing777
Хтось знає як вирішити трабл з BSOD amd adrenalin 23.2.1 крім реинсталу windows ?
Alexsandr
Hellsing777: 06.04.2023 15:58 Хтось знає як вирішити трабл з BSOD amd adrenalin 23.2.1 крім реинсталу windows ?
Безопасный режим (режим VGA) работает?
Oakenfold
После попытки отката на прошлую точку восстановления при загрузки винды синий экран с ошибкой
CRITICAL_PROCESS_DIED помогите как решить проблему, зайти могу только в биос, в безопасный режим не получается (
Alex+
Oakenfold
Спробуйте Відновлення ПК за допомогою інсталяційного носія: https://support.microsoft.com/uk-ua/win ... ia_restore
Oakenfold
Alex+: 01.06.2023 22:42 Oakenfold
Спасибо помогло, я сам думал об этом, просто флешки под рукой такой не было, еле с планшета удалось создать ее, теперь будет наука на будущее, всегда держать такую флешку.
ceNT
Доброго дня, ноутбук дали сказали переставити вінду, я так розумію щось з жорстким диском ??? що можна зробити програмно і чи є варіант що поставивши вінду все буде працювати нормально ????
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 39 секунд:
ceNT: 02.07.2023 00:44 Зображення
вирішив поставити 7 вінду з загрузочної флешки і таке ось повідомлення що можна зробити хтось може підсказати ??? ноутбук старенький Lenovo.....
lordep
ceNT: 02.07.2023 01:48 Зображення
Потрібно перезаписати флешку Руфусом з схемою розділу MBR
ceNT
lordep: 03.07.2023 14:15
дякую, з загрузочною віндою розібрався по ходу проблема у вінчестері коли вінда ставиться тупо зависло на 56% та на 86% установки.....
DrewP
Народ, сейчас буду краснеть от своего ламерского вопроса и ответов на него...
Короче, утром я включил комп и пошёл разогревать завтрак. Когда вернулся, то увидел "синий экран смерти". На материнке светился красный индикатор, а где-то в районе между оперативкой и жестким диском было слышно короткое последовательное "Цок. Цок. Цок".
Оперативку я покупал около месяца назад. Б\у-шную, но в хорошем, как мне казалось состоянии. Я ещё в первый день погонял всякие тесты и проблем не было. Спокойно пользовался, как я уже сказал, месяц (даже дольше). Надо сказать, что планки работают на повышенной частоте под профилем XMP.
Вечером я снова включил комп и сейчас он работает почти нормально: система грузится, красный индикатор не горит, но один раз было слышно "цоканье", которое больше не повторяется (в данный момент).
Вопрос: дело именно в оверклокнутой оперативке, или барахлит какой-то другой компонент?
DrewP
Свой вопрос решил: дело было в кабеле SATA III от системного SSD. После замены кабеля всё пришло в норму.
Armagen
Blackscreen and Signal Lost
Добрый день!
Прошу помощи тут, так как уже перепробовал все, что было в моих силах.
Начиналось это ещё давным-давно с простой ошибки: «драйвер перестал отвечать и был остановлен». Ошибка проявлялась исключительно в «тяжелых» (графически) играх, но при этом игра вылетала на рабочий стол и в уведомлениях появлялась уведомления.
На тот момент у меня была сборка:
Intel Core i7-4770K 3.5GHz/5GT/s/8MB (BX80646I74770K) s1150
Asus Z87-Deluxe (s1150, Intel Z87, 2 x PCI-Ex16)
Kingston DDR3-1600 16384MB PC3-12800 (Kit of 2x8192) HyperX (KHX1600C10D3B1K2/16G)
ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Кулер be quiet! Pure Rock
Блок питания Thermaltake TP-1200M Toughpower 1200W
Корпус Cooler Master HAF X
Монитор Dell U2412m
В какой-то момент она пропала с одним из обновлений драйверов Nvidia и я жил спокойно…
Но, в какой-то момент в 2020 году я начал получать ошибку Blackscreen and Signal Lost. Какой драйвер её вызывал я уже не помню, прошло 3 года, но я начал грешить на видеокарту.
В ноябре 2020 года я купил:
ASUS GeForce RTX3070 (ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING)
Но, каково было моё удивление, когда это не помогло… Ошибки появлялись не так часто и с этим можно было жить, но я при первой возможности решил заменить свой блок питания.
В 2022 году я его заменил на ASUS ROG-THOR-850P
Но и это не принесло желаемого результата, и я оставил свои попытки побороть эту проблему до появления возможности заменить все остальные комплектующие.
В этит период я совсем не играл в тяжелые игры так как не желал сталкиваться с этой ошибкой.
И вот у меня вышло поменять на:
Процессор Intel Core i7-13700KF (BX8071513700KF)
Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
Система водяного охлаждения ASUS ROG Ryujin III 360 (90RC00L0-M0UAY0)
Модуль памяти Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16) DDR5 6000 MHz (KF560C40BBK2-32)
SSD Samsung 980 PRO 1TB (MZ-V8P1T0BW)
Но, это не помогло… Ошибка возникала редко, может быть один раз в 1-2 дня. И только в таких играх как BlackDesert, Сyberpunk 2077, Metro Exodus.
И вот уже 2 месяца я перепробовал всё, что можно и что рекомендовали на различных форумах. Изменения в реестре, энергопотребление, давал права пользователю к nvlddmkm.sys… и так, всё что можно и нельзя…
Менял видеокарту на старую, даже купил новый кабель к монитору… менял сам монитор на старичка Samsung, возвращал старый БП. Игрался с настройками BIOS, с разгоном оперативной памяти (убирал совсем, XMP, вручную). Убирал и переустанавливал драйвера на всю систему. Переустанавливал Виндовс 11 с нуля. Ставил только самый минимум драйверов. Ничего лишнего и ошибка только появляется всё чаще и чаще.
Пробовал драйвера самые разные.
Все драйвера ставлю после очистки DDU с выключенным доступом к сети.
Только один раз у меня повторилась ошибка при общем тесте в AIDA64 и то, только с тестом графики. Все остальные компоненты тестировались вместе и по отдельности ошибок не вызывали.
Забрался на форумы Nvidia где они для диагностики просят поставить драйвер 517.48, но протестировать Blackscreen and Signal Lost в том же Сyberpunk 2077 я не смог. Игра просто вылетает на рабочий стол.
Сегодня установил 3Dmark и с тестом на DirX 11 всё проходит нормально, а при проигрывании DirX 12 система зависла Signal Lost с ошибкой Kernel-Power 41.
Ладно, скачал и запустил Hwinfo64 с настройками как на видео гайде с форума Nvidia.
Запускаю 3Dmark и на 4-5 проходе при тестировании производительности снова Blackscreen and Signal Lost уже с ошибкой 0x00000133 (ntoskrnl.exe)
Запускаю ещё раз и ошибка повторяется.
Ставлю старую видеокарту (GTX970), переустанавливаю тот же драйвер 517.48 и снова Blackscreen and Signal Lost с ошибкой 0x00000133 (ntoskrnl.exe) но уже при самой загрузке теста.
Меняю на RTX3070, ставлю уже последнюю версию драйвера, что вышел вчера и снова: Тест проходит нормально. А когда пытаюсь запустить вместе с Hwinfo64 появляется Blackscreen and Signal Lost уже с ошибкой 0x00000116 (nvlddmkm.sys).
Какую я могу предоставить информацию после всего перечисленного?
Мне нести в ремонт обе видеокарты?
Или ошибка в драйверах? Железе?
Заранее всем спасибо…
Armagen
Я так розумію, що питання складне, тоді: може хто порадити нормальний Сервіс по ремонту в Києві?
Alex+
Справа в тому, що у вас по суті одна і та ж помилка на двох різних компах. Ви замінили геть усе залізо, софт і периферію. Тут хіба що порадити стіл змінити, на якому стоїть системний блок :D
Чи все ж може щось залишилося від старого компа що ви ще не міняли?
Nouriel
не в тему але краще б на амд зібрали комп, вас нвідія чи інтел прокляли :)
Armagen
Alex+: 25.08.2023 12:21 Справа в тому, що у вас по суті одна і та ж помилка на двох різних компах. Ви замінили геть усе залізо, софт і периферію. Тут хіба що порадити стіл змінити, на якому стоїть системний блок :D
Монітори, клава, миша та корпус )))
Монітори підключав по черзі. Мишу теж змінював на 102 від Лоджі тільки корпус не міняв ((( Я навіть USB порти до корпусу не підключав...
Це якийсь треш...
Ну зовсім руки повісить хочеться від цієї ситуації...
На АМД не хо. Все життя на Інтелі починаючи з 486 та першого пенька 166mhz ))))
Вже готовий отвезти в сервіс, але почав дивитись відгути в мережі і це якийсь жах. В сервісі ASUS займаються чим завгодно від прасок до пральних машин. В інших хіба що вінду вони мені перевстановлять... дякую. Якось сам. Глухий кут. Куди бігти...
Alex+
Armagen: 25.08.2023 15:15Куди бігти
Може до Гєни? Але не знаю чи візьметься він за таке
